Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.02.2012, 20:03   #1901
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Keldysh
И в третьих - Фома пишется с заглавной буквы.
Согласен, хотя логичнее со строчной - например, эскулап или донжуан тоже когда-то были именами собственными и начинались с заглавной.
Кстати, в выражении Фома неверующий, не вижу ничего оскорбительного или обидного.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Ваша уверенность основывается на чем, на "методичке", прошу уточнить...
Считаю, что просто, "мозги" отключат муфту и все,- здравствуй монопривод.
И двигатель не заглохнет, с чего бы ему глохнуть...
Должна быть защита от дурака, включил муфту температуру подошла к критической, муфта отключилась.
Я вас уверяю в легкую на моноприводе покатаетесь с "задним" ручником, проверено...
Почитайте форумы с Украины там про это пишут...
Здесь испытывали дизельный Дастер 110л.с. Хотя измерения сделаны не до конца и непонятно каким передачам соответствуют указанные скорости, можно сделать некоторые выводы.
1.Измеряли в кН силу, с которой тормозили барабан, а не крутящий момент как там указано.
2.Пока задние колеса не проскальзывают эта сила равна силе, прилагаемой колесами.
3.Чтобы рассчитать крутящий момент, развиваемый двигателем, необходимо силу умножить на радиус колеса(0,343м), умножить на 2 (т.к. тормозятся 2 задних колеса, а передние, будем считать, вращаются свободно, не потребляя крутящий момент) и разделить на коэф. передачи трансмиссии(12,96 на 2 передаче). Получим 105Нм в режиме AUTO и 132Нм в LOCK. Что-то маловато. Ведь на 2 передаче при 40км/ч дизель может дать 200Нм
4.Если руль стоит прямо и датчики не показывают пробуксовки, бокового скольжения или заноса, ESP не может душить двигатель. Это делает ETC, защищая муфту от перегрузок, что и указано в техничке.
5.Двигатель не заглохнет, это я перегнул.
Последний раз редактировалось YUNS; 11.02.2012 в 20:30.
Старый 11.02.2012, 20:51   #1902
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от aGt
Интересно...Если ручником поработать (на 4х4 без ЕСПи) в режиме Лок
Читаете мои мысли прям Уверен, что можно будет преодолеть диагоналку и без ЕСП
(но лучше тормоз нажать резко и сильно, чтобы ABS заработала во внедорожном режиме)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 11.02.2012 в 21:28.
Старый 11.02.2012, 21:53   #1903
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Кстати, в выражении Фома неверующий, не вижу ничего оскорбительного или обидного.[COLOR="Silver"]
Фома неверующий - недоверчивый, скептик. Таковым я не являюсь в принципе.
Но вообще-то без претензий. Просто говоря про ручник я предполагал, что "мозги" должны по идее отключить муфту, при работе ручника, иначе какие же это "мозги", если они грузят муфту, когда её надо выключить?
Старый 11.02.2012, 22:00   #1904
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Мой бывший напарник на полноприводную тоёту поставил два ручника рядом - на каждое из задних колёс - был непомерно рад "своему" изобретению! После чего его стал чаще его выдёргивать из тех мест, куда сам я бы не сунулся никогда! Зачем?
Старый 11.02.2012, 22:03   #1905
антон55
Аватар для антон55
Онлайн: антон55 вне форума
Был(а): 02 фев 2014 19:50
Автомобиль: продан фф2 и куплена какая-то хрень
2duo, И дальше.........??????
Старый 11.02.2012, 22:10   #1906
2duo
Аватар для 2duo
Аппетиты растут - грёб до последнего всеми колёсами и садился в итоге.
Старый 11.02.2012, 22:53   #1907
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Интересно...Если ручником поработать (на 4х4 без ЕСПи) в режиме Лок, имитация блокировки получится? Колеса подтормаживаться станут диф. как сработает?Хлопцы с Украины не пробовали?
Нет не получится блокировка, получится монопривод и пока муфта не остынет, можно смело закапываться...
"диф".,- это дифференциал как я понимаю,- на дастере есть только межосевая муфта без дифференциала
Старый 11.02.2012, 23:00   #1908
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от 2duo Посмотреть сообщение
В журнале "За рулём" описывалась такая конструкция , на классике один мужик себе делал, два ручника, на каждое колесо...
