Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.01.2020, 16:46   #6461
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Как "корова на льду"! А ещё если лифт и шины говно?
Старый 15.01.2020, 17:02   #6462
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сравните, ситуация почти 1:1, только режим авто.
Совсем не та ситуация, меня занесло при наборе газа
Старый 15.01.2020, 17:09   #6463
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от oleg_sv
Ну ты же не описал что было, выложил на обзор,типа погадайте на кофейной гуще.
Старый 15.01.2020, 18:09   #6464
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Olejek
Ошибка управления допущенная водителем заключается в сбросе газа, при изменении направления движения.
Полностью согласен именно и не важно какой привод, даже если 2х колесная техника,сбросил газ и улетел,дал больше тоже! В натяжечку нужно вдумчиво! И будет она ехать ровно так куда нежно направишь руль ,даже на парт-тайме! будешь дергаться то тю-тю!
Старый 15.01.2020, 18:22   #6465
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
ESP есть? Не понял были щелчки или треск из-за торможения на разной твердости покрытии.
Старый 15.01.2020, 18:25   #6466
Аватар для Sane
Сообщение от Bizet
Это не моё, вроде ESP нет, этот видио обсуждали на другом ресурсе, признали что виновна прокладка.
Старый 15.01.2020, 18:28   #6467
LAZ
Аватар для LAZ
Онлайн: LAZ вне форума
Был(а): 25 апр 2021 23:22
а я рад таким видео. У меня полный привод и езжу адекватно, за 8 лет только 1 раз срабатывала ESP. Поэтому каков полный привод в таких ситуациях сказать не смогу.
Я к тому, что на этим видео за счет полного привода удалось отловить машину, а переднем приводе такие виражи заканчиваются более предсказуемо и хуже.
Старый 15.01.2020, 19:11   #6468
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Sane
Сообщение от Olejek
Сравнив два видео, как раз видно, что на видео от Sane при перестроении и заносе водитель сбросил газ, что делать было не нужно, а лишь дозированно регулировать, обеспечивая тягу на передних колесах без пробуксовки, но делать это нужно вовремя, даже превентивно, а не "спать" за рулем, oleg_sv, видно, что почти не потерял скорость, но в лок болтанку газом не выправишь на дороге с переменными условиями под колесами, только рулем. Если был бы в авто - то аккуратно поддерживая тягу - курс бы стабилизировал. Это мое мнение, основанное на своем опыте, никого учить не собираюсь.
Старый 15.01.2020, 20:34   #6469
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не могу понять, водитель управляет машиной или машина сама все решает за водителя?
Старый 15.01.2020, 20:37   #6470
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Полный привод любит "ровный газ", особенно
.. Вообще, ровный газ любят все приводы))) А так, если пришлось ловить авту, значит ошибка совершена ранее... Я на обоих приводах (дастер и астра) в подобных условиях под колёсами еду с ровным газом и на передачу ниже, чем "тут же летом по сухому асфальту с той же скоростью"...
Старый 15.01.2020, 21:50   #6471
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
В профиле oleg_sv указано - Автомобиль: LP 4wd 2011г., значит однозначно без ЕСП.
Резина, скорее всего, - шиповки.
Поскользнулся на рельсах - бывает.
Машину удержал - молодец.
В такую погоду на рельсы лезть зная, что машина не обеспечит безопасное удержание на дороге - глупость, если не сказать больше.
Старый 15.01.2020, 21:54   #6472
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
https://studio.youtube.com/video/qda7J-nEOVE/edit
режим 4вд не отключил
В смысле "Lock"?
Старый 15.01.2020, 21:56   #6473
odin_volk
Режимы: АВТО, 4 WD, и 2WD не отменяют наличие разума у водителя.
В данной ситуации нужно было понимать, что вероятность уйти в занос при пересечении рельсов равна 99%.
Старый 15.01.2020, 22:19   #6474
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
В любом ДТП виноват человек. Стоит освежить п.10.1 ПДД в памяти...
Старый 15.01.2020, 23:40   #6475
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
По-моему, лучше полного привода (хоть Авто, хоть Лок) для зимы лучше нет. Приведу свой пример: обгонял (режим авто) через бруствер снега в центре дороги - зад начало смещать. Просто поддал немного газу - зад выровнялся. В любом моноприводном режиме (хоть переднеприводном, хоть заднепроводном) так легко не вышел бы из той ситуации, опыт езды на монопроводных машинах достаточный. Специально зимой провоцирую машину - в режиме Авто (всегда в нём езжу) специально поддаю газу в повороте (когда позволяет дорожная ситуация), пытаюсь сорвать машину в скольжение, или занос. Так вот, когда подключается задняя ось, машина начинает проходить поворот как по рельсам, и только чрезмерное надавливание на педаль газа приводит к некоему заносу задней оси, который, впрочем, легко корректируется газом.
Вот пример в Локе, когда не сбрасывал газ
https://youtu.be/40cCeryo6Lk
А у oleg_sv были рельсы виноваты...
Рено, вино и домино!!!
Старый 15.01.2020, 23:44   #6476
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
. Специально зимой провоцирую машину - в режиме Авто (всегда в нём езжу) специально поддаю газу в повороте (когда позволяет дорожная ситуация), пытаюсь сорвать машину в скольжение, или занос. .
Тож так делаю
Старый 16.01.2020, 06:07   #6477
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Выложил видео для предостережения от использования режима LOCK в городском режиме, где такие фокусы недопустимы. Кто использует только режим АВТО прошу не беспокоиться! Подчеркиваю, что после бездорожья не отключил режим LOCK, что чуть не привело к беде. При ровном газе амплитуда заноса не уменьшается (в отличии от АВТО). Стал слегка прибавлять газ при крайнем правом заносе и траектория выровнялась. Резина шипованная. За 7 лет попадал в разные ситуации и считаю режим АВТО идеальным для города, также провоцировал заносы, машина предсказуема и управляема как на рельсах, даже в крутых поворотах на полном газу. Имею опыт владения разными типами привода и не спровоцировал ни одной аварии за 35 лет любительского стажа. Не понимаю зачем режим LOCK отключается на 80 км/ч, если предназначен для реального бездорожья.
Старый 16.01.2020, 06:22   #6478
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
На сколько помнится LOCK на скорости уже не работает на 100%, т.е. полной блокировки (по версии Дастера) не подразумевает. Хотя это не о чем не говорит, небольшое возмущение от рельс и размотало. Хорошо, что кончилось все хорошо.
Старый 16.01.2020, 08:06   #6479
Hudozhnik
у мну сейчас на 40, жалею, что не 80
Старый 16.01.2020, 08:09   #6480
Выложил видео для предостережения от использования режима LOCK в городском режиме, где такие фокусы недопустимы. я.
В LOCK'е да, очень резко разворачивает. Я даже на бездоре без нужды ЕСП не отключаю, если Лок включён, особенно по колеям. Машину моментально поперёк дороги ставит
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
