Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
18.01.2020, 17:19
#6621
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от odin_volk
А как связаны момент на валу и число оборотов (бешено крутится)??? .
Никак не связаны, почитай еще раз мои примеры с воротком колодца без ведра или с колесом велосипеда в воздухе.
Все, ухожу, ухожу, ухожу
18.01.2020, 17:35
#6622
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Когда колесо в воздухе, свободный диф. разделит момент по схеме 100% / 0%! Весь момент 100% уйдет на "воздушное колесо"! На нагруженном колесе будет- 0%
Здесь собака порылась???
Но, Холмс, как?
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Принцип работы любого дифференциала - там где легче там и крутится!
Это понятно, непонятно с моментами, почему???
Ладно
Спасибо за объяснения и за ваше терпение
Извините за беспокойство
18.01.2020, 17:37
#6623
Модеры, ну напишите вы в шапке крупными буквами
У симметричного дифференциала моменты на выходе равны
Кто не согласен, забираем машину
18.01.2020, 17:40
#6624
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Но, Холмс, как?
Ну это же просто, на подъемнике заведите двигатель и включите 1-ую передачу, попытайтесь рукой притормозить одно из вращающихся колес, и увидите что противоположное на оси колесо станет вращаться "бешенее" ! Придерживаемое колесо в итоге остановиться, это будет тоже самое что если бы колесо стояло на земле. Подобный эксперимент Сергей описал с домкратом!
18.01.2020, 17:47
#6625
want_to_be_jeep, Спасибо большое за объяснение.
Попытаюсь ещё раз всё перечитать, с этим моментами меня просто заклинило, не могу понять почему именно так, ну да ладно, ещё раз спасибо
18.01.2020, 17:53
#6626
Вот старое но довольно наглядное видео https://www.youtube.com/watch?v=qbcwdSSq5h4
18.01.2020, 21:40
#6627
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я это видео ВЧЕРА выложил, но его никто не удосужился глянуть, зато волк тебе ТЕПЕРЬ спасибку кинул, а до того упирался шопипец "объясните мне на па-а-альцах, шоб не лезть в исто-о-о-очники"...
Последний раз редактировалось bubba; 18.01.2020 в 21:50.
18.01.2020, 22:21
#6628
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Добавлю про полный привод, но в сравнении с X-trail. Система хоть и одинаковая вроде по шайбе, но теперь на X-Trail я вообще не ощущаю как у меня прокручиваются передние колёса в режиме Auto. Хотя на Дастере задние колёса срабатывали намного позже, когда передок уже пробуксует.
18.01.2020, 22:33
#6629
Я так понимаю что тебя смущает то что если одно колесо не вращается то другое будет вращаться в 2раза быстрее.
Точнее так например авто едет по асфальты и колеса вращаются 50об в мин но если на этой скорости поднять одно колесо то которое на земле вращаться не будет а то что в воздухе будет 100об в мин. https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec Особенно с 3й
минуты и на 3.20 про вращение и суммы скоростей!
18.01.2020, 23:58
#6630
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Тема "Бензин-дизель" ОТДЫХАЕТ!
19.01.2020, 00:08
#6631
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Ну задам простой вопросик, может кто пояснит. Для простоты возьмём монопривод с свободным (симетричным) дифференциалом. Заехали в грязь или песок, застряли, даём газу, буксует одно колесо, второе стоит на месте. Допустим, что на буксуешее колесо приходит 20 н/м кр момента, в момент его вращения конечно. Вопрос, сколько момента приходит на второе колесо, которое стоит неподвижно?
19.01.2020, 00:14
#6632
Сообщение от bubba
Добрее нужно быть к людям!
19.01.2020, 00:23
#6633
Сообщение от Olejek
Те же самые 20, это Основное свойство диффа, в сотый раз, наверное, но люди не слышат, или не хотят слышать
19.01.2020, 00:46
#6634
Сообщение от Olejek
Мало стремится к нулю! так как его не хватает что бы сдвинуть авто даже не просто сдвинуть а хотя бы чуток провернуться, он весь ушёл на колесо которое в воздухе крутится по закону наименьшего сопротивления  (недостаток свободного диффа в конце ролика сказано https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
НЕТ! Основное свойство -обеспечить разные скорости вращения колес в повороте, но недостаток в том что если одно в воздухе то весь момент или мощьность передаваемая от мотора на нем на колесе которое скользит или в воздухе. 4.48минут https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec но лучше весь ролик посмотреть ,очень все грамотно и доходчиво.
19.01.2020, 01:59
#6635
20 это всегда сумма моментов двух колес оси. Если на одном 20 то на другом 0! По вашему получается 20+20=40. Дифференциал делит момент, а у вас он складывается!
19.01.2020, 02:09
#6636
Щас разберемся с1 дифом а потом будем усложнять с 3мя потом с 3мя из котрыйх1 залочен ,потом 2,потом 3 а потм и к LCD
19.01.2020, 07:44
#6637
Внимательно прочитайте задачку от Олежки
19.01.2020, 08:04
#6638
Прочитал, И делаю вывод, что на колесе которое не крутится момент-0! Весь момент который пришел к дифференциалу ( это теже 20нм) был полностью распределен только на крутящееся колесо. Итого 0+20=20нм
Исходя из ваших объяснений момент на стоящем 20! Это не правильно!
Чтобы на стоящем колесе появился момент 20нм, нужно полностью заблокировать вращающееся колесо! Это на Дастере как раз и делает имитация блокировки!
19.01.2020, 08:21
#6639
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 21 мин. 17 сек.
Сообщение от Olejek
Задача задана некорректно. Как только колесо забуксовало, на нем момент ноль. Оно не производит работы. На стоящем колесе момент тоже ноль. Так работает дифференциал. Теперь вопрос, куда делся момент? Ответ: а он уже на маховике равен нулю. Полезная работа мотором не производится.
19.01.2020, 08:24
#6640
МУЖИКИ - СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЯ!!!
Я понял свою ошибку - это стало следствием моих профессиональных знаний.
В энергетике:
- НОРМАЛЬНО - сумма входящих токов д.б. равна сумме выходящих токов - дифф защита не работает (в системе все в порядке).
- НЕ НОРМАЛЬНО - сумма входящих токов не равна сумме исходящих токов (в системе авария) - дифф защита начинает работать и либо выравнивает токи (отключает дефектный участок цепи), либо отключает источники питания (входящие токи)
В автомобиле
- НОРМАЛЬНО - при работе свободного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) может быть равен сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо), а может быть не равен этой сумме (в системе все в порядке)
- НОРМАЛЬНО - при работе заблокированного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) равна сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо) (в системе все в порядке)
- НЕ НОРМАЛЬНО - при работе заблокированного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) НЕ равна сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо) (в системе авария)
Вот как бывает.
Иногда хорошие профессиональные знания и навыки в одной области знаний дают торможение в другой, не связанной с профессией областью знаний.
Еще раз - спасибо за разъяснения, в конечном итоге я пришёл к пониманию работы автомобильного дифференциала
Последний раз редактировалось odin_volk; 19.01.2020 в 08:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
