Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 16.04.2015, 21:02   #21
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
По умолчанию Re: Можно ли размыкать цепь топливного насоса?
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
CaptZ, Ставте, ничего страшного не будет. Самая лучшая защита от угона это что то простейшее и сделанное своими руками.
А чек загорится? Как я понял при включении зажигания тестируется бензонасос.
Лучше всего несколько защит. В т.ч и секретки.
Старый 16.04.2015, 21:13   #22
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от CaptZ
Ничего там не тестируется. Просто перед запуском в рампу нагоняется топливо - подготовка к старту двигателя.
Старый 16.04.2015, 21:46   #23
CaptZ
Аватар для CaptZ
То есть лучше не трогать его. Иначе сорвется алгоритм пуска двигателя.
Старый 16.04.2015, 21:50   #24
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от CaptZ
Да ничего там не сломается. Ну не будет давления (если забыл предварительно включить), двигатель просто не заведется. Включил - появилось давление, можно заводить.
Старый 16.04.2015, 21:53   #25
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Как долго держится давление в рампе? Хочу организовать отключение через реле топливного насоса при работе на газу(ГБО) чтоб в холостую топливо не перегонял в баке.
Старый 16.04.2015, 21:59   #26
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от andrik
Предлагаю бензонасос выключать переключателем на другой любой моторчик. Со стороны сразу не догадаешься, что крутится не бензонасос .
Гул есть, а бензин не поступает.
Бензонасос блокировать... сдергивают с него разъем и втыкают свой прямо на +12в. Если только совместить сделанную блокировку с затруднением доступа к бензонасосу, какая-то механическая блокировка открывания лючка доступа к бензонасосу... тут думать надо, изобретать что то свое.
Все эти блокировки вообще дело довольно "интимное", поэтому делиться на форуме всеми своими хитростями нужно аккуратнее - все это могут читать и мальчиши - плохиши...
А хочется все же подготовить сюрпризы
Старый 16.04.2015, 22:00   #27
Сообщение от МАКС31RUS
Нужное давление почти сразу пропадает. Остаточное долго модет держаться. По цифрам не скажу, но скажу, что через 1.5 часа после глушения двигателя, если разбирать топливную, то оттуда брызжет.
Старый 16.04.2015, 22:03   #28
u313
Аватар для u313
Сообщение от CaptZ
Данное устройство позволяет разорвать только 1 цепь. А ставить 2 устройства уже много. Тяжелее прятать.
Да оно вообще ни к чему! Обычный тумблер с двумя группами будет блокировать сразу две цепи, нафига там еще это реле? Просто не забывайте включать блокировку.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Зависит от герметичности форсунок и обратного клапана в бензонасосе.
Старый 16.04.2015, 22:07   #29
Сообщение от u313
На Логане всегда насос при включении зажигания нагонял давление, было слышно по жужжанию. Даже можно было просто не заводя двигатель туда-сюда ключ в зажигании покрутить, и каждый раз жужжал насос. Однако, когда мне форсунки мыли и топливную разбирали, отутда зантно бызгало. Был бы плохой клапан, он бы за 1.5 часа стравил бы все давление в ноль.
Старый 16.04.2015, 22:11   #30
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Думаю, что ставил он клапан на топливную магистраль, аналогичный электромагнитный клапан себе в классику встраивал, но для этого нужно было бензошланг резать.
может быть. Я просто помню что под задним диваном лежал переключатель, который надо было щелкнуть перед тем как завести машину. Аналогично потом делал на моей первой десятке, там хорошо помню что мы резали цепь бензонасоса.
От пацанов типа покататься и штатный ИММО спасет однозначно, а вот профи обезвреживают его очень быстро (вроде говорят что перепрописывают), поэтому нужно еще что то придумывать по блокировкам.
ну я так и сказал, что пацаны из разряда "покататься" - по тазам больше профилируются, угонщики обходящие иммо уже чуть выше уровень, они уже должны уметь перед угоном выключить аккумулятор (либо кодграббером снять с охраны) и найти ключ в торпеде от автозапуска, благо таких машин каждая вторая сейчас... Чаще всего это те кто имел опыт установки автосигнализаций... Когда-то был знакомый в след отделе занимающий как раз по угонам, статистика по иномаркам и более менее дорогим авто, большинство машин уезжающих своим ходом были оборудованы сигн с автозапуском, хотя логаносемейство и без этого заводится.
