Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 11.11.2019, 08:44   #41
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
По умолчанию Re: Новая аудиосистема Radio Connect
две флешки сандиск круизер одна на 16 вторая 64 вроде обе работают без проблем, а вот прием радио это жопа какая то очень часто треск как кз гдето упс уже писал ))))
Старый 11.11.2019, 09:25   #42
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
У меня после снятия клемм просит код ,приходится вводить
Это потому что у Вас старая магнитола, здесь тема про новую Radio Connect
Старый 12.11.2019, 21:50   #43
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Кода нет, защита через CAN. То есть если от машины оторвать - работать не будет.
эээ... т.е. если есть желание её поменять, то "на брелок" ибо не продать?
Старый 16.11.2019, 21:40   #44
Lerych
Аватар для Lerych
Онлайн: Lerych вне форума
Был(а): 11 ноя 2023 16:28
Автомобиль: Renault Duster 2019г, 2.0 АКПП, Drive, 4х4, был opel astra J
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
Попробуйте ещё другую писали же капризная магнитола у меня тоже одна не работает ,другие 2 нормально.
Попробовал третью и никак, четвертая пошла! Ура! А то уже хотел выкинуть этот гемор и другую голову поставить)
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Подскажите плиз, кто знает где теперь приобрести крепление для телефона под нашу магнитолу?
Старый 19.11.2019, 17:17   #45
КЮВ
Аватар для КЮВ
Онлайн: КЮВ вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 17:17
Автомобиль: Renault duster 2.0 adventure
Кто менял магнитолу radio connect на мультимедиа isudar? Там один разъём другой и вот не знаю как подключить.
Старый 19.11.2019, 17:59   #46
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от Lerych Посмотреть сообщение
Практически везде. Ток тебе цена не понравится. Ищи по "Держатель для телефона R&Go Duster"
Старый 20.11.2019, 21:00   #47
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 на форуме
Сообщение от КЮВ Посмотреть сообщение
проверь шлейф с не правильным разъемом, возможно ты не снял переходник и правильный разъем дальше на шлейфе, на этой магнитоле разъемы не Реношные, и к ней идут два переходникафото не от нашей, но смысл понятен - снимается с двумя хвостиками
Старый 25.11.2019, 23:29   #48
Chandr
Аватар для Chandr
Онлайн: Chandr вне форума
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Приветствую! Хочу к своей подключить сабвуфер. Остался от старой машины Alpine, в коробе, с 2х канальным усилком. Не подскажите как лучше подключить? На усилке есть высокоуровневые входы, то есть можно от задних колонок вставить. А управляющий провод? Как усилок включаться будет?
Спасибо!
Старый 26.11.2019, 07:45   #49
Плохишъ
Аватар для Плохишъ
Онлайн: Плохишъ вне форума
Был(а): 05 мая 2021 12:34
Автомобиль: renault
Сообщение от Chandr Посмотреть сообщение
Спасибо!
с разъема магнитолы взять +12, но можно и с прикуривателя, только включаться будет при повороте ключа независимо от магнитолы.
Старый 26.11.2019, 09:52   #50
Chandr
Аватар для Chandr
Понял, а если от магнитолы, то включаться будет с её включением? Или тоже с поворотом ключа?
Я же правильно понял, что на нашей магнитоле нет линейных выходов? И без впайки их никак не поставить?
Последний раз редактировалось Chandr; 26.11.2019 в 12:02.
Старый 26.11.2019, 13:20   #51
Плохишъ
Аватар для Плохишъ
Автомобиль: renault
линеек нет, морчиться с прозвоном разъема я бы не стал, включение усилка в принципе лучше делать на заведенной машине, питалово получше и меньше шанс посадить акум.
Старый 14.12.2019, 16:39   #52
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сегодня нужно было ее снять - не удержался и заглянул внутрь:
основной проц: STA2165XM2
аудиокодек: AK4616 (https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4616VQ.pdf)
усилитель: TDF8546 (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDF8546_SDS.pdf)
Изучал темы по замене микрухи на магнитоле, нарыл что при замене на порядок лучше звучание. Так вот может кто знает или поймёт, можно ли заменить TDF 8546J на TDA 7851А. Обе на 27 ножек. Даташит на обе.
