25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
01.03.2020, 19:49
#5381
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от want_to_be_jeep
А чашки то старые чем вам не угодили?
Выработка чашки от голой пружины 1-1,5мм. Коррозия самой пружины дала её деформацию, руль влево был, виток более плоский
Поставил новые, верхние витки пружин в SS20 обул.
Там 2мм тут 2мм, по крохам прибавка в просвете))
Да и исключить деформацию чашек на кручение, помимо коррозийной.
И самое главное, в платном боксе всборе перекинул и делов
01.03.2020, 21:42
#5382
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от hiker51
Из всего сказанного , плюсую только верхние витки в ss20!
01.03.2020, 22:19
#5383
А что, верхние чашки ниипически дорого стоят чтоб кроить??  В старых чашках SS20 долго не протянут, как и пружины!
Время-деньги. Особенно если сам делаешь, а не как в сервисах, с грязью и песком собирают. Новые детали лучше старых.
01.03.2020, 22:47
#5384
Тоже делаю сам, но в необходимости замены чашек смысла не вижу, и вы меня тоже не убедили. Родные чехлы на нижних витках за 100000 км пробега живы и здоровы!
02.03.2020, 09:35
#5385
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Сообщение от Regas
Зачем мерить со штоком да ещё выдвинутым?
Я про один корпус без штока?
А в корпус можно вставить картридж, не думали?
Или собранные с пружинами и опорой замерить?
Повторю только картинку, без слов.
очень интересная тема про картридж. Тем более его можно установить с желаемыми характеристиками. Только условие: корпус должен быть не менее 50мм в диаметре
и еще: высота корпуса на перед 397мм.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Сообщение от laks
Добрый вечер. Всё страницы темы не осилил, поиск что-то не помог, может вы поможете? Надо поменять стойки по кругу. Машина 13 года, дизель, 4вд, 90лс. Какие партномера искать по стойка и пружинам? Какого производителя порекомендуете?
Еще Шток авто (Ульяновск)амортизаторы по 2400 SA 404 2905004 перед и
SA 404 2915004 зад.
И я за фобосы
02.03.2020, 18:42
#5386
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 27 дек 2024 09:33
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege
Сообщение от Проект
SA 404 2915004 зад.
И я за фобосы
Ни в автодоке ни на экзисте по номерам не находятся
Забил на кризис... Отдыхаю...
04.03.2020, 10:06
#5387
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 16 мин. 2 сек.
Был(а): 26 мар 2020 19:14
Измерил наконец расстояние от центра ступицы до арки. Получилось 45-45,5 (с полным баком). Значит всё таки сантиметра не хватает. Блин, не даёт он мне покоя. Неужели Lesjofors реально на сантиметр ниже? Я такие сам лично на кучу машин ставил и проблем не было. Ну хлама разного в багажнике килограмм 20 набежит относительно голой машины, но это не много.
Тут ещё увидел, что появились оригинальные пружины всего по 2 с небольшим. Разумеется, лучше взял бы их, но осенью они стоили по 8. Кто-то ставил оригинал? А то вдруг и они дают такую же высоту? Менять пружины каждые 4 месяца смешно и глупо, но я уже подумываю про оригинал. Просто не хочется поставить оригинал и понять что высота осталась прежней.
Но с другой стороны, старыми остались только верхние чашки пружин. Стоят недорого, но не думаю, что они могли погнуться и дать такую просадку.
Короче, я на распутье. Или просто плюнуть и ездить как есть. В конце концов сантиметр это не много, ездил же и без двух.
04.03.2020, 12:19
#5388
Автомобиль: Нет
Сообщение от laks
К сожалению сам завод не занимается продвижением.
Надо обращаться к дилерам по регионам
04.03.2020, 16:34
#5389
Сообщение от костя АСТ
Да ставь ужосы 1,6 перед и задние, и дешево и сердито, хоть каждый год меняй, если на 1 мм просядут)))
04.03.2020, 17:56
#5390
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
костя АСТ, похоже, ваш случай это пример безрезультатной и дорогостоящей замены штатных компонентов на некий тюн. А ведь всего-то достаточно к стоку добавить проставки нужной вам высоты.
