Все разделы прочитаны
Замена ГРМ на рестайле
Страница 2 из 9
1
2
3
4
Последняя
21.09.2019, 14:29
21
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Замена ГРМ на рестайле
want_to_be_jeep
Если бы ключ вырвало, куда бы он полетел?
Никуда привязан был, ничего не крутил гайковертом у меня нет сего девайса.шкив удавкой удерживал и закрутил по норме,ну не так как по инструкции для этого мотора,но если измерить то в райне 20кг.м как и крутящий момент двигателя и как положено для болта данной прочности.По книжке 2кгюм а потом на 130гр те те же примерно 20кг.м
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
21.09.2019, 14:37
22
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
kval300
Понял, вам колесо больше нормы перетянули! Я к своему гайковерту приноровился, проверял затяжку колес почти точно, бывает где-то градусов +-(15-20) подтягиваю или отпускаю динаключем.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
23.09.2019, 18:13
23
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
kval300
устанавливаю натяжитель как было и как все рекомендуют по нижний усик прицела, затягиваю окончательно натяжитель ,опять 2-4 оборота для надежности
Когда проворачивал наблюдал за усиком? У меня во время прокрутки играл в пределах зоны. Норм это или нет?
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
24.09.2019, 00:30
24
kval300
серж 03
Он же затянут как он может играть? по инструкции чуть больше нормы выставляешь (как бы чуть ниже нижнего усика) затягиваешь пару раз прокручиваешь ,видимо для того что бы ремень нормально разошелся а потом немного отпускаешь, по инструкции между усиками, но я сделал как все и как было на родном ближе к нижнему.
Есть моторы гда стоит пружина как бы авто-натяжитель ,так там ослабляешь прокручиваешь на 2-3 зуба и затягиваешь уже намертво.
Обрати внимание на то что по идее можно открывать кусочек верхней крышки ремня для контроля, типа вдруг трет или просто порепаность увидеть,1000-1500 проеду надо заглянуть на всякий случай.
kval300
02.11.2019, 21:47
25
bolshoj
2 д. 20 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 21 мар 2025 12:04
Автомобиль: renault daster dci
добрый вечер всем,сижу счас в гараже снял защиту опору двигателя нашел метки на распредвале на тнвд и решил посчитать впадины . насчитал 27 а во всяких роликах и мануалах их почему 19....это что может у меня как то по особому ? дастер 2016 года дизель 121 т.км
bolshoj
Отправить личное сообщение для bolshoj
Найти ещё сообщения от bolshoj
02.11.2019, 22:52
26
bolshoj
Пробую сделать фотки но не влазят, и пока шёл с мыслями что утро вечера мудренее подумал что собственно моему то насосу без разницы по каким метка стоять главное распредвала и коленвал. А насосом же в моем дрыгателе просто создаёт давление в рейке. Поэтому официалы на 60тысячах накинул ремешок не заморачиваясь полосками метками и 19 впадинами между метками тнвд и распредвала.
bolshoj
03.11.2019, 00:37
27
kval300
слушай внимательно!
то что ты насчитал все фигня ,актуально при установке нового ремня.
Выставляй распредвал по метке и ТНВД при этом шпонка колена должна быть на 12 часов.ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! для себя сделай метку маркером на звездочке коленвала и картере.пригодится если не будешь фиксировать колено преспособой.При установке ремня можно не попасть на 1 зуб.когда будеш ставить ремень вот тогда метки на ремне будут равны меткам на распредвале и тнвд и составлять 19 впадин.После первой прокрутки в ручную уже совпадать не будут(Метки ремня и шестерен).но сами метки на шестернях с метками на картере должны через 2а оборота совпадать.те установил ремень все 3 метки совпадают 2 оборота сделал опять должны совпадать.
Метки на ремне чисто для облегчения установки, в принципе на них можно и не обращать внимания.
Удачи и смотри не крути стартером пока не прокрутишь в ручную и не убедишься что ничего ни куда не упирается.
kval300
03.11.2019, 12:42
28
bolshoj
спасибо. да после нескольких прокруток по два оборота и таких же проверок распредвала с коленвалом по их меткам совпадают ,и вы правы полоски на ремне куда то ушли совсем. ну и на тнвд поставвил 19 впадин между метками с распредвалом и на сколько я понимаю метка тнвд никакого значения не имеет она может быть где угодно ?.Это просто традиция такая от насосов распредилительного типа.
bolshoj
03.11.2019, 14:16
29
kval300
bolshoj
Вряд ли,но если ее прощелкать то хоть мотор не увалишь, но метки на ремне прикольно уходят хотя на первый взгляд кажется что должны оставаться тамже через 2 оборота,а они там когда нибудь окажуться только хз через сколько,а считать лень
Ремень легко накинулся? коленвал фиксировал приспособой?
