Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 27.02.2020, 19:55   #2221
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
SEFil, 27 ткм. Крайняя замена на 26 ткм,залил Шелл 5W-40. До этого 2 раза Эльф 10W-40,посмотрю как будет угорать. На форумах пишут,что тип масла на масложор,практически не влияет,проверим.
Старый 27.02.2020, 20:24   #2222
aaa370
Аватар для aaa370
Онлайн: aaa370 на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
Во время обкатки уровеннем масла в двигателе не интересовался. После окончания обкатки (чуть больше 3 т.км) стал следить за уровнем и записывать его. С мая 2019 по сентябрь 2019 двигатель скушал 1/3 расстояния от МИН до МАХ щупа.
После ТО-1 (около 12 т.км) ОД залил на 4 мм более МАХ. Сейчас (14 т.км) на 2 мм более МАХ.
После обкатки менял масло в АЦ Лорант, то1 проходил ОД Автомир на озерной ул. По документам залили одно и тоже масло эльф, и одно и тоже кол-во масла.
Регулярно слежу за уровнем и записываю, конечно.
Старый 27.02.2020, 23:24   #2223
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Не, я после этого материала
https://www.drive2.ru/l/7008239/?page=0
смотрю в сторону масел 0W30 и подыскиваю фильтр большего объема
Старый 28.02.2020, 07:49   #2224
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Сообщение от aaa370 Посмотреть сообщение
На ТО дилеры заливают 4,3 л. - получается перелив выше уровня. Надо им говорить, чтобы заливали в двигатель не больше 4 литров - получается до верхней метки, а остаток забирать на долив. Также следить за правильной установкой щупа изгибами к двигателю - так он вставлен с завода. Если его перевернуть на 180 то показания уровня будут выше.
Старый 28.02.2020, 14:57   #2225
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от Борис Р
Не помню, в какую сторону изгибами, но в одном положении щуп вставляется легко, а в другом - застревает, приходится его "с пристрастием" вставлять. Во втором варианте уровень показывает чуть ниже. Исходя из неудобства и корявости второго варианта вставления - думаю, что правильный всё же первый, уровень по которому выглядит более оптимистично для пессимистов.
Старый 28.02.2020, 18:38   #2226
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
на сколько бОльшего ? )
я от дизеля прикрутил фильтр в порядке эксперимента .
https://renaultlogan2.ru/forum/showt...t=5795&page=37
Старый 28.02.2020, 22:42   #2227
vovik1959
SEFil, Филипок Чебурашкин, а вы не задумывались почему на двигатель Н4М завод изготовитель устанавливает такие маленькие маслофильтры,хотя казалось бы чем больше фильтр, и тем больше фильтрующая поверхность.
Старый 28.02.2020, 22:52   #2228
SEFil
Аватар для SEFil
Конечно задумывался,что б побыстрей угробить двигатель, тысяч за 150-200.
Фильтрующая поверхность того фильтра, который стоял у меня с завода ~386 см2 (NISSAN 1520865F0B) https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment=1102997
Последний раз редактировалось SEFil; 28.02.2020 в 23:16.
Старый 28.02.2020, 23:07   #2229
vovik1959
Сообщение от SEFil
что б побыстрей угробить двигатель.
В таком случае,тогда можно было вообще незаворачиваться,аннулировать эту деталь.
Старый 28.02.2020, 23:36   #2230
SEFil
Аватар для SEFil
Сообщение от Филипок Чебурашкин Посмотреть сообщение
А какова фильтрующая поверхность этого фильтра?
Присматривался к фильтру Renault 82 00 786 927, у него фильтровальная бумага уложена зигзагом, за счет этого фильтрующая поверхность уже ~929 см2, но я нашел фильтр с фильтрующей поверхностью 2220см2
Старый 28.02.2020, 23:52   #2231
Филипок Чебурашкин
товарищ Вовик , Вы помницца уже поднимали эту тему ) , но так и не уточнили в чём же конкретно заключается опасность... загадка без ответа
... ждёмс ваше скромное имхо на этот счёт
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
японцы вообще склонны к минимализму...
... оптимизация , -тоже вполне себе версия , считаю.
Старый 28.02.2020, 23:59   #2232
Филипок Чебурашкин
_ _ _
Старый 29.02.2020, 17:32   #2233
vovik1959
Да,где-то я уже высказывал свои соображения на этот счет,но не помню в какой теме, повторятся не буду.
Старый 29.02.2020, 20:46   #2234
Филипок Чебурашкин
повторятся не буду.
жаль... возможно удалось-бы развеять какие-нить мифы.
https://www.drive2.ru/b/460153588757346022
Старый 29.02.2020, 21:01   #2235
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Вот такой как у Вас на фото при замене масла в автосервисе мне отказались ставить , "это не Ваш , купите другой Рено" ПОЕХАЛ , КУПИЛ
Старый 29.02.2020, 22:38   #2236
Филипок Чебурашкин
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
там кстати поддельный , по ссылке на оиклабе.
Старый 01.03.2020, 00:14   #2237
SEFil
Аватар для SEFil
Я знаю что это не наш фильтр, но почему тогда его ставят на заводе?
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Ок, а есть где нибудь описание неподдельного?
Старый 01.03.2020, 08:05   #2238
Борис Р
Аватар для Борис Р
На заводе ставят 1520865F0B, где-то была информация,что в продаже его нейти невозможно. Тот что на ссылке 1520865F0A - большинство подделки.
А чем не устраивает оригинальный 152085758R Samsung, который ставят дилеры?
Старый 01.03.2020, 08:31   #2239
Филипок Чебурашкин
на заводе ставят вот такой.
https://www.drive2.ru/l/473200118854582955/
1520865F0B.
На оилклабе говорят что начинка должна быть
как у Маhle oc 195 , лишь внешне окрашены по-разному.
Если так , то можно по их распилам прикинуть размер шторы
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...enault-subaru/
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
вот ещё не плохой фильтр vic
Я его тоже разок ставил .
Катаю не долго , грязи особо нет в масле , так что , считаю и этой шторы небольшой вполне достаточно.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...issan-renault/
Старый 01.03.2020, 11:47   #2240
Platon343
Катаю не долго /////, не долго это сколько т. км. ?
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
