12.02.2020, 13:44
#81
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Re: Новая аудиосистема Radio Connect
Это да, стоит дорого. Зато очень крепко сжимает телефон, очень прочно держится на магнитоле и имеет гнездо для подзарядки телефона. Но как я уже сказал имеет смысл покупать если планируете надолго оставлять родную магнитолу. Я купил, так как планирую использовать её пару лет точно.
12.02.2020, 14:18
#82
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 39 сек.
в чем отличие новой Radio Connect от от той,которая установлена(2019г.в блютуз и флешку можно подкючать,сд нет)
12.02.2020, 15:10
#83
Так она вроде как раз с 2019 года и устанавливается. Там нет CD входа, зато в центре есть дополнительный USB разъем, в который можно воткнуть оригинальный держатель для телефона
13.02.2020, 10:40
#84
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 16 Янв 2022 12:32
Кто пользовался приложением R&GO для синхронизации?
Подскажите какие параметры борткомпьютера там есть и можно ли настраивать автозапуск по расписанию
13.02.2020, 11:02
#85
Про автозапуск не знаю (нет у меня его), а по поводу бортового,там есть все параметры (расход средний, расход текущий средняя скорость и пробег), но текущий расход там выдается в графическом виде, поэтому не очень интересен. Зато там есть температура ОЖ в градусах. Собственно из-за этого и установил это дело.
13.02.2020, 11:49
#86
А остатка бензина там нет?
И есть ли дополнительные настройки
Сообщение от Sergio1979
Спасибо!
13.02.2020, 11:58
#87
Дополнительных настроек не нашел. Только то, что касается экономичного вождения: система ставит балы в зависимости от того как едешь и как экономишь топливо. Остатка бензина в цифрах там нет. Для меня из полезного только температура ОЖ, ну и можно продублировать какой-то параметр БК, тогда на панели БК можно вывести другой параметр. Например на смартфоне будет отображаться расход, а на панели бк тогда можно отобразить кол-во потраченного топлива. Еще там в этой проге вроде можно как то мониторить расход и кол-во израсходованного топлива за поездку (если между поездками прошло менее 4 часов, то прога считает это за одну поездку), но я пока этой функции не нашел. Еще можно магнитолой управлять через смартфон, но это совсем на любителя.
13.02.2020, 12:00
#88
[QUOTE=абк52;1089925]в чем отличие новой Radio Connect от от той,которая установлена(2019г.в блютуз и флешку можно подкючать,сд нет)[/QUO
Из всего прочитанного,пришел к выводу,что отличие только в возможности подключить смартфон на прямую.Или я не прав?
13.02.2020, 12:10
#89
Ну да по сути появилось дополнительное гнездо USB и теперь можно подключить отдельно смарфон и отдельно флешку. Вроде технический других отличий нет. Но по сравнению со штатной магнитолой в кангу (такая же как и в Ларгусе) эта играет громче, хотя может динамики в Кангу хуже были шатные.
13.02.2020, 12:25
#90
Вообщем лишняя 10000р к цене.
13.02.2020, 12:39
#91
Ну я так понимаю, что в комплектации драйв она идет без доплаты. По крайней мере я ничего за ММС не доплачивал. Доплачивать надо за Медианав, который с навигатором.
13.02.2020, 13:09
#92
Просто эта доплата уже включена в стоимость....а в Life 6000р и еще сам держатель тел.наверно порядка 3000р.
13.02.2020, 13:36
#93
Да, держатель идет отдельно. Я купил за 2340 (из них 240 это пересылка в Москву). Но кто-то вроде смог найти дешевле меньше 2000 рублей. Ну понятно, что включена в стоимость. Но там если смотреть по комплектациям много чего еще включено. А так да, наверное дешевле было бы вообще без магнитолы и потом свою ставить. Но не отказываться же от неё, если она и так входит в стоимость.
13.02.2020, 13:49
#94
У меня комплектация драйв и не выдали держатель, может диллер зажал
13.02.2020, 13:50
#95
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Я тоже думал купить себе этот держатель (не хотел менять магнитолу), но буквально сегодня пришло письмо от Рено, что в свой дастер я могу поставить Яндекс.Авто за 30к. Цена, конечно, большая, но с учетом того, что этот радио коннект имеет кучу косяков, то буду думать.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Сообщение от Vadimgur
У меня тоже драйв, дилер ничего не дал. Брал машину в РТДСе.
13.02.2020, 14:13
#96
Нет, держатель надо отдельно покупать. Он является доп. оборудованием. Так мне сказали в Авантайме, где я брал машину. Реношники жадные и даже за кусок пластмассы хотят много денег.
13.02.2020, 18:46
#97
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Sergio1979, Насколько оправдана покупка фирменного держателя? Смартфон в этом держателе находится на уровне коленей, смотреть и пользоваться удобно?
14.02.2020, 10:35
#98
По поводу оправдана или нет все очень индивидуально. Этот держатель довольно прочно держит телефон, поэтому телефон можно захватить за нижнюю часть, тогда если сам телефон довольно высокий, то более менее смотреть можно. Но бросать взгляд на секунду и наблюдать например за температурой двигателя или смотреть кто звонит удобно. У меня к тому же две симки и если я хочу позвонить сам через магнитолу, то все равно приходится тыкать в телефон, чтобы выбрать с какой симки звонить. Этот девайс обеспечивает прочную фиксацию телефона и возможность его подзарядки без длинных проводов. место конечно не самое удобное, но в любом случае лучше, чем если бы он просто валялся внизу. Другие держатели мне не нравятся, так как либо загораживают стекло, либо загораживают центральную нишу, которой мне удобно пользоваться. К тому же, как я уже сказал, этот держатель очень прочно сидит на магнитоле и очень прочно сжимает телефон. И поэтому риск выпадения телефона маленький. С другими держателями проверял и при резком торможении пару раз телефон падал вниз. Этот держатель не так виден снаружи и можно его просто прикрыть тряпочкой и оставлять в машине, не боясь что он привлечет внимание. Но я уже говорил, что имеет смысл его покупать только если не планируете менять магнитолу. Т.е. мне проще было заплатить 2340 и иметь телефон в не очень удобной, но видимости, чем платить 15000 или более и иметь экран также в неудобной видимости.
14.02.2020, 11:04
#99
Взял себе такой держатель тел.Может кому пригодится... https://aliexpress.ru/item/329666509...705633edHUgtkn
25.04.2020, 10:32
#100
Время онлайн: 1 ч. 25 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2020 13:10
Автомобиль: Дастер
доброго утра владельцы дастеров; у отца появился рено дастер с аудиосистемой radio connect, хочу сделать ему подарок и приобрести другую магнитолу с алиэкспресс, т.к. это подарок, естественно не могу спросить размеры штатной магнитолы, спрошу у Вас, https://aliexpress.ru/item/400032976...c004SSwlu&mp=1 вот этот вариант встанет в штатное место и подключиться по шлейфам без танцев с бубном?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