04.03.2020, 18:48
#5391
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Липтон
Проставками вы меняете заводские параметры работы подвески. В этом тоже нет ни чего положительного.
04.03.2020, 19:00
#5392
Любая замена родного на не родное это уход от неких изначальных параметров. Только иногда с отрицательным результатом и за приличные деньги, а иногда с положительным за малые. Судя по коллективному опыту, второе обычно несколько предпочтительнее...
04.03.2020, 23:05
#5393
Сообщение от Липтон
Если повышать ценр тяжести, то это отрицательный результат, а не положительный, с точки зрения устойчивости-управляемости. И не важно за какие деньги достигается такой результат. А коллективный опыт не отражает ухудшения параметров управляемости, в режимах движения далёких от экстренных маневров. Понимаю, что у многих условия эксплуатации сложные и владельцы вынуждены лифтовать свои машины. Но как известно, у медали две стороны.
04.03.2020, 23:55
#5394
А частный случай повышения ЦТ с одновременным увеличением жёсткости пружин разве не скажется на поперечной устойчивости?
Или другой случай, массовый. Естественное неизбежное проседание любой подвески с течением времени - будет являться нарушением заданных параметров? А ведь часто речь идёт именно о восстановлении клиренса до чисто заводских значений нового авто.
05.03.2020, 11:09
#5395
Сообщение от Липтон
Увеличение жёсткости пружин, ни как не может компенсировать увеличение длины рычага, верхней точкой которого является центр тяжести. Я понимаю, что вы рассчитываете на то, что более жёсткая пружина, допустим при повороте, меньше проседает, при перераспределении веса, но и противоположная сторона машины больше поднимается, при разгрузке, на более "сильных" пружинах. Поэтому здесь паритет. Частично компенсировать крен можно более мощным стабилизатором, но он вредит проходимости, а активный стабилизатор, на Дастере не применяется, да и слишком дороги они и не надёжны. В любом случае крен, точнее его отсутствие, ни как не может отменить "правило рычага".
Проседание подвески понижает ЦТ, что благоприятно сказывается на управляемости. Но я бы делал акцент на состоянии элементов подвески. Чем больше мы ездим, тем больше появляется "люфтов" и амортизаторы теряют свою эффективность. И меняем что то, только тогда, когда застучало или потекло.
07.03.2020, 09:53
#5396
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 9 ч. 52 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:29
Вчера под небольшой диагоналкой припарковался и лопнула пружина Фобос сзади справа. В двух местах сломана. Ставил их в конце весны 2018, до этого тоже Фобосы были и одна так же лопнула, при схожих обстоятельствах. Кстати каябы сзади померли похоже, в январе 2018 их ставил.
Блин зачем я сдал всё тогда в металл, щас бы не пришлось новый комплект назад покупать.
Сейчас в 100 км от дома, хз как ехать по трассе домой в понедельник.
07.03.2020, 12:56
#5397
Видна очень сильная коррозия пружин, плохая покраска- одна из причин, помимо закалки металла. У меня передние штатные от верхней чашки загнулись в месте наибольшего контакта, по коррозии, но остальная покраска как на новых. А задние штатные менял по обломам нижних витков.
Сейчас установлены фобосы 2перед и задние. Пока нормально.
Но поставил проставки 20мм 30мм полиуретан, тк передние на 10мм завышают. Буду наблюдать.
Ехать вам с такой пружиной нельзя, добьёте аммортизатор, вкатить что-нибудь подходящее по размерам из б/у на разборках, даже с передка пойдут на время.
Тут недавно под окном на стоянке форд фьюжн стрельнул пружиной передней, по камере видно как дёрнулся и просел, по звуку как выстрел было... Так что обычный случай.
09.03.2020, 14:39
#5398
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Вот и подумаешь, что ставить... По Фобосам далеко не первый и не десятый случай.
15.03.2020, 10:29
#5399
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 16 мин. 49 сек.
Был(а): 02 мая 2025 11:23
А кто у нас ставил на зад Sachs? Вчера получил заказанные аморты, на штоках прям потеки масла. Сдал назад в магазин. Приняли, но рассказывали, что в транспортном (горизонтальном положении ) это допускается... Допускается ли?
15.03.2020, 10:31
#5400
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от serg_vrn
Сомнительно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
