Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 08.12.2019, 00:13   #9121
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Bizet
На 5w-40 Elf Evolution SXR 900 да, стучат т.к. масло близко к верхней границе вязкости SAE40. Даже летом это масло плохо подходит Дастеру 2.0
А производитель для данного мотора наряду с 30й рекомендует еще и 50ку так что 40 это и есть самая правильная "золотая середина" но никак не предел.
Старый 08.12.2019, 07:20   #9122
moroz040203
Аватар для moroz040203
Онлайн: moroz040203 вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2л АКПП 2018г Чип от Паулюса + 98ой
Залить что ли 10w50 в следующий раз!? Ведь, судя по реальной вредности некоторых советов и действуя методом от противного, двигатель только спасибо скажет на самом деле!
Дастер радует концептуально! Простыми, но работающими решениями без ненужных понтов и изысков...
Старый 08.12.2019, 12:35   #9123
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от moroz040203 Посмотреть сообщение
Если живешь южнее Воронежа, и зимы нет то 10w50 отличный вариант.
В условиях центральной России 5w50 нужно, для запуска в мороз.
На 50 мотор точно дольше проживет, но они дорогие. И есть далеко не у всех брендов.
Старый 08.12.2019, 12:51   #9124
moroz040203
Полностью согласен! Но, в том-то и дело, что живу чуть западнее южной оконечности Байкала... А так, кстати, есть весьма вкусные варианты сравнительно недорого за подобный набор качеств: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0w-50-svezhee/ Может и реально залью, учитывая зимовку в тёплом гараже.
Старый 08.12.2019, 14:10   #9125
kval300
Аватар для kval300
Я на Делике с 4д56 на Манноле 5W50 проездил более 12 лет так и продал потом ее пересев на дастер.Мотор тот порой крутил более 4 тыс(не долго,при необходимости) особенно на обгонах, летала она нормально,аж все разбегались когда "шарабан" летит более 140 рулилась нормально для своих габаритов и аэродинамики. Но шумнее было конечно чем в дастере,там одни зеркала -лапухи чего стоили+высота машины около 190см.В дастер не лью так как не всегда его можно купить в отличии от более распростроненного Мобил 3000 дизель 5W40.Возможно после 150тыс перейду на 50ку-"Бережёного Бог бережёт" мотор только спасибо скажет.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Я слышал что там лето тоже жаркое под 40ку легко бывает.
Старый 08.12.2019, 14:48   #9126
moroz040203
Ну это редко, а вот в районе 30ти может и неделями стоять в хороший год. Поэтому-то и не представляю, как можно в таких условиях, да по горячему песочку на пляжике, да с тридцаточкой А5 в картере, ещё и разбавленной нашим мотором до вязкости не самой крепкой двадцатки?
А вы заливайте, господа, заливайте... И рассказывайте потом с умным видом, что по анализам оилглупа всё ОК, износ в норме!
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
Делика - классный аппарат и зачётный кирпич! Да вся Сибирь с Дальним востоком в 90ые и первую половину нулевых на японцах, изначально рассчитанных под ильсаковские "тридцатки", использовала, как правило, "сороковки" и нередко "пятидесятки". Кстати, и теми старыми японскими заводскими мануалами это не было запрещено, напротив, вполне допускалось. Каких либо проблем на этой почве точно не наблюдалось. Да, переход с 10w40 А3 на ильсаковский 5w30 конечно же реально ощущался и по расходу и по поведению двигателя, но не надо забывать, что между этими маслами пропасть, и японские двигатели уже изначально проектировались под жидкие тридцатки, чего никак нельзя сказать про f4r, который родом из начала 90ых.
Старый 08.12.2019, 16:11   #9127
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
фазику вродеб больше нравится 5w30 ..где-то читал , возможно на меган-форуме.
Для себя вопрос навсегда решил на 5в40 больше не ногой , т.к на нём появились клацанья на горячую.
нахрен надо это счастье..
И клацанья не только у меня. нет нет , да проскакивают по инету подобные случае...
но некоторые настырные ребята так и продолжают его настойчиво советовать ..
Старый 08.12.2019, 17:27   #9128
kval300
Аватар для kval300
Тут нужно разобраться что за клацанья ,как правило клацанья происходят именно на сильно разжиженном масле. Если мотор в нормальном состоянии то ничего не должно быть слышно не на 40 ке не на 20 и т. д.
