Все разделы прочитаны
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 14 из 31
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
11.02.2020, 17:13
261
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
mlees
Такое решение напрашивается, как самое очевидное. Однако, без своих "НО" и тут не обойтись : сразу возникают проблемы с чистотой объектива камеры (в силу известной всем аэродинамики "Дастера"), а также опасения за сохранность камеры от излишне любознательных "пионеров".
Долго стояла под накладкой дорогая кубик-камера хорошего качества, никому она не нужна. Позднее врезал в накладку недорогую (по моему 1200р в 2016г) круглой формы, стоит до сих пор. В грязные дни, раз, два в день пальцем проведу по ней если вспомню, когда мимо прохожу. Никаких проблем с постоянной загрязненностью не испытываю, в мороз и летом вообще нет проблем.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
12.02.2020, 14:52
262
dvs-25
1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
mlees
Я себе омыватель камеры поставил, так что с чистотой объектива проблем вообще нет. За сохранность не переживаю, сейчас камера на каждой второй машине стоит. да и что бы мою камеру снять, это если только сломать, она с внутренней стороны накладки прикручена.
dvs-25
Отправить личное сообщение для dvs-25
Найти ещё сообщения от dvs-25
06.03.2020, 14:45
263
maiorov3d
1 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 06 мар 2020 14:51
Автомобиль: Рено Дастер 2015 1.6 бенз 4х4
Доброго дня!
Масло жрет на двигателе H4M! На остальных двигателях такого ярко выраженного жора нет.
H4M стоит у меня на рестайлингом Дастере 1.6 4х4 механика.
Жор титанического объема масла.
Из доработок поставил себе мелкую сетку снизу. На Сандерике, без такой сетки, знакомый мужик словил маленький камешек, который пробил радиатор. Не приятно было встать на дороге, на пол пути между Москвой и Астраханью.
maiorov3d
Отправить личное сообщение для maiorov3d
Найти ещё сообщения от maiorov3d
06.03.2020, 18:54
264
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
maiorov3d
Это известная проблема движка 1,6
Я сильно переживал, что будет кушать масло, но не уходит совсем. Что при обкатке, что сейчас. Мне сказали, что может начать есть после 80К, ну посмотрим.
Свои опасения выразил мастеру при первом ТО - у официала, и мне он сказал, что на 2л двигателе такой проблемы нет, жрёт только у 1,6л. Прям отлегло.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
06.03.2020, 19:00
265
SEFil
Записей в дневнике:
3
1 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 34 мин. 34 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:40
maiorov3d
Доброго дня!
А поподробней можно? Как жрет, сколько жрет, когда начал жрать?
SEFil
Отправить личное сообщение для SEFil
Найти ещё сообщения от SEFil
Читать дневник
06.03.2020, 23:47
266
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Поставил, обратный клапан на омыватель заднего стекла. Вода стала подаваться без задержек. Клапан врезал под капотом, рядом с правой стойкой. Устанавливать клапан надо чтобы стрелка на клапане была направлена от стойки к двигателю. Разрезаем шланг, вставляем клапан. Резиновый шланг очень плотно сел на штуцеры клапана по этому дополнительно фиксировать стяжками не стал.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
07.03.2020, 05:36
267
Олег_112
2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
maiorov3d
....Жор титанического объема масла....
Именно жор масла?
У меня при пробеге 45к (как раз окончилась гарантия) обнаружены следы масла на стыке поддона мотора и картера сцепления. Сопливит задний сальник коленвала.
Слесарь предупредил - в мороз может хорошо давануть, сейчас аккуратнее при запуске в мороз, а до осени поменять сальник. Цена вопроса 4...5 кРуб.
Олег_112
Отправить личное сообщение для Олег_112
Найти ещё сообщения от Олег_112
07.03.2020, 06:09
268
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
KGZ
Ещё бы номерок клапана, если не сложно пожалуйста?
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
07.03.2020, 08:06
269
KGZ
mario
Пожалуйста: Клапан обратного хода омывателя заднего стекла 8532126020 от Toyota. Цена вопроса 120 Р.
KGZ
07.03.2020, 10:38
270
SevenSkyi
9 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:55
KGZ
Клапан нужно ставить как можно ближе к форсунке, вот тогда будет эффект. В дорогих машинах клапан совмещен с форсункой(точнее форсунка с клапаном)
SevenSkyi
Отправить личное сообщение для SevenSkyi
Найти ещё сообщения от SevenSkyi
07.03.2020, 11:40
271
mario
SevenSkyi
, По науке так, но даже если он стоит у насоса стекать из магистрали вода не должна если конечно клапан герметичен.
mario
07.03.2020, 12:36
272
KGZ
SevenSkyi
Всё работает!
KGZ
07.03.2020, 14:20
273
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
mario
По науке
Именно!!!! если клапан герметичный то вообще по барабану в каком месте, жидкость стекать не будет не до не после клапана, при условии что он герметичный. Поэтому у автора все пучком. А то что некоторые ставятся на форсунке то это как бы из-за технологического процесса, дешевле быстрее и т д
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
07.03.2020, 15:32
274
KGZ
kval300
Вариантов установки клапана в интернете - множество. Я поставил клапан рядом с правой стойкой амортизатора из соображений удобства доступа и тёплый воздух от двигателя на него попадать будет - не замерзнет.
KGZ
07.03.2020, 17:05
275
mario
kval300
Осмелюсь предположить, что если клапан в Дастере поставить рядом с форсункой, то вряд ли магистраль будет полной, клапан держит жидкость после места установки, а не до и пара метров магистрали если её пустить по верху вряд ли удержат воду при установке клапана в конце магистрали.
mario
07.03.2020, 17:38
276
kval300
Не стечет ,что перед клапаном не сможет если клапан герметичный, я поставлю как KGZ возле стойки, удобно и быстро и тело.
kval300
07.03.2020, 18:02
277
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
mario
Ошибаетесь.
За счёт того, что будет разряжение (влияние обратного клапана) магистраль будет из себя представлять что-то типа вакуумной емкости которая будет наполнена жидкостью (физика - атмосферный столб давит на жидкость, которая, по закону сообщающихся сосудов, заполняет все доступные емкости).
Тут другое беспокоит - к заднему омывателю трубки идут над салоном в промежутке между железной крышей и обшивкой потолка. В этих трубках стеклоомывающая жидкость. Зимой эта жидкость может замерзнуть в трубке, ну или может превратится в ледяную кашу, что одно и то же. Обшивка потолка теплоизолятор и трубки не будут прогреваться.
И когда вдруг понадобится смыть грязь со стекла - омыватель заднего стекла работать не будет.
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
07.03.2020, 18:40
278
KGZ
odin_volk
Если зимой вы нальете в бачек омывателя воду, то не важно где проходит магистраль, вода замерзнет везде.
KGZ
07.03.2020, 19:16
279
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Есть вариант вообще не включать задник дворник, боковые есть зеркала.
Я свой включал 2-3 раза перед ГТО проверить его работоспособность.
07.03.2020, 20:26
280
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
БЛИН! У меня что-то с машиной, клапана не ставил, но почему-то все работает,
правда задний омыватель при ПЕРВОМ включении качает вхолостую, но при втором струячит как в Петергофе Самсон. Мож клапан на заводе поставили?
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
Страница 14 из 31
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
Bizet
16.03.2018
20:11
