Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.02.2012, 23:31   #1921
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Имхо - это его предположение.
Так вроде он на этом стенде проверяет разные системы типа ESP, ASR, EBD, наверно, понимает, что делает.
Старый 14.02.2012, 09:14   #1922
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А в чем разница "при диагоналке", что будет подтормаживать заднее колесо?...
Команда и клапан от ЕСПи - подтормаживая вращающееся, чтобы шестерни диф.заднего моста перераспределили момент на неподвижное заднее колесо, или ручник(понятно не тупо до упора затянутый)?
Если муфта будет рубиться по температуре из-за ручника и его удерживающей силы, разница от торможения системой ЕСПи какая,рубить не будет?...По моему здесь вопрос алгоритма и скорости действий...вовремя отпустить! ЕСПи здесь точнее чем водитель и все...Или там "волшебную штучку" установят?
Старый 14.02.2012, 10:25   #1923
Емеля
Аватар для Емеля
Онлайн: Емеля вне форума
Был(а): 28 мар 2018 14:04
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 привилеж
Здравствуйте все! Раз будет ЕSP-будем брать с ней,а то потом зеленая будет душить что не дождались лишних 2-3 месяца.У нас в Курске обещают машины с ней в августе 2012 и ничего не знают о возможности дополнительной установки ESP у ОД потом.Если кто в курсе-поделитесь инфой!
Старый 14.02.2012, 10:31   #1924
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Емеля Посмотреть сообщение
Есть соответствующая тема...
Старый 14.02.2012, 14:06   #1925
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Улыбнуло. Это сейчас к внедорожным качествам относится проверка муфты на скорости 60км/ч??? Нифигасе по бездорожию на токой скорости и проверка имитации блокировок
Нифига не дал этот стенд, кроме показа что система ESP есть.
EDS такой системой не проверить. Это надо, чтобы два колеса (по одному колесу на оси) были на роликах, а два другие на полу и попробовать тронуться. Если есть EDS то машина уедит со стенда. Иначе она будет тупо крутить ту сторону, которая на роликах
Есть ролик, где именно так тестируют subaru outback. Его найти не могу сейчас
Старый 14.02.2012, 15:09   #1926
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
http://www.forum.renault-duster.com....=557&start=220
Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK
Старый 14.02.2012, 15:12   #1927
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от вальтер
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...newpost&t=1994
Старый 14.02.2012, 17:06   #1928
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
А неужели обыкновенный межосевой дифференциал стоит дороже этой злосчастной муфты? Что же мешало поставить его?
Старый 14.02.2012, 17:25   #1929
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Опять наблюдал за киа, в прошлый раз спортиж предыдущий, в этот раз соренто предыдущий. Встают поймав диагоналку и шлифуют. Причем первая попытка запарковаться в безабидное место куда я заезжаю без проблем. Вторая попытка, параллельная парковка через снежный бруствер, ниасилил, на мазде я не суюсь из-за клирнеса, на девятке без особых проблем заезжал. Вот и спрашивается, а нафига он нужен этот полный привод ))) Или водители киа такие дубовые ))
ЗЫ имитации межхалесной блокировки замечено небыло... и это машины за лям...
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 14.02.2012, 18:39   #1930
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
у спортажа3 и предыдущего соренто ничего общего в приводе нету!...абсолютно ничего...они даже я б сказал противоположны!!!
хочу вас огорчить но НИВА и УАЗ тоже бояться диагоналки!
а шлифуют они лишь потому что либо на летней резине либо на всеесезонке...или тк без ШИПОВ!!!
Старый 14.02.2012, 19:44   #1931
deicider
Аватар для deicider
да я и не огорчаюсь, эт в тему загона местного сообщества по есп
а резина зима шипованая... видимо всеже прокладки такие
Я НА DRIVE2
Старый 14.02.2012, 19:57   #1932
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от deicider
Думается и ЕСП здесь особо не поможет - подтормаживание прерывное, а импульсами по льду не поедешь, честная блокировка токо
Старый 14.02.2012, 21:41   #1933
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от aGt
Разница в том, что ручник тормозит оба задних колеса, а ЕСП только одно. к тому же импульсами. Момент перейдет на другое колесо, и перегрузки муфты не будет.
Сообщение от Dicson
Насчет ESP пока неясно, но для чистоты эксперимента ее должны были отключить. Зато можно сделать важный вывод, что муфта рассчитана на передачу крутящего момента лишь от двигателя 1,6л, а все, что выше мозги душат, защищая ее. Поэтому на бездорожье дизель и 2,0л не имеют преимуществ по тяге перед 1,6л. и проиграют Шниве в ситуациях когда требуется высокий крутящий момент: глубокая грязь, песок, слежавшийся снег.
Имхо.
Старый 14.02.2012, 21:45   #1934
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а почему это муфта расчитана на 1.6?
вы думаете что ее не расчитывали для 2.0?
а если даже и так..то муфта расчитана на кр момент ДИЗЕЛЯ около 200н/м
а у 2.0 момент примерно такой же!!!
так что все там нормально с РАСЧЕТАМИ!!!
Старый 14.02.2012, 21:56   #1935
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Awl2001
Чтобы рассчитать крутящий момент, развиваемый двигателем, необходимо силу 2,5кН умножить на радиус колеса(0,343м), умножить на 2 (т.к. тормозятся 2 задних колеса, а передние, будем считать, вращаются свободно, не потребляя крутящий момент) и разделить на коэф. передачи трансмиссии(12,96 на 2 передаче). Получим 132Нм в LOCK. Что-то маловато при потенциале в 240Нм. Небольшая часть энергии расходуется на разогрев муфты, а львиная доля душится системой ЕТС.
Старый 14.02.2012, 22:05   #1936
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Вообще-то, муфта рассчитана на передачу крутящего момента от двигателя 3,5л
Старый 14.02.2012, 23:43   #1937
YUNS
Аватар для YUNS
Ждем продолжения испытаний
Будут продолжены по возможности и доступности стенда. Проведут проверку с/без ESP, а так-же времени работы муфты под разной нагрузкой (1.0кН/1.5кН/2.0кН). Диагоналку, вроде, стенд не может эмулировать, да и все журналисты отметили, что Duster не может справиться с диагоналкой.
П.С. Ждём ещё, от одних товарищей (не журналистов), комментарии по работе, вернее грамотному использованию, 4WD Duster.
Старый 15.02.2012, 09:09   #1938
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Хода подвески рулят. Предыдущий владелец моей машины пересев на полнолапый кашкай в первый же день вляпался там, где до этого ни разу на иже - не хватило ходов подвески...
Старый 15.02.2012, 09:15   #1939
deicider
Аватар для deicider
Измерения на почти сухом асфальте.
режим 2ВД.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0.
Режим 4ВД Авто.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
Режим 4ВД Лок.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Типа муфта на 40кмч вырубается? Или как понимать эти цифры?
Я НА DRIVE2
Старый 15.02.2012, 09:38   #1940
Dicson
Аватар для Dicson
В 4ВД-авто переходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
