Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.01.2020, 17:19   #6621
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
А как связаны момент на валу и число оборотов (бешено крутится)??? .
Никак не связаны, почитай еще раз мои примеры с воротком колодца без ведра или с колесом велосипеда в воздухе.
Все, ухожу, ухожу, ухожу
Старый 18.01.2020, 17:35   #6622
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Когда колесо в воздухе, свободный диф. разделит момент по схеме 100% / 0%! Весь момент 100% уйдет на "воздушное колесо"! На нагруженном колесе будет- 0%
Здесь собака порылась???
Но, Холмс, как?
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Принцип работы любого дифференциала - там где легче там и крутится!
Это понятно, непонятно с моментами, почему???
Ладно
Спасибо за объяснения и за ваше терпение
Извините за беспокойство
Старый 18.01.2020, 17:37   #6623
Модеры, ну напишите вы в шапке крупными буквами
У симметричного дифференциала моменты на выходе равны
Кто не согласен, забираем машину
Старый 18.01.2020, 17:40   #6624
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Но, Холмс, как?
Ну это же просто, на подъемнике заведите двигатель и включите 1-ую передачу, попытайтесь рукой притормозить одно из вращающихся колес, и увидите что противоположное на оси колесо станет вращаться "бешенее" ! Придерживаемое колесо в итоге остановиться, это будет тоже самое что если бы колесо стояло на земле. Подобный эксперимент Сергей описал с домкратом!
Старый 18.01.2020, 17:47   #6625
odin_volk
want_to_be_jeep, Спасибо большое за объяснение.
Попытаюсь ещё раз всё перечитать, с этим моментами меня просто заклинило, не могу понять почему именно так, ну да ладно, ещё раз спасибо
Старый 18.01.2020, 17:53   #6626
want_to_be_jeep
Вот старое но довольно наглядное видео https://www.youtube.com/watch?v=qbcwdSSq5h4
Старый 18.01.2020, 21:40   #6627
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я это видео ВЧЕРА выложил, но его никто не удосужился глянуть, зато волк тебе ТЕПЕРЬ спасибку кинул, а до того упирался шопипец "объясните мне на па-а-альцах, шоб не лезть в исто-о-о-очники"...
Последний раз редактировалось bubba; 18.01.2020 в 21:50.
Старый 18.01.2020, 22:21   #6628
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Добавлю про полный привод, но в сравнении с X-trail. Система хоть и одинаковая вроде по шайбе, но теперь на X-Trail я вообще не ощущаю как у меня прокручиваются передние колёса в режиме Auto. Хотя на Дастере задние колёса срабатывали намного позже, когда передок уже пробуксует.
Старый 18.01.2020, 22:33   #6629
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я так понимаю что тебя смущает то что если одно колесо не вращается то другое будет вращаться в 2раза быстрее.
Точнее так например авто едет по асфальты и колеса вращаются 50об в мин но если на этой скорости поднять одно колесо то которое на земле вращаться не будет а то что в воздухе будет 100об в мин.https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec Особенно с 3й
минуты и на 3.20 про вращение и суммы скоростей!
Старый 18.01.2020, 23:58   #6630
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Тема "Бензин-дизель" ОТДЫХАЕТ!
Старый 19.01.2020, 00:08   #6631
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Ну задам простой вопросик, может кто пояснит. Для простоты возьмём монопривод с свободным (симетричным) дифференциалом. Заехали в грязь или песок, застряли, даём газу, буксует одно колесо, второе стоит на месте. Допустим, что на буксуешее колесо приходит 20 н/м кр момента, в момент его вращения конечно. Вопрос, сколько момента приходит на второе колесо, которое стоит неподвижно?
Старый 19.01.2020, 00:14   #6632
want_to_be_jeep
Добрее нужно быть к людям!
Старый 19.01.2020, 00:23   #6633
Те же самые 20, это Основное свойство диффа, в сотый раз, наверное, но люди не слышат, или не хотят слышать
Старый 19.01.2020, 00:46   #6634
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Olejek
Мало стремится к нулю! так как его не хватает что бы сдвинуть авто даже не просто сдвинуть а хотя бы чуток провернуться, он весь ушёл на колесо которое в воздухе крутится по закону наименьшего сопротивления(недостаток свободного диффа в конце ролика сказано https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
НЕТ! Основное свойство -обеспечить разные скорости вращения колес в повороте, но недостаток в том что если одно в воздухе то весь момент или мощьность передаваемая от мотора на нем на колесе которое скользит или в воздухе. 4.48минут https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec но лучше весь ролик посмотреть ,очень все грамотно и доходчиво.
Старый 19.01.2020, 01:59   #6635
want_to_be_jeep
20 это всегда сумма моментов двух колес оси. Если на одном 20 то на другом 0! По вашему получается 20+20=40. Дифференциал делит момент, а у вас он складывается!
Старый 19.01.2020, 02:09   #6636
kval300
Аватар для kval300
Щас разберемся с1 дифом а потом будем усложнять с 3мя потом с 3мя из котрыйх1 залочен ,потом 2,потом 3 а потм и к LCD
Старый 19.01.2020, 07:44   #6637
Внимательно прочитайте задачку от Олежки
Старый 19.01.2020, 08:04   #6638
want_to_be_jeep
Прочитал, И делаю вывод, что на колесе которое не крутится момент-0! Весь момент который пришел к дифференциалу ( это теже 20нм) был полностью распределен только на крутящееся колесо. Итого 0+20=20нм
Исходя из ваших объяснений момент на стоящем 20! Это не правильно!
Чтобы на стоящем колесе появился момент 20нм, нужно полностью заблокировать вращающееся колесо! Это на Дастере как раз и делает имитация блокировки!
Старый 19.01.2020, 08:21   #6639
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 03:10
Задача задана некорректно. Как только колесо забуксовало, на нем момент ноль. Оно не производит работы. На стоящем колесе момент тоже ноль. Так работает дифференциал. Теперь вопрос, куда делся момент? Ответ: а он уже на маховике равен нулю. Полезная работа мотором не производится.
Старый 19.01.2020, 08:24   #6640
odin_volk
МУЖИКИ - СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЯ!!!
Я понял свою ошибку - это стало следствием моих профессиональных знаний.
В энергетике:
- НОРМАЛЬНО - сумма входящих токов д.б. равна сумме выходящих токов - дифф защита не работает (в системе все в порядке).
- НЕ НОРМАЛЬНО - сумма входящих токов не равна сумме исходящих токов (в системе авария) - дифф защита начинает работать и либо выравнивает токи (отключает дефектный участок цепи), либо отключает источники питания (входящие токи)
В автомобиле
- НОРМАЛЬНО - при работе свободного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) может быть равен сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо), а может быть не равен этой сумме (в системе все в порядке)
- НОРМАЛЬНО - при работе заблокированного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) равна сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо) (в системе все в порядке)
- НЕ НОРМАЛЬНО - при работе заблокированного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) НЕ равна сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо) (в системе авария)
Вот как бывает.
Иногда хорошие профессиональные знания и навыки в одной области знаний дают торможение в другой, не связанной с профессией областью знаний.
Еще раз - спасибо за разъяснения, в конечном итоге я пришёл к пониманию работы автомобильного дифференциала
Последний раз редактировалось odin_volk; 19.01.2020 в 08:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
