Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.11.2019, 19:12
#6441
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Kladovchik.2011
кто 110 тысяч не вынимая проехал на "авто"?
я почти 140К
Сообщение от VaDukE
на случай ремонта кардана
я даже не переключал, когда снимал. Что меняется?
15.12.2019, 13:09
#6442
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от odin_volk
ser_bov123, вообще то я утверждал совершенно другое и если бы вы читали дискуссию с самого начала, не писали бы такие глупости.
По дискуссии
Отдельные личности считают ПП Дастера плохо исполненой, не нужной и даже вредной функцией, что лучше не включать режим АВТО, что режим 4wd использовать крайне редко из-за опасности уйти в занос, из-за экономии ресурса машины и топлива, и всё время двигаться только в режиме 2wd
Я всегда говорил о том, что всё это чушь и бред, тому приводил множество примеров, в том числе и это видео о котором ты напомнил. Один из последних примеров - странички 2-3 назад я предлагал вспомнить, что ПП на Дастере заимствован у Х-ТРЕЙЛА и МУРАНО, и там почему то нет таких бредовых наездов на функционал машины.
Так, что курите форум в полном объёме господа новоиспечённые форумчане, не вырывыайте цитаты из основного текста и тогда не будете выглядеть глупо.
Владимир, да вы не нервничайте так сильно. Ну отписались "отдельные личности" плохо о ПП Дастера, да и пусть. Дастер отличная машина для рыбаков (коим сам являюсь) и даже охотники положительно отзываются о нашей машине. Летом по асфальту я езжу в 2ВД и в дождливую и в сухую погоду и пусть там где-то подшипник провернётся, на то он и подшипник, чтобы на месте не стоять. Ездить в АВТО так же нормальное явление. Ну боится кто-то передними колёсами на банановую кожуру наехать (шутка) или всегда стартует с места с пробуксовкой почему бы и не в АВТО ездить. У меня спокойный стиль езды (наверное, возрастное  ). Расход в АВТО повыше из-за отсутствия дифференциала между осями, но из-за незначительности о нём можно и не говорить. Вот как-то так, отличная у нас машина.
С уважением, Сергей
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Kladovchik.2011, у тебя некорректное сравнение БМВ и Дастера. Всё же это разные весовые категории.
Конечно, личный опыт великая вещь, никто этого не отрицает.
Но никто и не говорит, что Дастер лучше БМВ или на его уровне, в том числе и его системы подключаемого ПП.
Сравнивать машины лучше с одногрупниками, например: БМВ, Мерс, Вольво или Ауди, а Дастер, скажем, можно сравнить с Нивой (и больше что то на ум ничего не идет).
С Нивой-то как раз и не корректно сравнивать. Нива всё-таки внедорожник, как Джимни, УАЗ, ЛуАЗ и др. А Дастер такой же полноприводный кроссовер с эл.муфтой, как и выше вами перечисленные. Хотя сравнивать, конечно, можно...
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Я всего лишь, сказал, что по моему личному мнению, лучше постоянно ездить на Дастере на 2wd, так безопасноснее, а на avto и look в говнах. Меня же, начали учить , что "ноги возле ж... толще"!(с). И потом соответственно, я привел пример Х. А почему по вашему мнению БМВ Х в аутсайдерх, да потому что ни один здравый человек, не попрется в говна , на авто от 3 млн!!!! Как-то так....
Ну про (постоянно ездить) я думаю вы загнули. По асфальту и по грунту, когда сухо - да. Но даже по грунту в сухую погоду, но в очень крутую гору я поднимаюсь с LOOK. АВТО в этих случаях отдыхает
18.12.2019, 16:18
#6443
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Парни ! Кто когда-нибудь менял.?
Посоветуйте. Тему найти не могу.
Имею в виду на наш, усиленный, обслуживаемых. Спс...
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Кордан имею в виду.
18.12.2019, 17:02
#6444
Сообщение от Рыбовод
Кордан имею в виду.
это? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4045
08.01.2020, 15:40
#6445
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Не отключил 4вд, размотало.
08.01.2020, 15:43
#6446
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 8 мин. 52 сек.
oleg_sv, что размотало?
08.01.2020, 15:45
#6447
Дастеровод в Сибири
....[COLOR="Si
Последний раз редактировалось oleg_sv; 15.01.2020 в 08:12.
15.01.2020, 11:07
#6449
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 7 ч. 3 мин. 25 сек.
Сообщение от oleg_sv
Не открывается.
15.01.2020, 11:42
#6451
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
15.01.2020, 13:13
#6453
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Да ну что вы в самом деле. То авторизация, то ограничение.
15.01.2020, 13:23
#6454
Дастеровод в Сибири
.Занос на полном приводе.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
https://youtu.be/CCqyIFmZKpM
15.01.2020, 13:46
#6455
Рельсы при делах?
15.01.2020, 14:01
#6456
Ну подскользнулся чуток на рельсе  в чем прикол? на 2 WD вообще бы закрутило.
15.01.2020, 15:51
#6457
зачем здесь на полном? в авто недостаточно? полный неустойчив при переменном сцеплении колес
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Сообщение от kval300
как раз нет
15.01.2020, 16:17
#6458
Дастеровод в Сибири
Забыл отключить полный, первый раз такая хрень за 7 лет владения Рено.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
На 4вд газовать ещё хуже машина живёт по другому, на 2вд всё предсказуемо.
15.01.2020, 16:36
#6459
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Привод не при чем, там рельсы и колея. Ошибка управления допущенная водителем заключается в сбросе газа, при изменении направления движения. Ну и в дальнейшем началась, как следствие цикличная раскачка (заносы), которую водитель с трудом, но все же "победил".
При повороте руля надо было прибавить газ, пересечь неровности и только потом, если нужно, убрать тягу. И при первом развитии заноса надо обязательно прибавлять газ с одновременным, очень быстрым, поворотом руля в сторону заноса. Реакция водителя на первый занос прошла с большим опозданием и усугубилась в дальнейшем медленной работой рулём и отсутствием тяги.
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от Hudozhnik
как раз нет
Это если бы газ был нажат. А если газ отпущен, то уже не важно, какой тип привода на машине.
15.01.2020, 16:38
#6460
Сравните, ситуация почти 1:1, только режим авто.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
