Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.01.2020, 01:29   #6601
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:41
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Блин, Денис, вообще разные термины. Пойми, есть несимметричные диффы, которые отдают на свои выходы разные пропорции моментов при равности сцепления колес с дорогой. Допустим, 70 на зад, 30 на перед. Вопрос в том, как эти оси смогут реализовать этот момент. А на выходах симметричного всегда момменты равны - что на одном выходе, то и на другом.
А есть свободные и заблокированные диффы - если на свободном диффе максимальный момент будет равен моменту колеса с наименьшим сцеплением с дорогой, то при заблокированном - моменту колеса с наибольшим сцеплением.
Рено, вино и домино!!!
Старый 18.01.2020, 03:34   #6602
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от astranaft
Это уже не дифференциал а раздатка с моментом изменяемым програмно типа мозги или тупо жестко.А дифф получается либо он есть! Либо если он заблокирован то его нет.Давайте пока всякую шнягу типа LCD не впутывать,потому что это получается как бы частичная блокировка.
Мне кажется так: если колеса стоят на асфальте на горизонтальном то диф например меж колесный будет распределять момент по ровну 50х50
Допустим одно колесо поддамкратили весь момент уйдет на вывешенное колесо но этот момент не будет приложен к асфальту через колесо(суходрочка) в на колесо стоящее на асфальте момент не приложен,диф все направил туда где легче, те суть как у воды воздуха эл тока идет по наименьшему сопротивлению(сцуко!!!)
Упускаем в споре одно что такое движение! по средствам чего оно происходит у автомобиля,а оно происходит по средствам трения- качения.В Дастере как мне представляется режим авто реализуется по средствам ЩИМ управления муфтой,а режим LOOK тупо зажимает фрикционы и блокирует оси жестко,это ощущается на асфальте особенно в режиме LOOK при повороте например на 90градусов или просто при развороте,чувствуется как одно из задних колес тормозится.
У нивы или какого нибудь Паджерика с супер селектом межосевой дифференциал позволяет ехать на полном приводе без ущерба по асфальту тем самым облегчая управляемость но на спасет если например одна ось на льду а вторая на асфальте,то та что на льду будет гольмовать и авто не сдвинется пока не заблокируют межосевой диф.в этом случае утрировано та что гальмавала будет гальмовать в 2 раза реже а вторая ось будет толкать авто по средствам трения -качения об асфальт-вот и получается 50х50 как бы именно поэтому его так называют.Колеса будут одинаково вращаться но сцепление и передачу момента будут обеспечивать задние.Поэтому и авто называют пишут что момент жестко распредиляется пополам.То же самое происходит и с межколесным если бы его не было вообще либо он был заблокирован. И 100% момент никогда не сможет быть приложен ,например при повисшем в воздухе колесе потому что половина энергии будет не реализована те не приложена к колесу которое обеспечивает движение средствами трения качения.А то что вся энергия будет приложена ко второму колесу у которого мускул не хватает по прочности это уже как бы другое.
---------- Добавлено в 03:32 ---------- Предыдущее написано было в 03:21 ----------
А когда например ось в повороте и внутреннее колесо вращается медленее то дифф перераспределяет нагрузку плавно наприме может 30х70 в зависимости от условий.
Кстати кто нибудь пробовал покрутить колеса на одной оси даже недоприводного авто.
Видели как одно если вращать по часовой, то другое колесо будет вращаться в противоположную сторону. А если диф заблокирован то будут вращаться синхронно. Если одно колесо затормозить (диф не заблокирован)то второе начнет вращение в 2 раза быстрее.
---------- Добавлено в 03:34 ---------- Предыдущее написано было в 03:32 ----------
https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec
Старый 18.01.2020, 10:16   #6603
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Так к чему мы пришли . Дифференциал(симметричный) делит крутящий момент ровно по-ровну на два колеса(две точки опоры). Так ?
А заблокированный диф. ( иначе говоря лом -или ось) просто передаёт момент туда где его способны взять(где есть точка опоры , там К.М. и появляецца)
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
не надо путать скорость вращения с крутящим моментом .
симметричный диф не умеет делить момент кроме как 50/50 !
на то он и симметричный !
если одно колесо в воздухе(момент нулевой) , то и на втором тоже момент "обнуляется" !
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
ребят , возьмите паузу... задумайтесь... хватит спорить и срацца )
Старый 18.01.2020, 10:29   #6604
Онлайн: Strusto на форуме
Только если кардан может вращаться.
Основное правило диффа-частота вращения кардана равна сумме частот вращений колес, ну с учетом передаточного отношения редуктора, конечно.
Старый 18.01.2020, 10:39   #6605
Филипок Чебурашкин
удобнее вникать в работу дифа , представив задний редуктор и диф в нём.
заблокированный диф , -это просто лом(условно) между колёсами.
Старый 18.01.2020, 11:59   #6606
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Да ребята, вы даже сами себе не можете объяснить что же такое межколесный/межосевой свободный/заблокированный дифференциал.
А критикуете меня, поучаете жизни.
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
В принципе, я же просил, если я не прав - объясните в чём, но объясните понятным, доступным языком, а не так - иди туда, не знай куда, читай то, не знай что.
А потом выясняется, что в этом не знай что куча неточностей и ошибок.
А потом выясняется, что вы сами то толком ничего не понимаете.
