Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
27.02.2020, 19:55
#2221
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 44 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:54
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
SEFil, 27 ткм. Крайняя замена на 26 ткм,залил Шелл 5W-40. До этого 2 раза Эльф 10W-40,посмотрю как будет угорать. На форумах пишут,что тип масла на масложор,практически не влияет,проверим.
27.02.2020, 20:24
#2222
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 24 мин. 43 сек.
Был(а): 15 фев 2025 21:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
Во время обкатки уровеннем масла в двигателе не интересовался. После окончания обкатки (чуть больше 3 т.км) стал следить за уровнем и записывать его. С мая 2019 по сентябрь 2019 двигатель скушал 1/3 расстояния от МИН до МАХ щупа.
После ТО-1 (около 12 т.км) ОД залил на 4 мм более МАХ. Сейчас (14 т.км) на 2 мм более МАХ.
После обкатки менял масло в АЦ Лорант, то1 проходил ОД Автомир на озерной ул. По документам залили одно и тоже масло эльф, и одно и тоже кол-во масла.
Регулярно слежу за уровнем и записываю, конечно.
27.02.2020, 23:24
#2223
Время онлайн: 2 мес. 11 ч. 15 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:40
Сообщение от vovik1959
Не, я после этого материала
https://www.drive2.ru/l/7008239/?page=0
смотрю в сторону масел 0W30 и подыскиваю фильтр большего объема
28.02.2020, 07:49
#2224
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от aaa370
На ТО дилеры заливают 4,3 л. - получается перелив выше уровня. Надо им говорить, чтобы заливали в двигатель не больше 4 литров - получается до верхней метки, а остаток забирать на долив. Также следить за правильной установкой щупа изгибами к двигателю - так он вставлен с завода. Если его перевернуть на 180 то показания уровня будут выше.
28.02.2020, 14:57
#2225
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:32
Сообщение от Борис Р
Не помню, в какую сторону изгибами, но в одном положении щуп вставляется легко, а в другом - застревает, приходится его "с пристрастием" вставлять. Во втором варианте уровень показывает чуть ниже. Исходя из неудобства и корявости второго варианта вставления - думаю, что правильный всё же первый, уровень по которому выглядит более оптимистично для пессимистов.
28.02.2020, 18:38
#2226
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от SEFil
на сколько бОльшего ? )
я от дизеля прикрутил фильтр в порядке эксперимента .
https://renaultlogan2.ru/forum/showt...t=5795&page=37
28.02.2020, 22:42
#2227
SEFil, Филипок Чебурашкин, а вы не задумывались почему на двигатель Н4М завод изготовитель устанавливает такие маленькие маслофильтры,хотя казалось бы чем больше фильтр, и тем больше фильтрующая поверхность.
28.02.2020, 22:52
#2228
Конечно задумывался,что б побыстрей угробить двигатель, тысяч за 150-200.
Фильтрующая поверхность того фильтра, который стоял у меня с завода ~386 см2 (NISSAN 1520865F0B) https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment=1102997
Последний раз редактировалось SEFil; 28.02.2020 в 23:16.
28.02.2020, 23:07
#2229
Сообщение от SEFil
что б побыстрей угробить двигатель.
В таком случае,тогда можно было вообще незаворачиваться,аннулировать эту деталь.
28.02.2020, 23:36
#2230
Сообщение от Филипок Чебурашкин
А какова фильтрующая поверхность этого фильтра?
Присматривался к фильтру Renault 82 00 786 927, у него фильтровальная бумага уложена зигзагом, за счет этого фильтрующая поверхность уже ~929 см2, но я нашел фильтр с фильтрующей поверхностью 2220см2
28.02.2020, 23:52
#2231
товарищ Вовик , Вы помницца уже поднимали эту тему ) , но так и не уточнили в чём же конкретно заключается опасность... загадка без ответа
... ждёмс ваше скромное имхо на этот счёт
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
японцы вообще склонны к минимализму...
... оптимизация , -тоже вполне себе версия , считаю.
28.02.2020, 23:59
#2232
Сообщение от SEFil
_ _ _
29.02.2020, 17:32
#2233
Да,где-то я уже высказывал свои соображения на этот счет,но не помню в какой теме, повторятся не буду.
29.02.2020, 20:46
#2234
повторятся не буду.
жаль... возможно удалось-бы развеять какие-нить мифы.
https://www.drive2.ru/b/460153588757346022
29.02.2020, 21:01
#2235
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от SEFil
Вот такой как у Вас на фото при замене масла в автосервисе мне отказались ставить , "это не Ваш , купите другой Рено" ПОЕХАЛ , КУПИЛ
29.02.2020, 22:38
#2236
Сообщение от Platon343
там кстати поддельный , по ссылке на оиклабе.
01.03.2020, 00:14
#2237
Я знаю что это не наш фильтр, но почему тогда его ставят на заводе?
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Ок, а есть где нибудь описание неподдельного?
01.03.2020, 08:05
#2238
Сообщение от SEFil
На заводе ставят 1520865F0B, где-то была информация,что в продаже его нейти невозможно. Тот что на ссылке 1520865F0A - большинство подделки.
А чем не устраивает оригинальный 152085758R Samsung, который ставят дилеры?
01.03.2020, 08:31
#2239
Сообщение от SEFil
на заводе ставят вот такой.
https://www.drive2.ru/l/473200118854582955/
1520865F0B.
На оилклабе говорят что начинка должна быть
как у Маhle oc 195 , лишь внешне окрашены по-разному.
Если так , то можно по их распилам прикинуть размер шторы
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...enault-subaru/
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
вот ещё не плохой фильтр vic
Я его тоже разок ставил .
Катаю не долго , грязи особо нет в масле , так что , считаю и этой шторы небольшой вполне достаточно.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...issan-renault/
01.03.2020, 11:47
#2240
Катаю не долго /////, не долго это сколько т. км. ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
