Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.02.2012, 23:31
#1921
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Сообщение от YUNS
Имхо - это его предположение.
Так вроде он на этом стенде проверяет разные системы типа ESP, ASR, EBD, наверно, понимает, что делает.
14.02.2012, 09:14
#1922
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А в чем разница "при диагоналке", что будет подтормаживать заднее колесо?...
Команда и клапан от ЕСПи - подтормаживая вращающееся, чтобы шестерни диф.заднего моста перераспределили момент на неподвижное заднее колесо, или ручник(понятно не тупо до упора затянутый)?
Если муфта будет рубиться по температуре из-за ручника и его удерживающей силы, разница от торможения системой ЕСПи какая,рубить не будет?...По моему здесь вопрос алгоритма и скорости действий...вовремя отпустить! ЕСПи здесь точнее чем водитель и все...Или там "волшебную штучку" установят?
14.02.2012, 10:25
#1923
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 56 мин. 57 сек.
Был(а): 28 мар 2018 14:04
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 привилеж
Здравствуйте все! Раз будет ЕSP-будем брать с ней,а то потом зеленая будет душить что не дождались лишних 2-3 месяца.У нас в Курске обещают машины с ней в августе 2012 и ничего не знают о возможности дополнительной установки ESP у ОД потом.Если кто в курсе-поделитесь инфой!
14.02.2012, 10:31
#1924
Сообщение от Емеля
Есть соответствующая тема...
14.02.2012, 14:06
#1925
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Улыбнуло. Это сейчас к внедорожным качествам относится проверка муфты на скорости 60км/ч??? Нифигасе по бездорожию на токой скорости и проверка имитации блокировок
Нифига не дал этот стенд, кроме показа что система ESP есть.
EDS такой системой не проверить. Это надо, чтобы два колеса (по одному колесу на оси) были на роликах, а два другие на полу и попробовать тронуться. Если есть EDS то машина уедит со стенда. Иначе она будет тупо крутить ту сторону, которая на роликах
Есть ролик, где именно так тестируют subaru outback. Его найти не могу сейчас
14.02.2012, 15:12
#1927
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от вальтер
Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...newpost&t=1994
14.02.2012, 17:06
#1928
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
А неужели обыкновенный межосевой дифференциал стоит дороже этой злосчастной муфты? Что же мешало поставить его?
14.02.2012, 17:25
#1929
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Опять наблюдал за киа, в прошлый раз спортиж предыдущий, в этот раз соренто предыдущий. Встают поймав диагоналку и шлифуют. Причем первая попытка запарковаться в безабидное место куда я заезжаю без проблем. Вторая попытка, параллельная парковка через снежный бруствер, ниасилил, на мазде я не суюсь из-за клирнеса, на девятке без особых проблем заезжал. Вот и спрашивается, а нафига он нужен этот полный привод ))) Или водители киа такие дубовые ))
ЗЫ имитации межхалесной блокировки замечено небыло... и это машины за лям...
14.02.2012, 18:39
#1930
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
у спортажа3 и предыдущего соренто ничего общего в приводе нету!...абсолютно ничего...они даже я б сказал противоположны!!!
хочу вас огорчить но НИВА и УАЗ тоже бояться диагоналки!
а шлифуют они лишь потому что либо на летней резине либо на всеесезонке...или тк без ШИПОВ!!!
14.02.2012, 19:44
#1931
да я и не огорчаюсь, эт в тему загона местного сообщества по есп
а резина зима шипованая... видимо всеже прокладки такие
14.02.2012, 19:57
#1932
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от deicider
Думается и ЕСП здесь особо не поможет - подтормаживание прерывное, а импульсами по льду не поедешь, честная блокировка токо
14.02.2012, 21:41
#1933
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от aGt
Разница в том, что ручник тормозит оба задних колеса, а ЕСП только одно. к тому же импульсами. Момент перейдет на другое колесо, и перегрузки муфты не будет.
Сообщение от Dicson
Насчет ESP пока неясно, но для чистоты эксперимента ее должны были отключить. Зато можно сделать важный вывод, что муфта рассчитана на передачу крутящего момента лишь от двигателя 1,6л, а все, что выше мозги душат, защищая ее. Поэтому на бездорожье дизель и 2,0л не имеют преимуществ по тяге перед 1,6л. и проиграют Шниве в ситуациях когда требуется высокий крутящий момент: глубокая грязь, песок, слежавшийся снег.
Имхо.
14.02.2012, 21:45
#1934
Автомобиль: Kia
а почему это муфта расчитана на 1.6?
вы думаете что ее не расчитывали для 2.0?
а если даже и так..то муфта расчитана на кр момент ДИЗЕЛЯ около 200н/м
а у 2.0 момент примерно такой же!!!
так что все там нормально с РАСЧЕТАМИ!!!
14.02.2012, 21:56
#1935
Сообщение от Awl2001
Чтобы рассчитать крутящий момент, развиваемый двигателем, необходимо силу 2,5кН умножить на радиус колеса(0,343м), умножить на 2 (т.к. тормозятся 2 задних колеса, а передние, будем считать, вращаются свободно, не потребляя крутящий момент) и разделить на коэф. передачи трансмиссии(12,96 на 2 передаче). Получим 132Нм в LOCK. Что-то маловато при потенциале в 240Нм. Небольшая часть энергии расходуется на разогрев муфты, а львиная доля душится системой ЕТС.
14.02.2012, 22:05
#1936
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от YUNS
Вообще-то, муфта рассчитана на передачу крутящего момента от двигателя 3,5л
14.02.2012, 23:43
#1937
Ждем продолжения испытаний
Будут продолжены по возможности и доступности стенда. Проведут проверку с/без ESP, а так-же времени работы муфты под разной нагрузкой (1.0кН/1.5кН/2.0кН). Диагоналку, вроде, стенд не может эмулировать, да и все журналисты отметили, что Duster не может справиться с диагоналкой.
П.С. Ждём ещё, от одних товарищей (не журналистов), комментарии по работе, вернее грамотному использованию, 4WD Duster.
15.02.2012, 09:09
#1938
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Хода подвески рулят. Предыдущий владелец моей машины пересев на полнолапый кашкай в первый же день вляпался там, где до этого ни разу на иже - не хватило ходов подвески...
15.02.2012, 09:15
#1939
Сообщение от YUNS
Измерения на почти сухом асфальте.
режим 2ВД.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0.
Режим 4ВД Авто.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
Режим 4ВД Лок.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Типа муфта на 40кмч вырубается? Или как понимать эти цифры?
15.02.2012, 09:38
#1940
В 4ВД-авто переходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
