28.01.2020, 10:10
#21
Время онлайн: 2 ч. 34 мин. 49 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 13:52
Автомобиль: Renault Duster 2014
Re: Загорелась Сигнальная лампа неисправности электронных систем
Добрый день всем! Подскажите кто знает, в чем может быть неисправность! Периодически загорается "кардиограмма". После перезапуска двигателя пропадает! Иногда загорается "чек". Греется на холостых. Рено дастер 4*4 1,6 бенз. кондей 2014 год.
28.01.2020, 12:49
#22
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Сообщение от Рязанов Кирилл
Прочитать надо ошибку, их там несколько десятков может быть- мы ж не волшебники отгадывать
28.01.2020, 12:55
#23
Что то с электрикой,может быть все что угодно от неконтакта разъема на двигателе.до перегорания предохранителя или лампочек в габаритах или стопах.
28.01.2020, 13:18
#24
Сообщение от vov-ka
Чек пропадает через какое-то время сам по себе. Как считать ошибку которой нет
28.01.2020, 13:43
#25
Нужно попробовать,может и остаться в логах
28.01.2020, 13:47
#26
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Если ошибка была ,то сканирование (ELM) должно эту ошибку показать.
На своем примере:была ситуация загорания пилы , после этого тупость машины.
перезапуск и все ок. далее опять пила и по кругу так раза три, а затем ошибка двигателя.
В моем случае датчик положения дроссельной заслонки.
Методом тыка оказалось дело было в плохом контакте датчика.
Прошел год, пока не беспокоит.
28.01.2020, 13:52
#27
Сообщение от kval300
Спасибо
05.06.2020, 13:59
#28
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 01 апр 2021 10:52
Автомобиль: Duster новый
Дастер дизель рестайл 2016. Стали одновременно загораться два индикатора: оранжевая пила в прямоугольнике и АВS. Загораются, как правило, при манёврах. Машина едет, но перестал загораться индикатор подсказки оптимальной передачи (зелёный человечек). При осмотре и проверке тестером подтвердилась ошибка АВS и был найден разрыв зубчатого колеса датчика АВS на ступице. Сначала ошибка сама сбрасывалась при некотором простое в выключенном состоянии, сейчас горит постоянно.
Вопросы:
1. Можно ли считать и сбросить ошибку через штатное оборудование (БК, мультимедиа)?
2. Какой "правильный" ELM327 купить на Али и у кого конкретно?
05.06.2020, 17:15
#29
Сообщение от EugeneKo
Любой но лучше блютузовый, если "горит" то можно и в ситилинке или юлмарте и т д около 1000руб дороже чем на Али но сразу.
05.06.2020, 18:27
#30
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
НЕ ЛЮБОЙ, у ELM327 версия железа и программы должны быть 1.5, есть урезанная версия 2.1 - эта ELM подходит для форда, для других марок, но для РЕНО не подходит, это проверено, можно поискать инфу в иннете
Так, что ЕЛМка должна быть только версии 1.5, диагностические программы можно использовать разные
05.06.2020, 22:03
#31
Короче я немного запутался,у меня если верить стоит и работает как мне показывает Оливия драйв ЕЛМ V2.1! Вмдимо поэтому я купил на Али еще две 2.1 не поленился посмотрел в истории заказов,одну распечатал решил проверить только что .точно не работает,значит та которая в работе давно купленная просто на обум 1.5
Короче придется кому нибудь подарить.А себе заказать на резерв парочку 1.5
С виду не определишь  а я ее заразу кинул в бардачек в резерв на всякий пожарный.
https://www.drive2.ru/b/460060405146882498/
05.06.2020, 22:06
#32
odin_volk,
мне приглянулась версия с WiFi. С ней нет никаких подводных камней?
05.06.2020, 22:37
#33
Зачем wi-Fi ? Что бы светила на пол километра,так блютузина сидит себе в бардачке и почти не потребляет и вещает на 10 метров.
Только заказал в прок вот такую желтенькую  Голубая в раьботе года 4 наверное не внимая живет там в ОДВII
https://aliexpress.ru/item/400016690...2e3533ed1Zrs1h
05.06.2020, 23:02
#34
kval300
1. У меня в Nokia TA1047 BT 4.2. У того, что по ссылке, ВТ 4.0. Проблем не будет? Я совершенно ничего не знаю про ВТ
С дизелем, как я понимаю, этот работает.
2. Очень интересно узнать про отключение EGR. На Фокусе эта приблуда дала мне прикурить! при покупке Дастера дилеры сказали, что не знают таких проблем с ним. А как дела на самом деле?
06.06.2020, 00:56
#35
Есть целая тема,но самое оптимальное прошить мозги прошивкой позволяющей снимать разъем с датчика что бы не было ошибки,нужно что бы опять работал ставишь разъем не место. Это самая малая кровь.Я шел более тернистым путем
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:54 ----------
Не знаю договорись в магазине что бы дали проверить если не подойдет то подбери другой.Обычно предыдущие версии с более новыми работают те новое поддерживает старое.
06.06.2020, 10:17
#36
Есть целая тема.
Поиск ничего не даёт. Не подскажешь ссылку.
06.06.2020, 18:17
#38
kval300,
Виктор, просмотрел тему поверхностно, т.к. не могу вдаваться в детали, поскольку не моторист. Создалось впечатление, что отказ EGR на Дастере не создаёт катастрофических проблем, т.е. не требует вызова эвакуатора. Ехать можно. Это так?
На фокусовском дизеле было не так: после ожидания на светофоре перестал реагировать на педаль газа, а потом заглох наглухо. Было это далеко от дома, в пути. Пришлось на эвакуаторе доехать до СТО, где я обслуживался (не фирменная). Там не смогли разобраться и повезли на специализированную дизельную СТО. Для них всё было ясно, быстренько поставили заглушку и всё заработало. Но, заглушку сделали из консервной банки, что я заметил. Когда я разобрался, что это за проблема, то вырезал пластину из 1мм нержи и возил её с собой, что меня спасло от повторного случая: я заметил, что мотор стал плохо работать (не помню, что именно, но подпадало под признаки EGR) и тут же на станции сняли патрубок, а там заглушка с вполне серьёзным прогаром.
Пока не понял, надо ли мне глушить клапан. У меня сейчас наезжено 31 000 и я не собираюсь менять машину. На Фокусе клапан закис примерно на 40 000, что настораживает.
Буду рад совету
07.06.2020, 00:44
#39
самое простое прошивка с опцией снятия разъема клапана.У меня сам клапан и теплообменник сняты аолностью,коллектор заглушен где отвод выхлопа гофра снята потому что прогарела.Дело хозяйское советовать особо не хочу,сам принимай решений почитай все за и против.Мое ИМХО вещь пользы не приносит а вред приносит и снижает надежность.На расход и тягу не влияет,как многие пытаются утверждать,другое дело когда не герметичность то под нагрузкой пропадает тяга дымит как черт и т д
07.06.2020, 10:06
#40
kval300,
Последние, надеюсь, вопросы к специалисту  (почитал тему)
1. Может ли закисание EGR привести к критическому отказу, аналогичному тому, что случилось с моим Фокусом?
2. Есть ли явные признаки проблем с EGR в ходе эксплуатации?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
