Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.01.2020, 18:35   #6561
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Нет, резко возрастут обороты, значит двигатель крутится без нагрузки, т.е. практически выдает 1% от 1, только на трение вкладышей, колец, подшипников и пр.
Резко возрастут обороты чего?
ДВИГАТЕЛЯ?
ПЕРЕДНЕЙ ОСИ?
ЗАДНЕЙ ОСИ?
ПОДВЕШЕННОГО КОЛЕСА ЗАДНЕЙ ОСИ?
ЗАГРУЖЕННОГО КОЛЕСА ЗАДНЕЙ ОСИ?
А КАК ДЕЛА С МОМЕНТОМ:
НА ОСЯХ ПЕРЕДНЕЙ и ЗАДНЕЙ?
ПЕРЕДНИХ КОЛЁС правого и левого?
ЗАДНИХ КОЛЁС подвешенного и загруженного?
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
Сообщение от astranaft
просто не все могут понять и принять, что двигатель может развить лишь тот момент, какой ему позволит сцепление дороги с колесами. Нет сцепления - нет и момента, двигатель никакого момента не производит, окромя, действительно, за счет трения деталей.
ВЫ ЭТО СЕРЬЁЗНО???
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Вообще то двигатель передаёт момент на колёса через целую кучу устройств, объединённых в КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ (где можно изменять момент на валу), различные раздатки, редукторы, дифференциалы.
Старый 17.01.2020, 18:36   #6562
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Да, я это серьезно. Представьте, Вы суперсильный боксер. Вы ведете бой с тенью. Кто-нибудь узнает, какой Вы сиььный?
Рено, вино и домино!!!
Старый 17.01.2020, 18:40   #6563
odin_volk
Простейший пример - велосипед с его цепной передачей, набором звёздочек на колесе и педальах и переключателей
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
не понял это к чему и о чём???
Старый 17.01.2020, 18:45   #6564
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Последняя попытка! Маховик вращается, сцепление выжато передача воткнута! Отпуская сцепление мы что передаём от маховика к корзине сцепления? Не Момент? Он возникает в тот момент когда диск сцепления начинает касаться маховика но ещё проскальзывает т.е. каким бы крутящим моментом не обладал двигатель не достаточно отпущенное сцепление не провернет корзину! Мы продолжаем отпускать сцепление момент тормозящий маховик растёт и если мы не добавим газа мотор заглохнет! Добавляем газа и уравниваем момент сопротивления и вращения! Как только трения в сцеплении будет достаточно чтоб передать достаточно момента на колеса и трения в резине с землёй тоже, начнется движение! Если момента дать ещё больше то колеса сорваться в пробуксовку!
Старый 17.01.2020, 18:53   #6565
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
ПРАВИЛЬНО, подняли заднее колесо в воздух и переключаем, крутим, как угодно быстро, только все впустую
Старый 17.01.2020, 20:06   #6566
odin_volk
Но педали то мы крутим, т.е. усилие прикладываем, звёздочки передают усилие в зависимости от числа зубьев на них и от их диаметра, колесо крутится, в воздухе, но крутится, но пройденный путь равен 0.
Ну а ТЕПЕРЬ ВОПРОС
Если у нас трёхколесный велосипед и мы точно так же подняли бы в воздух ОДНО ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, А ВТОРОЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО СТОИТ НА ЗЕМЛЕ
Что происходит в этом случае???
Старый 17.01.2020, 20:11   #6567
, т.е. усилие прикладываем...
С колесом в воздухе нет, практически, усилия
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
А какой у нас привод , и как задние колеса связаны?
Старый 17.01.2020, 20:31   #6568
odin_volk
Всё как обычно - педали, набор звёздочек, цепь, набор звёздочек, задняя ось (неразрезная) и два задних колеса.
Не так, усилие мало, значительно меньше, чем если бы колесо стояло на земле, но оно есть, усилие прикладывается для преодоления сопротивления передаточного механизма (звёздочек, цепи), трения в подшипниковом узле, трения о воздух.
Если мы перестанем прикладывать усилие, то велосипедное колесо просто остановится, будет висеть в воздухе и не крутится.
Старый 17.01.2020, 20:38   #6569
Всё как обычно - педали, набор звёздочек, цепь, набор звёздочек, задняя ось (неразрезная) и два задних колеса..
Крутятся оба колеса, поэтому поворачивать будет тяжко
Старый 17.01.2020, 20:49   #6570
odin_volk
Это да, согласен, т.к. оба колеса жестко сидят на одной оси.
А если поднять одно колесо, то что мы будем иметь, как распределится наше усилие, которое мы приложим к педалям?
Старый 17.01.2020, 20:56   #6571
Если колеса сидят на оси жестко, то неважно, сколько колес, одно, два, или десять
Старый 17.01.2020, 21:06   #6572
odin_volk
Опять согласен.
Но усилие то распределится как?
Какой момент будет на висящем колесе? Оно будет свободно вращаться или нет?
