Старый 11.02.2020, 17:13   #261
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Сообщение от mlees Посмотреть сообщение
Такое решение напрашивается, как самое очевидное. Однако, без своих "НО" и тут не обойтись : сразу возникают проблемы с чистотой объектива камеры (в силу известной всем аэродинамики "Дастера"), а также опасения за сохранность камеры от излишне любознательных "пионеров".
Долго стояла под накладкой дорогая кубик-камера хорошего качества, никому она не нужна. Позднее врезал в накладку недорогую (по моему 1200р в 2016г) круглой формы, стоит до сих пор. В грязные дни, раз, два в день пальцем проведу по ней если вспомню, когда мимо прохожу. Никаких проблем с постоянной загрязненностью не испытываю, в мороз и летом вообще нет проблем.
ID:	126927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126929   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 12.02.2020, 14:52   #262
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Я себе омыватель камеры поставил, так что с чистотой объектива проблем вообще нет. За сохранность не переживаю, сейчас камера на каждой второй машине стоит. да и что бы мою камеру снять, это если только сломать, она с внутренней стороны накладки прикручена.
Старый 06.03.2020, 14:45   #263
maiorov3d
Аватар для maiorov3d
Онлайн: maiorov3d вне форума
Был(а): 06 мар 2020 14:51
Автомобиль: Рено Дастер 2015 1.6 бенз 4х4
Доброго дня!
Масло жрет на двигателе H4M! На остальных двигателях такого ярко выраженного жора нет.
H4M стоит у меня на рестайлингом Дастере 1.6 4х4 механика.
Жор титанического объема масла.
Из доработок поставил себе мелкую сетку снизу. На Сандерике, без такой сетки, знакомый мужик словил маленький камешек, который пробил радиатор. Не приятно было встать на дороге, на пол пути между Москвой и Астраханью.
Старый 06.03.2020, 18:54   #264
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от maiorov3d
Это известная проблема движка 1,6
Я сильно переживал, что будет кушать масло, но не уходит совсем. Что при обкатке, что сейчас. Мне сказали, что может начать есть после 80К, ну посмотрим.
Свои опасения выразил мастеру при первом ТО - у официала, и мне он сказал, что на 2л двигателе такой проблемы нет, жрёт только у 1,6л. Прям отлегло.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 06.03.2020, 19:00   #265
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от maiorov3d Посмотреть сообщение
Доброго дня!
А поподробней можно? Как жрет, сколько жрет, когда начал жрать?
Старый 06.03.2020, 23:47   #266
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Поставил, обратный клапан на омыватель заднего стекла. Вода стала подаваться без задержек. Клапан врезал под капотом, рядом с правой стойкой. Устанавливать клапан надо чтобы стрелка на клапане была направлена от стойки к двигателю. Разрезаем шланг, вставляем клапан. Резиновый шланг очень плотно сел на штуцеры клапана по этому дополнительно фиксировать стяжками не стал.
Название: Обратный клапан1.jpg
ID:	127556   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обратный клапан 2.jpg
Старый 07.03.2020, 05:36   #267
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
....Жор титанического объема масла....
Именно жор масла?
У меня при пробеге 45к (как раз окончилась гарантия) обнаружены следы масла на стыке поддона мотора и картера сцепления. Сопливит задний сальник коленвала.
Слесарь предупредил - в мороз может хорошо давануть, сейчас аккуратнее при запуске в мороз, а до осени поменять сальник. Цена вопроса 4...5 кРуб.
Старый 07.03.2020, 06:09   #268
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от KGZ
Ещё бы номерок клапана, если не сложно пожалуйста?
Старый 07.03.2020, 08:06   #269
KGZ
Аватар для KGZ
Пожалуйста: Клапан обратного хода омывателя заднего стекла 8532126020 от Toyota. Цена вопроса 120 Р.
Старый 07.03.2020, 10:38   #270
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Клапан нужно ставить как можно ближе к форсунке, вот тогда будет эффект. В дорогих машинах клапан совмещен с форсункой(точнее форсунка с клапаном)
Старый 07.03.2020, 11:40   #271
mario
Аватар для mario
SevenSkyi, По науке так, но даже если он стоит у насоса стекать из магистрали вода не должна если конечно клапан герметичен.
Старый 07.03.2020, 12:36   #272
KGZ
Аватар для KGZ
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Всё работает!
Старый 07.03.2020, 14:20   #273
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от mario
По науке
Именно!!!! если клапан герметичный то вообще по барабану в каком месте, жидкость стекать не будет не до не после клапана, при условии что он герметичный. Поэтому у автора все пучком. А то что некоторые ставятся на форсунке то это как бы из-за технологического процесса, дешевле быстрее и т д
Старый 07.03.2020, 15:32   #274
KGZ
Аватар для KGZ
Вариантов установки клапана в интернете - множество. Я поставил клапан рядом с правой стойкой амортизатора из соображений удобства доступа и тёплый воздух от двигателя на него попадать будет - не замерзнет.
Старый 07.03.2020, 17:05   #275
mario
Аватар для mario
Осмелюсь предположить, что если клапан в Дастере поставить рядом с форсункой, то вряд ли магистраль будет полной, клапан держит жидкость после места установки, а не до и пара метров магистрали если её пустить по верху вряд ли удержат воду при установке клапана в конце магистрали.
Старый 07.03.2020, 17:38   #276
kval300
Аватар для kval300
Не стечет ,что перед клапаном не сможет если клапан герметичный, я поставлю как KGZ возле стойки, удобно и быстро и тело.
Старый 07.03.2020, 18:02   #277
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от mario
Ошибаетесь.
За счёт того, что будет разряжение (влияние обратного клапана) магистраль будет из себя представлять что-то типа вакуумной емкости которая будет наполнена жидкостью (физика - атмосферный столб давит на жидкость, которая, по закону сообщающихся сосудов, заполняет все доступные емкости).
Тут другое беспокоит - к заднему омывателю трубки идут над салоном в промежутке между железной крышей и обшивкой потолка. В этих трубках стеклоомывающая жидкость. Зимой эта жидкость может замерзнуть в трубке, ну или может превратится в ледяную кашу, что одно и то же. Обшивка потолка теплоизолятор и трубки не будут прогреваться.
И когда вдруг понадобится смыть грязь со стекла - омыватель заднего стекла работать не будет.
Старый 07.03.2020, 18:40   #278
KGZ
Аватар для KGZ
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Если зимой вы нальете в бачек омывателя воду, то не важно где проходит магистраль, вода замерзнет везде.
Старый 07.03.2020, 19:16   #279
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Есть вариант вообще не включать задник дворник, боковые есть зеркала.
Я свой включал 2-3 раза перед ГТО проверить его работоспособность.
Старый 07.03.2020, 20:26   #280
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:46
БЛИН! У меня что-то с машиной, клапана не ставил, но почему-то все работает, правда задний омыватель при ПЕРВОМ включении качает вхолостую, но при втором струячит как в Петергофе Самсон. Мож клапан на заводе поставили?
Сменил Сандерко на Дусю...
Самоделки- переделки (не автомобильные). Дуся 69 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 41 05.02.2020 09:40
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе Bizet БЕСЕДКА 144 16.03.2018 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