Старый 12.12.2019, 04:39   #9129
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:21
льют А3/В4 в К9К858 С4, но лучше С3.
С этого места поподробней пожалуйста)
Что льют в H4M? На ойл-клабе очень разные рекомендации дают
Старый 12.12.2019, 05:12   #9130
SEFil
Аватар для SEFil
Потому что коммерческих наименований и брендов много, а употребимых масел около 10ка разновидностей всего.
Для бензиновых двигателей масла ACEA A5, A3. Для дизелей ACEA B4 (без сажевого фильтра), C3, C4.
Причем масло по стандарту делается ACEA A3/B4, т.е. универсальное и это требование стандарта.
Итого имеем 5 (пять, Карл!) употребимых стандартов масла. Даже не десять, а пять. Можно даже сказать, что 4 разновидности употребимых масел. Остальное разводилово и маркетинг.
С этим не поспоришь
Про Ilsac не упоминули)
У меня срок замены масла подходит, Дастер этого года рождения с мотором H4M, на счетчике чуть больше 10т.км. На форумах об этих моторах пишут как о масложрущих, причем как я понимаю причина масложора до сих пор не установлена. Мой слава богу этой болезнью не страдает (тьфу тьфу тьфу). Кто говорит что это угар масла, кто то что причиной является более вязкое масло 5w40, которое маслосъемные колпачки снимать не успевают. А сейчас вспомнили про азиатские корни мотора, говорят только ILSAC
Может здесь есть владельцы Дастера с мотором H4M без масложора, поделитесь, каким маслом пользуетесь? А3, А5, С3 или ILSAC?
Старый 12.12.2019, 09:58   #9131
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Сообщение от SEFil
Масложор Н4М.
Старый 12.12.2019, 11:08   #9132
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от SEFil
сказки дуриков! любой мотор по расходу масла(малообъемный примерно в районе до 2-3литров) за 10-15 тыс не должен расходовать более 1 литра-это грубо,менее вязкое масло как раз более подвержено угару чем более густое.Всему остальному не верь.Если в двигатель от замены до замены приходится доливать более литра, то это повод обратить внимание на состояние мотора и скорейшего его ремонта.
Старый 12.12.2019, 11:26   #9133
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
у меня гольф с мотором 1.6BSE с новья ест масло, 4л канистру от замены до замены, пробег уже за 150 тыс, ничего не меняется
Старый 12.12.2019, 12:18   #9134
SEFil
Аватар для SEFil
Повезло мужику, дефект был обнаружен сразу, но судя по прочитанному на КаптюрКлабе это не типичный случай.
Старый 12.12.2019, 13:25   #9135
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Просто тут серьезно взялись за дело в оснащенном экспертном центре. Вероятно хозяин имел большие планы вернуть своё "счастье" дилеру и забрать деньги или обменять на авто с двигателем F4R или K9K.
Овальность выработки имеет место быть при перекладке облегченных поршней, особенно под нагрузкой (подъем в гору на низких оборотах к примеру, ускорение с низких оборотов). Если конечно на заводе технологию не нарушили и нет деформации гильз из-за нарушения технологического режима.
Старый 12.12.2019, 15:29   #9136
Сообщение от SEFil
У меня уже двое знакомых избавились от Н4М, у обоих с новья с первых тыс. пробега был масложор, доливали по стакану на каждую тыс. пробега. Взяли опять рено, но с 2л. Каптюр и Дастер.
Старый 12.12.2019, 16:00   #9137
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от VaDukE
Это не нормально ИМХО!!! боюсь себе представить если бы за кордоном зеленым папалась бы такая машина!!!! Какой бы был бензо-ГЕЙТ!
Старый 12.12.2019, 20:48   #9138
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Вангую за 40, это горячий показатель и не все живут на
Оямяконе))) чую человек 5-6))) да и дилер чаще его продаёт,
это вопрос зелёных, которые как и гретатумберг ниразу не в
чем себе не отказывают)))
Старый 12.12.2019, 23:22   #9139
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
А есть ли какие предпочтения по маслу для авто с гбо?
Старый 13.12.2019, 01:46   #9140
kval300
Аватар для kval300
те же что и без ГБО
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