Старый 12.02.2012, 00:45   #1909
вальтер
Аватар для вальтер
Как выяснили замеры муфта Duster больше 2.0кН перекинуть не может, без ESP просто отключает 4WD.
Кроме того, любая электронная муфта отключается при превышении определённой температуры или разницы угловых скоростей колёс.
К слову, там тестировался ДАСТЕР с ЕСП и АСР, а это как говорится две большие разницы, в РФ Дастеры пока делаются без них.
Старый 13.02.2012, 19:48   #1910
YUNS
Аватар для YUNS
Хотелось бы чтобы измерения были продолжены, ведь в режиме LOCK при 2.5кН началось проскальзывание колес. Надо посадить на заднее сиденье трех человек и повторить замеры.
Это одно и тоже, т.к. мозги оценивают температуру муфты в том числе по разнице угловых скоростей передней и задней осей. В мануале указано, что прежде,чем муфта отключится по перегреву(220º), начинает мигать(при 160º) индикатор 4WD LOCK, а о мигании автор ничего не пишет.
Разницы никакой нет,см. п.4
Старый 13.02.2012, 20:39   #1911
вальтер
Аватар для вальтер
Это вы так шутите, ну-ну
То есть я ручником блокирую задние барабаны, и муфта не перегреется и отключится, а будет героически прокручивать блокированные колеса....
Ну если, вы считаете, что разницы в поведении полного привода (4ВД лук) на машинах с ASR и ESP и без оных нет...
то как говорится флаг вам в руки,- даже спорит не хочется...
Старый 13.02.2012, 21:08   #1912
YUNS
Аватар для YUNS
Прокручиваться будет муфта, а задние колеса будут чертить на асфальте черные полосы. Оценивая Тº муфты, мозги считают разницу угловых скоростей передней и задней осей, время пробуксовки, скорость и т.д. Когда Тº муфты достигнет 160º замигает индикатор 4WD LOCK, призывая вас к разуму. При 220º муфта отключится и загорится индикатор 2WD. Причем во время этого безобразия система ETC будет душить двигатель, правда не знаю на сколько.
Пока медведь спит в берлоге - гулять по-лесу можно спокойно.
Старый 13.02.2012, 21:47   #1913
вальтер
Аватар для вальтер
11.02.2012, 00:26
Старый 13.02.2012, 22:05   #1914
YUNS
Аватар для YUNS
11.02.2012, 00:26
Автор пишет про 2.5кН
Режим 4ВД Лок
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В. Поведение при увеличении Кн подтормаживания 13 В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В. При увеличивании кН подтормаживания можно достичь передачи момента примерно в 2.5 кН, далее падает напряжение на муфте, либо начинает проскальзывать одно из колес и двигатель душится ЕСП, все начинается заново. Напряжение ниже 10В не падало.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Старый 13.02.2012, 22:27   #1915
вальтер
Аватар для вальтер
Все замеры делали на авто c ESP и ASR !!!
Сейчас ВСЕ Дастеры идут без этих систем, соответственно помощи муфте взять не откуда и она просто будет отключаться.
Старый 13.02.2012, 23:11   #1916
YUNS
Аватар для YUNS
Если бы ESP вмешивалась в управление автомобиля, то загорался бы индикатор ESP, а автор об индикаторе ничего не пишет.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
А какую помощь муфте может оказать ESP?
Старый 13.02.2012, 23:13   #1917
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
задушить двигатель, обороты снизятся, нагрузка на муфту тоже...
Старый 13.02.2012, 23:17   #1918
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Автор про вмешательство ESP пишет впрямую:
Сообщение от KotLV
Да, единственное, надо помнить, что это не передача момента, а тормозящее усилие на задних колесах, которое создает этот стенд.
Старый 13.02.2012, 23:25   #1919
YUNS
Аватар для YUNS
Так это делает непосредственный начальник муфты - система ETC. А у ESP нет причин вмешиваться в управление, т.к. отсутствуют снос и занос, а левые и правые колеса вращаются с одинаковой скоростью.
Имхо - это его предположение, надо отключить ESP и повторить испытание.
Последний раз редактировалось YUNS; 13.02.2012 в 23:32.
Старый 13.02.2012, 23:28   #1920
вальтер
Аватар для вальтер
Имхо - это его предположение.
Вы записались на дастер 4х4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