Какой момент будет на колесе стоящем на земле? Оно будет вращаться или нет?
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Обычный детский трёхколёсный велосипед
Старый 17.01.2020, 21:09   #6573
Опять согласен.
У обычного 3-х колесного велосипеда привод только на одно колесо, на которое и приходит весь момент от ног водителя
Старый 17.01.2020, 21:15   #6574
astranaft
Координатор
Да все усилия, которые мы прикладываем к педалям, будет на колесе, что стоит на земле, все 100%. Другого не дано.
Это я к тому, что сотрясая воздух, Вы не приложите никакого момента, не приложите ни к чему никакой силы, не сделаете никакой работы ))) Представьте, что руки боксера - это колёса, а воздух - это дорога, покрытая гололёдом.
Старый 17.01.2020, 21:19   #6575
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Евгений Кузнецов
В момент когда колесо начинает проскальзывать, крутящие моменты на колесах не равны друг другу, а обратно пропорциональны сопротивлению вращения колес
Сопротивление вращению колёс одинаково, т.к. оно обеспечивается СВОБОДНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ, одно колесо стоИт на асфальте, другое проскальзывает с угловой скоростью = N, а СВОБОДНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ вращается со скоростью N/2.
Вы хоть почитайте, ссылки не сильно высоко, а не только пЕшЫте...
понимаю о чём ты говоришь т.к я говорил то же самое, может быть другими словами, но в ответ нашёл здесь только глухое сопротивление.
Это похоже на разговор о вере с ортодоксальными евреями.
Это - физика... Если тело массой m стоит на месте и никуда не едет, при этом у него одно колесо вращается в воздухе, а другое стоИт на месте, то сумма сил, а соотв-но и моментов, приложенных к телу, равна нулю...
да никто и не спорит, что на буксующем, то бишь крутящимся в воздухе, колесе крутящий момент близок к 0. НО ЭТОТ МОМЕНТ НЕ РАВЕН 0, КОЛЕСО ВРАЩАЕТСЯ ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО НА НЁМ ЕСТЬ МОМЕНТ.
Почитайте ссылку астранавта, там для таких упёртых специально силы трения приняли за ноль, чтобы НЕ УСЛОЖНЯТЬ, но вы всё равно не хотите читать и пытаться понять.... и цепляетесь за силы трения... разгонять 1.5 тонны автомобиля и крутить на месте одно его колесо - это величины, на 10, если не больше, порядков различающиеся... Покрутите вывешенное колесо рукой и толкните автомобиль, разницу чувствуете? Поэтому "крутящимися колёсами" пренебрегают... Разберитесь в предмете без учёта сил трения...
Старый 17.01.2020, 21:34   #6576
odin_volk
Господа, не надо меня в 125 раз убеждать, что я ничего не понимаю.
Проще аргументированно, доказательно ответить на вопросы.
Strusto, ну мы же начали с другого. Или вы не хотите ответить на простой вопрос?
astranaft, получается, 2 колеса жёстко сидят на 1 оси, одно колесо в воздцухе и оно не вращается, другое колесо на земле и оно вращается.
ТАК???
Круто.
Старый 17.01.2020, 21:47   #6577
Ой, а где написано, что второе колесо не вращается?
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Астранавт ответил раньше-момент от педалей на колесе на земле
Старый 17.01.2020, 21:55   #6578
astranaft
Координатор
ТАК???
Круто.
Да, 2 колеса сидят жестко на железной оси, да одно в воздухе, второе на земле, да, на одном все 100% момента, а на другом 0%. Вы ошиблись только в одном - они оба вращаются с одинаковой скоростью.
Я понимаю, у Вас сейчас взрыв мозга. Ну почитайте Вы зарулевские ссылки, которые я бросал парой страниц выше, не убудет )))
Вот Вам пример. Как Вы думаете, почему лопаются полуоси крутых внедорожников, когда водители включают межколесную блокировку и лезут в горку по, например, скале (или когда ползут по болоту и, вдруг, заблокированная ось резко обретает сцепление с краем лужи)? Да потому-что в этот момент все 100% момента (простите за каламбур) может прийтись только на одно колесо, получившее хорошее сцепление с почвой, и полуось может не выдержать и сломаться.
Старый 17.01.2020, 21:58   #6579
odin_volk
Понятно, на оси вращаются оба колеса с одинаковой угловой скоростью, при этом колесо, что висит в воздухе вращается потому, что оно жестко связано (заблокировано) с другим колесом, стоящим на земле, к которому передается 100% усилия прикладываемого к педалям.
Спасибо.
И тогда уж сразу дальше вопрос.
Если в эту ось мы впендюрим свободный межколесный дифференциал, то как распределяться моменты на колесах этого велосипеда, при прежнем условии - одно колесо в воздухе, а другое на земле???
Старый 17.01.2020, 22:04   #6580
На обоих колесах нулевые моменты, уже в 49-й раз и последний
Волк, найдите детский конструктор с угловыми шестеренками и соберите макет диффа, я просто этим в классе 6-м занимался
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