Вон какая дискуссия выросла из моей простой просьбы.
Да уж, ЗНАТОКИ, нечего сказать.
Старый 18.01.2020, 13:05   #6607
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Симметричный - логический термин. Свободный - технический, т.е. без любого вида блокировок. Одно и то же... Симметричный - логический вывод из свободного...
Вот тут описание несимметричного дифференциала
https://forum.auto.ru/4x4/231897/#post-231909
Старый 18.01.2020, 13:07   #6608
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
А что непонятно-то
Свободный, точнее для нас-симметричный-два выхода могут крутиться с разной скоростью
Заблокированный-два выхода крутятся с одной скоростью, считай, что нет диффа.
Межколесный/осевой-по месту установки.
Старый 18.01.2020, 14:15   #6609
odin_volk
А что непонятно-то
Господи, наконец то какая то ясность.
Strusto, а ведь именно это я и говорил несколько страниц тому назад, когда объяснял человеку, почему он поскользнулся на рельсах.
Посмотрите сами.
А вы всем кагалом набросились на меня, что я не прав.
А всё оказывается именно так, как я и говорил.
И не зря я приводил пример с 3-х колесным велосипедом - там ведь неразрезная ось, лом вместо диффа, колёса ИЛИ ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ОСИ крутятся ВСЕГДА с одинаковой скоростью (обороты), и не надо ничего путать с моментом, который прикладывается только к нагруженному колесу ОСИ.
И если в машине одно из 4-х колёс в подвиснет в воздухе, то при заблокированном межосевом диффе будут крутится/работать/вытаскивать машину 3 остальных нагруженных колеса.
НО ЭТО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МЕЖОСЕВОЙ ДИФ ЗАБЛОКИРОВАН, А ДВА МЕЖКОЛЁСНЫХ ДИФФА СВОБОДНЫ.
Ну и в чём моя ошибка???
Старый 18.01.2020, 15:23   #6610
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Извините, но позвольте старому ниво-шнивоводу с вами не согласиться!
Крутится/работать/вытаскивать машину будут только 2-ва нагруженных колеса расположенные на одной оси. 3-е нагруженное колесо, расположенное на одной оси с колесом висящим в воздухе, будет стоять на месте! На практике увидеть такое сложно, потому что обычно момента двух нагруженных колес достаточно что бы сдвинуть авто с места.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 18.01.2020 в 15:54.
Старый 18.01.2020, 16:10   #6611
kval300
Аватар для kval300
Пример: диагоналка, либо если 2а колеса приподняты или на льду с одного борта.
Тут уже в помощь меж колёсный с блокировкой.
Старый 18.01.2020, 16:19   #6612
want_to_be_jeep
Виктор, это разные примеры. Если я правильно понимаю, Владимир описывает ситуацию когда только одно колесо свободно (висит в воздухе).
Старый 18.01.2020, 16:36   #6613
odin_volk
Сообщение от want_to_be_jeep
Я не нивовод, но новгородской губернии частенько рассекали на ниве родича.
ну да ладно, это так, к слову.
да, именно так.
неважно, колесо висит в воздухе или шипами скользит по рельсам, суть та же.
Почему???
Свободный дифф делит усилие (момент).
висящее колесо не выполняет свою роль - нет нагрузки (сопротивления), нет работы (момента).
нагруженное колесо - выполняет свою работу т.к. есть сопротивление, есть прилагаемое усилие, есть независимость от висящего колеса.
Старый 18.01.2020, 16:42   #6614
kval300
Аватар для kval300
правильно но оно висит и крутится а на нагруженное не передается.(ситуация поддомкрать авто ,вывеси переднее колесо в режиме 2WD заводи и попробуй стронуться с места !То что в воздухе будет вращаться и автомобиль с места не тронется, несмотря на то что второе четко стоит на земле. А потом если включить режим LOOK то авто поедет и упадет с домкрата именно за счет 2х задних колес.
Старый 18.01.2020, 16:42   #6615
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
и опять по новой!
Старый 18.01.2020, 16:50   #6616
want_to_be_jeep
odin_volk,
Почему???
Когда колесо в воздухе, свободный диф. разделит момент по схеме 100% / 0%! Весь момент 100% уйдет на "воздушное колесо"! На нагруженном колесе будет- 0%! Принцип работы любого дифференциала - там где легче там и крутится!
Старый 18.01.2020, 16:51   #6617
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Ща до термина "разделит" кто-нибудь докопается
Старый 18.01.2020, 17:05   #6618
odin_volk
Вот теперь что-то проясняется.
Висящее колесо будет бешено крутится, противоположное на оси будет стоять, так???
А как связаны момент на валу и число оборотов (бешено крутится)???
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
Hudozhnik, я понимаю твой сарказм, но поверь, если я начну посвящать в дебри, где я силён, то ты просто офигеешь. Так что, если не хочешь обяснять, то просто помолчи.
Старый 18.01.2020, 17:11   #6619
Володя, не обижайся, где-то ты, верю, силен, но с моментами и дифференциалами у тебя каша в голове
Старый 18.01.2020, 17:19   #6620
odin_volk
Hudozhnik, именно так, и я пытаюсь прояснить это с вашей помощью без того, чтобы лезть в какие то мутные источники, мне хватает на работе таких заморочек
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
