26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
10.11.2019, 21:04
#3181
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Наслаждайтесь! И включайте как вам хочется!
10.11.2019, 21:10
#3182
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от Kladovchik.2011
Николай Носков поет? Обожаю его! Талантище!
Если серьезно, за клип спасибо, улыбнуло, настроение поднялось!))
10.11.2019, 23:45
#3183
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от RuslanVa
Если Вы ездите со штатным освещением, Вам честь и хвала! Но в целях наилучшего обозначения транспортного средства на дороге, все же лучше не экономить на лампочках и ездить с ближним светом.
H11 в туманки нехило подороже H7-х
11.11.2019, 01:34
#3184
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
"Пацаны-то не знают!!!"
11.11.2019, 07:43
#3185
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Простите конечно, но вы когда лампы обсуждаете , обсуждайте еще рефлекторы, так как рефлекторы/отражатели заточены под конкретные лампы. И да стандартные светодиоды слепят, но не освещают. Смею предположить что те же лампы светодиодные от осрам которые стоят как сбитый боинг рассчитаны под стандартный отражатель , а вот поделки дядюшки мао с алика светят куда угодно.
11.11.2019, 10:01
#3186
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Сообщение от STMRS
fishhunter, Выдерни 17-й предохранитель, ДХО не будут работать.
Я правильно понял,это блок предохранителей,расположенный в салоне на торце партприза? А как найти этот предохранитель,там ни маркировки ни номера нет?Может на схеме покажите если это возможно?Спасибо...
11.11.2019, 11:12
#3187
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
fishhunter,
Сообщение от fishhunter
Вот наклейка на крышку предохранителей.
Там все есть.
Последний раз редактировалось STMRS; 02.03.2020 в 20:17.
02.03.2020, 20:01
#3188
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Сообщение от SanSanNN
Счастье есть! В виде подключенного реле ДХО 719.3777-07 от калужского Энергомаша к цепи дальнего света. Результат – фото 1.
Схема подключения, найденная на сайте производителя реле (фото 2), возмутила грубым вмешательством в целостность отходящего от рулевого переключателя кабеля. В результате размышлений и консультаций родилась и претворилась в жизнь модернизированная схема (фото 3). К проводам вблизи разъема левого подрулевого переключателя подключался пайкой. Какие-такие провода – узнал на дроме - http://reviews.drom.ru/renault/duster/90353/90595/ (ну и «прозвонил» с помощью иглы от шприца):
в верхнем ряду разъема синий провод - габариты, красный второй справа - 12 вольт, белый крайний справа - дальний свет.
Надеюсь, что тему для себя закрыл.
Как поживает ваша модернизированная схема???
Никаких проблем? Все-таки в вашей схеме на выход 87 реле подается напряжение... Хотя если этот выход защищен диодом, то проблем быть не должно...
Другие аналогичные контроллеры ДХО с использованием 30% ДС подключаются именно так, без разрыва линии ДС.
17.03.2020, 14:08
#3189
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А что там в ПДД? Это нормально, что фары дальнего света включены без габаритных огней?
17.03.2020, 15:13
#3190
Сообщение от dg972
если с пониженной яркостью, то нормально
17.03.2020, 15:21
#3191
Где это указано, что нормально?
17.03.2020, 15:23
#3192
Не встречал информации чтобы кого-либо оштрафовали за эту доработку (специально искал). Так же когда было желание поставить себе такую приблуду, где-то в сети пападался расклад обоснования подобной доработки в соответствии с ПДД. Сейчас искать не буду - перехотел приблуду. Гугл в помощь.
17.03.2020, 16:48
#3193
Ясно. Классное обоснование.
17.03.2020, 22:30
#3194
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Это не запрещено, следовательно - разрешено.
Я уже более 10 лет езжу с таким контроллером ДХО (на 30-40% мощности дальнего, сперва на Логане, сейчас на Дастере) и за все это время ни разу ни у кого не возникло вопросов/возражений по этому поводу.
Разве только у отдельных индивидуумов здесь, на форуме.
17.03.2020, 23:38
#3195
Был(а): 23 июн 2025 23:41
1. С т.з. ПДД эксплуатация авт с неработающими внешними световыми приборами запрещена, но отмазка - еду лампочку менять.
2. С т.з. ГТО и диагностической карты - её не получить (честно) с неработающими внешними световыми приборами.
Сообщение от dg972
3. Никогда не встречал в ПДД (ни в старых, ни в новых, ни в промежуточных) про "можно или нельзя БС или ДС без габаритов". Габариты - стояночные огни, с ними двигаться... запрещено, если не включены БС, ДС или ПТФ (зуб не дам, но в какой-то версии коапа был даже штраф за езду на чистых габаритах, по крайней мере, в памяти засело, что одного знакомого штрафанули, но давно), а вот обратной зависимости в ПДД точно нет и не было никогда, потому что с БС и ДС свет габаритов пренебрежимо мал и по здравому смыслу, и по ПДД, видимо, тоже... Так что вопрос бессмысленен...
18.03.2020, 07:09
#3196
простой поиск по ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (с изменениями на 21 июня 2019 года)
Дает такой результат:
Т.е. включенный дальний свет без включенных габаритов есть нарушение Тех.регламента со всеми вытекающими последствиями.
А то, что вас за это не наказали за это, так перефразируя известную цитату Феликса Дзержинского, это не ваша заслуга, это недоработка компетентных органов
18.03.2020, 09:26
#3197
а кто сказал что "дальний в пол накала" = "дальний свет"? ИМХО по яркости не подпадает под это определение. Опять же как быть с штатными ДХО на многих автомобилях, выполненных в одном корпусе с блок-фарой?
18.03.2020, 09:44
#3198
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Вот доказательство теоремы:
1. Головной свет "в полнакала" это ДХО как по здравому смыслу, так и по заводскому исполнению на некоторых авто.
2. При включении любого штатного освещения ДХО должен отключаться.
Следовательно Головной "вполнакала" без габаритов это норма
Сменил Сандерко на Дусю...
18.03.2020, 12:13
#3199
Читайте тех.регламент и поймете, что вы не правы.
Хотя, нет, не читайте и оставайтесь в плену своих заблуждений, вам так проще
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
Сообщение от HID
А кроме того дальний в пол накала - очень здорово попадает под изменение режима работы осветительных приборов
18.03.2020, 12:15
#3200
так режим работы дальнего света не изменен. Просто появился еще один режим - режим ДХО. Не вижу противоречий тех. регламенту.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
