18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
04.11.2019, 22:45
#2301
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Липтон
алгоритм, чтобы заставить работать имеющиеся ТЭНы с максимальной эффективностью
Есть вот тема про них http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
05.11.2019, 05:50
#2302
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Kladovchik.2011
а чем вебасто и им подобные то не нравятся?
05.11.2019, 06:51
#2303
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от alex_175
Это оригинальные реновкие примочки, и цена в разы! На Сценике ,стоит и тэн и фен. Как по мне , Тен в систему охлаждения - эффективнее! 5 минут и движек прогрет с теплом в салоне! Плюс поддержка температуры в движении. Проще в эксплуатации, не расходует соляру , как вебаста. С б/у , вообще цена порядка 100$.
05.11.2019, 06:58
#2304
если соляру не ест , значит ест аккум, и двигатель не будет теплым сразу, так как греется только система охлаждения, а отдаст она тепло минут через пять десять а то и больше , зависит от температуры окружающего воздуха.
фен греет сразу воздух который попадает в салон, тэн греет рабочее тело ( антифриз) который потом нагревает воздух, при одинаковой мощности тэна и фена надо объяснять где эффективность будет больше?
про цену на вебасту согласен, как и про цену на все остальное, каждый выбирает и решает сам )))
05.11.2019, 11:43
#2305
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Спасибо всем за ответы. Когда еду на работу, то еду без пробок сначала (до Москвы) поэтому температура обычно быстро выходит на рабочую. Решетку обязательно закрою (куплю на днях заглушки).
05.11.2019, 22:47
#2306
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На Дастере у меня четвертая зима - использую автоодеяло "автотепло" и заглушку в нижнюю решетку. Вторая зима с сигналкой с автозапуском.
Очень комфортно и тепло. Нет смысла что то менять и колхозить.
После чипа и отключения ЕГР мне и мощности двигателя почти всегда достаточно. А еще и расход в 5-6 л/100км каждый день радует...))
06.11.2019, 06:03
#2307
Сообщение от TiM*
отключения ЕГР
...к стати , ухудшает термобаланс, в частности прогрев в зимнее время...
06.11.2019, 09:20
#2308
С прогревом все отлично )
06.11.2019, 09:30
#2309
Брехня!!! наоборот может быть только лучше.например у меня, снят теплообменник вообще,а как известно егр работает после прогрева мотора,и никаким образом не сможет повлиять на прогрев,а если еще включить теорию и предположить что егр снижает температуру в камере сгорания на частичных нагрузках и ХХ то как раз без ЕГР на дизеле с печкой в пробках должно быть намного лучше.Но если по честному разницы нет вообще что с ним что без в плане прогрева,тяги,экономичности,просто кому авто не на 3-4 года,это дает избавиться от многих проблем, как правило после 150 тыс и продлить счастливую жизнь мотору.
20.01.2020, 11:01
#2310
HID: тему почистил, за дальнейшие обсужденя не по теме буду раздавать пряники.
20.01.2020, 11:41
#2311
Сообщение от kval300
Брехня!!!
И парочка цитат
Необходимость вырезать EGR на наших двигателях при заправке хорошим топливом могу теперь с цифрами в руках назвать полной ересью.
Сдал на анализ два образца своих масел после зимней и летней эксплуатации (4,7 и 8,1 тыс. пробега соответственно). Содержание сажи ничтожное, 0,1%. Остальные параметры тоже далеки от предельных уровней, ближе к свежему маслу.
Все данные на профильном масляном сайте в разделе лабораторных отработок дизельных двигателей.
450000 км пробега!! ЕГР на месте!!))
http://hilux4x4.club/forum/viewtopic...7137&start=150
20.01.2020, 12:07
#2312
Сообщение от Panzerschreck
Брехня!!!
Не просто брехна а ПОЛНАЯ АХИНЕЯ,засланный казачёк.даже не хочу что то отвечать,писать устану,когда мой мотор умрет от заглушенного ЕГР то отпишусь обязательно! А масло в патрубках есть у ЛЮБОГО турбодизеля с суппер новым ТКР!
Фотки я выкладывал в соответствующей ветке.
20.01.2020, 12:19
#2313
kval300, давно уже понял, что все, кто не разделяет твои взгляды на жизнь в целом и на эксплуатацию дизеля в частности, или дураки или иноагенты. А по делу комменты к видео почитай внимательно. Там много полезной инфы для апологетов заглушки ЕГР. Многие его потом взад ставят.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 20.01.2020 в 12:34.
20.01.2020, 13:32
#2314
пусть кто нибудь отпишется из присутствующих в форуме. что без ЕГР что-то стало хуже,с учетом того, что у каждого либо БК либо ЕЛМ для мониторинга температуры! до и после, и что у кого то чтото стало не так.
Я еще раз говорю что все отлично! бывает даже прохватываю 160 .температура всегда в норме,работает мягко идеально, расход и тяга что с ним что без него +прогрев не изменились. А тот деятель что рассказывает про дым и про форсунки сам себе противоречит,дымил авто изза не герметичного(прогоревшего клапана,поэтому заглушив его исчез дым) а не из-за форсунок. Умник нашелся! Новоиспеченный" эксперт",но самое главно что на ютуб рольки выкладывать научился!!!! и то хорошо!
20.01.2020, 13:36
#2315
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 8 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Заглушенному ЕГР можно радоваться пока у нас не ввели нормального экологического контроля выхлопа. Когда "закрутят гайки" назад ставить будете? На предыдущем дизеле после 130000 впуск был чуть в саже, а вот после того как турбина стала гнать масло- стал зарастать. Так что не вижу противоречий в этом видео.
20.01.2020, 13:38
#2316
Я отстаиваю свою точку зрения,гдето выкурив тему из достоверных источников или опробовав на собственной шкуре. В чем сомниваюсь либо спрашиваю, либо ищу инфу.
Но если человек утверждает ОДНОЗНАЧНО что на дизеле ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно раз в 100тыс менять все форсунки за 150тыс руб, то он не просто ДУРАК-он ИДИОТ!!!!
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от serg-nn
Нет ! пройдем за бабки ТО каки сейчас и как всегда ,на сегодня пока 500руб Либо придумаем как обмануть систему,не проблема! Да и катализатор пока на месте.Так что уложимся в евро4
20.01.2020, 13:50
#2317
Говорят, что будут вводить автоматический контроль при въезде в курортные, заповедные зоны. Это уже работает в Европе.
20.01.2020, 13:58
#2318
А мы причем? Он и сейчас есть .приехал на море 10р в сутки Кубанцам отдай  курортный сбор! А если заповедник то вообще на авто могут не пустить.
А что нам европа? с ней все и так ясно! Они скоро Гитлера воспевать начнут.про родитель 1 и 2 я и говорить не хочу!
20.01.2020, 14:17
#2319
Весьма странно, что такому эксперту по дизелям, как ты, ничего не известно о дымлении дизеля при переливе топлива. Особенно при прогреве, или при резком повышении оборотов до 2000-2500 после продолжительной работы на ХХ.
20.01.2020, 14:23
#2320
ь.
Не вижу равенства между гитлером и экологией. Мусор,думаю, не из окна выбрасываете?
И коррупция, и нарушение закона на бытовом уровне вас тоже устраивает ( 500 за левое ТО)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