А то я когда менял у меня это было самым тяжким делом накинуть ремень.На предыдущих менял много раз никогда не было такой проблемы как на Дастере.
kval300
03.11.2019, 14:33
30
bolshoj
нет ремень никак не лез,пришлось взявшись за шпонку снять зубчатую шестерню коленвала. А потом только вместе с ремнем надевать .Только после этого выставил натяжителем стрелочку в прорезь и зажал.
bolshoj
28.01.2020, 13:47
31
bolshoj
проездив 10 т.км после замены грм ,могу с увереностью утверждать что 19 впадин которые поставил между метками гораздо лучьше чем 27 впадин которые сделали официалы ,у меня расход уменьшился примерно на литр и стал таким же как был до пробега 60 тысяч . И шумность уменьшилась а офицалы говорили что чтож вы хотите у вас пробег под сто тысяч естественный износ .
bolshoj
28.01.2020, 15:39
32
kval300
bolshoj
это как?
kval300
28.01.2020, 16:20
33
bolshoj
я когда выставил и зафиксировал распредвал и шпонка коленвала указывала вертикально . Посчитал впадины между меткой распредвала и меткой на насосе их оказалась 27 столько их выставили сервисмены . я когда менял впал в каталепсию везде написано 19 , потом подумал что у меня насос не распределительного типа и поэтому в принципе нету разницы сколько там зубьев между меткой зафиксированого распредвала и незафиксированой шестерней насоса. Но все же ньюанс есть он выразился в расходе.
bolshoj
28.01.2020, 20:11
34
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
А сколько проехали на криво установленном ремне?
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
28.01.2020, 22:19
35
kval300
bolshoj
Ну и правильно сделал что по мануалу поставил. Если бы было все равно то наверное как то по тихому обговаривалось, хотя чисто теоретически должно быть все равно для CR у нее и название общая рампа(труба) главное в ней создать давление, но это теоретически а могут быть различные колебательные процессы и т д влияющие на работу. Не зря даже на ремне маркеры ставят а не только на шестерне, а может тупо по инерции еще от насосов VE
тянется
kval300
28.01.2020, 22:49
36
bolshoj
От замены до замены 60т.км, образно от 60 тысяч до 120т. Км. Пока по регламенту не решил сам поменять ролики и ремни. Заодно и масло в коробке рааздатке и редукторах самое чёрное было в заднем редуктор со следами металлической пыли на пробке магнитной., практически без износа то есть светлое в рааздатке.
bolshoj
29.01.2020, 00:14
37
White_Alex
Пусть после этого кто-то расскажет про неремонтопригодность дизеля у дастера:-) столько успешно сопротивляться кривому монтажу грм :-)
White_Alex
31.01.2020, 16:19
38
Сергей Бондяра
2 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 23 Янв 2021 22:47
Добрый день! Являюсь владельцем рестайлингового дизельного Дастера 2015- Так сложилось, что с самого начала стал делать ТО каждые 10 000 км. В настоящее время подошло ТО-5 (50 000 км). Позвонил в сервис где мне сказали, что необходима помимо всего прочего замена ремня ГРМ и натяжных роликов, а также замена замена ремня генератора и натяжных роликов. Посмотрев данный форум нашел только артикул Ремень ГРМ с роликом - 117203694R. Остальных не нашел. Поэтому прошу если есть у кого из форумчан данная информация по артикулам запчастей ремня ГРМ и ремня генератора с роликами, либо если они продаются отдельно, то артикул на каждую запчасть
Сергей Бондяра
Отправить личное сообщение для Сергей Бондяра
Найти ещё сообщения от Сергей Бондяра
31.01.2020, 16:37
39
White_Alex
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...89&postcount=7
- вот же, прям в этой теме :-)
White_Alex
31.01.2020, 19:04
40
shumitka
3 мес. 2 нед. 14 ч. 50 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мар 2025 15:23
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Делайте у дилера-гарантия год........ и акции бывают по цене сторонних сервисов .Я так и делал в Петровском АЦ в Питере...(менял ремни и ролики без замены масла и т д)
Бывший шумитка
shumitka
Отправить личное сообщение для shumitka
Найти ещё сообщения от shumitka
Страница 2 из 9
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена термостата
sherengerr
16.11.2024
15:54
Замена резонатора. 2.0 4х4
axay032
17.10.2021
22:35
Фары на рестайле. Кто-нибудь добился от них нормального света
white9783
19.02.2021
10:23
Активация БК на рестайле
Farengeyt
26.03.2017
07:23
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