Тип файла: pdf Эта стоит.pdf (405.1 Кб, 2749 просмотров)
Тип файла: pdf Хочу поставить.pdf (177.4 Кб, 739 просмотров)
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 23.12.2019, 11:27   #53
Koitel
Аватар для Koitel
Нашёл вариант ещё лучше, топовый усь TDA 7850A также на 27 ножек, даташит как у TDA 7851L думаю о замене TDF 8546J в Media Nav 2016г.....7850 стоит практически везде в пионерах....поиск по интернет по взаимозаменяемости ни чего не дал, отзывы по 7850 отличные звучание на порядок выше , возможность подключить динамики 2ом присутствует.
То что без подключения доп.усилителя , акустика не заиграет ЗНАЮ. совет не нужен. Задача выдавить как можно больше с ГУ без глобальных перемен.
У меня сейчас : JBL 16.5 на 2 oм по кругу в штатных местах + активный саб "8" Алпайн+ шумка дверей всех. Вроде бы все сделал звук стал на уровень выше, но если в ГУ получится подкинуть HI FI УНЧ по технологии MOSFET, будет за чётно ещё лучше и самое главное бюджетно, цена УНЧ 400-800 р. + кондёр на 10000 мкф. копейки.
Вот всё вроде изучил, но опыта в электронных схемах ноль .... Мысли ?
Последний раз редактировалось Koitel; 23.12.2019 в 12:13.
Старый 23.12.2019, 12:35   #54
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Просто заменить не получится. Силовые выводы у этих микросхем совпадают, а вот управление разное (i2c, standby, mute). Можно попробовать отогнуть проблемные ноги и подключить их отдельно.
Громче не будет, будет чуть чище. ИМХО разница между этими микросхемами не оправдает возню с перепайкой и доработкой.
Не знаю как в Media Nav, но в новой Radio Connect узким местом является не усилитель на выходе, а DAC (или что еще более вероятно, кривой софт управляющий DAC и некорректно обрабатывающий аудиосигнал).
Старый 23.12.2019, 13:34   #55
Mihail Zenkov
Вообще гораздо больший эффект даст повышение питания на микросхеме усилителя: его можно поднять до 17-18 вольт используя DC-DC преобразователь (их полно на ali).
Максимальная мощность при этом повысится в 1.5-2 раза. Да и чище станет (THD уменьшится). Посмотри график "Output power vs. supply voltage (RL = 2)" в даташитах.
Старый 24.12.2019, 16:43   #56
Koitel
Аватар для Koitel
Может так и есть, но Я, схемы читать не умею, от слова совсем. Но может кто и загорячиться.
Старый 25.12.2019, 22:20   #57
Andrew5604
Аватар для Andrew5604
Онлайн: Andrew5604 вне форума
Был(а): 21 июн 2021 16:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли вообще вариант заменить radio classic на radio connect с другого Дастера? Я понимаю там защита по vin - обойти ее никак нельзя?(( Уж очень хочется расширенные данные по eco режиму, температурам и тп.
Старый 25.12.2019, 22:33   #58
Mihail Zenkov
Сообщение от Andrew5604 Посмотреть сообщение
Думаю лучше рассмотреть другой вариант - адаптер ODB 2 + Torque (или другое что понравится) на телефон. Будет возможность посмотреть гораздо больше параметров, да и ошибки почитать/скинуть можно.
Старый 25.12.2019, 22:36   #59
Andrew5604
Ну мне интересна скорее только реализация eco режима на R&Go - как давить педальку, статистика использования, и тп. Стороннее ПО наверное такую статистику не даст... А media nav можно с другого Дастера поставить?..
Старый 26.12.2019, 20:47   #60
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Взял вторую Название Модели: B59-RE0701Заказал на Али 11 декабря , а 25 декабря курьер доставил к подъезду. Аппарат понравился. теперь ищу мануал на русском.
ID:	126166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126169   Нажмите на изображение для увеличения
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Новая прошивка от Renault Stas2104 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 562 31.05.2019 17:58
Продам Эхолот JJ-Connect БерСер Всякая всячина 0 07.08.2015 20:14
Новая генерация Дастеров. lis74 БЕСЕДКА 6 14.07.2014 09:48
Продам Продаю запаску новая Mihalh Шины, диски 1 17.04.2014 09:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