этот текст никто не читает
Старый 16.04.2015, 22:19   #31
CaptZ
Аватар для CaptZ
А команда на насос одна подается или периодически повторяется? Просто секретка запустится только после включения зажигания. А давление не поднимется из-за блокировки насоса. А когда питание будет подано не факт, что ЭБУ опять даст сигнал на насос.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Ну так то + ко времени. Необходимых вещей к сожалению не бывает. Но если придется возиться час, да еще и на улице. Проще плюнуть и найти другой дастер.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Так можно ключ на массу поставить и замок на капот. Тоже секретка.
Фишка в том, что зажигание включается, а вот машина не едет. Типа неисправность. Дотумкать можно но не сразу.
Старый 16.04.2015, 22:32   #32
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Не вариант, насос определяется на раз и разблокируется тупой подачей напруги, например, с габаритного огня. Спасет только от пионеров. Грамотный угонщик давно знает, где какие жгуты лежат в авто и имеет необходимые причендалы. Например, так называемый "паук" - аналог проводки автомобиля на жизненно важные узлы, в том числе ЭБУД. Остается открыть капот, скинуть родные разъемы и подоткнуть свои.
Старый 16.04.2015, 22:52   #33
CaptZ
Аватар для CaptZ
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Тогда точно ничего ставить не надо!!! А ключи положить рядом с машиной. Все равно ведь грамотный карманник уведет!!
Супер пупер дупер профи не факт что пойдет на дастер. Его умение стоит ГОРАЗДО дороже. Да и оборудование в случае провала сольется дорогое. Не заводилка за 50к. Не забываем про скорость. Тот же замок на руль перепиливается. Но не быстро и с помощью мощного оборудования. Около дома не повозишься долго.
А про пионеров давно не слышал. Раньше жоперы и тазы дергали. Теперь почему-то редкостью стало.
Старый 16.04.2015, 23:15   #34
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
плюс с минусом бензонасосу поменять. Будет жужжать но не заведется авто)
Если есть на свете рай...
Старый 17.04.2015, 07:42   #35
Сообщение от CaptZ
Пока включено зажигание насос работает. И мне так кажется, что ЭБУ к насосу вообще не относится, насос тупо запитывается от +12в замка зажигания и все.
PS: когда угонщики работают, они вообще 12В подают на насос от прикуривателя и едут не парясь.
Старый 17.04.2015, 08:55   #36
u313
Аватар для u313
Нет, конечно! Включите зажигание не заводя - насос отработает 2сек и отключится. Управляется он от ЭБУ, имеет свое реле.
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Я и писал, что блокировать БН есть смысл только если еще блокировать лючок БН. А вот как это сделать - тут уж каждый сам должен думать.
Старый 17.04.2015, 09:52   #37
Сообщение от u313
Тогда бы из за потери давления, он переодически врубался бы (при включенном зажигании и заглушенном двигателе), а я такого ни разу не наблюдал.
Старый 07.05.2019, 10:02   #38
Morze_new
Аватар для Morze_new
Онлайн: Morze_new вне форума
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
А если поставить клапан на саму топливную магистраль? Насос работает.... Давление вроде нагнетает, а машина не заводится. Ну и соотв спрятать кнопку, которая включает-отключает этот клапан.
Старый 07.05.2019, 11:15   #39
Morze701
Аватар для Morze701
А клапан куда прятать? там вся магистраль 20 см прямо на тебя смотрит как капот открываешь
Старый 02.12.2019, 21:53   #40
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Мужики, а провод питания бензонасоса в левом пороге? Каким цветом?
Сальник насоса ГУР gagcci Проблемы и поломки 23 10.02.2017 11:46
ГРМ (цепь или ремень)? Ledok Подкапотные агрегаты 8 08.11.2016 18:25
Дистанционное открытие лючка топливного бака espace Аксессуары и допы 53 21.01.2016 21:24
Течь соединения возле "топливного фильтра" под капотом SEPURA Проблемы и поломки 5 21.01.2015 09:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
