29.03.2020, 09:13
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
p253f ошибка
Всем привет, выскочила ошибка p253f , ругается на масло. После замены "САМ" пробежал 2500. На просторах люди говорят в двух направлениях. 1. Сброс "межсервиса". 2. масло окислилось в связи с попаданием солярки при неудачных прожигах. Вот куда копать???.
Дизель 1,5 2016г. пробег 64000.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
29.03.2020, 10:28
Время онлайн: 10 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:58
Re: p253f ошибка
Было такое.
Какое масло лили?
29.03.2020, 10:49
Re: p253f ошибка
Сообщение от 24okt
Какое масло лили?
масло от ОД ELF, менял у них при пробеге 52 000, на 63000 поменял сам купленным у ОД . Сейчас пробег 65500.
29.03.2020, 10:55
Re: p253f ошибка
Масло для двигателей с сажевым фильтром? Которое больше 3500 стоит??
29.03.2020, 11:09
Re: p253f ошибка
Сообщение от 24okt
да оно. ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 класс ACEA С4,
29.03.2020, 11:20
Re: p253f ошибка
В общем в мою машину до 40000 лили неправильное масло. (причем официалы)
Я потом стал лить для сажевиков, дорогущее.
Выскочила ошибка, сбросил эльмом,поменял масло, опять выскочила, обнулил межсервисный педалями, пропала. Через два дня опять выскочила. Авто перешло в аварийный режим больше 2500 обороты не поднимала, 70 км/ч потолок. Опять эльмом сбросил, через пол часа выскакивает ошибка и аварийный режим. В расшифровке ошибки еще ругалась на датчик, не помню, как называется, но стоит он 12000. Нашел компанию, где мне за 16000 вырезали все это сажевое говно, заглушили егр и програмно внесли изменения.
Что получил. Масло могу лить любое В3, от 1500. Плюс на малых оборотах увеличилась тяга.
29.03.2020, 11:26
Re: p253f ошибка
Сообщение от 24okt
Да про это знаю, пока не хочу вырезать, по моему рано. Нужна информация что у меня не так?
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Сообщение от 24okt
на какой машине, год выпуска ?
31.03.2020, 07:57
Re: p253f ошибка
Докопался до проблемы суть:
Последние два месяца авто работало на очень короткие пробеги а именно , 2-3 км остановка, потом 3-4 км остановка и так в течении дня раз 15-20. Регенерация не завершалась и начиналась снова, поэтому масло разбавилось солярой, на что и указала ошибка. Принудительный прожиг не помог. Количество серы держалось около 40 мл.гр. при максимуме 34-36. Решение, прошивка с отключением ЕГР и сажевика. На СТО сняли всю трубу, вырезали с верху квадрат и выпотрошили керамику, потом приварили железо на место. Если не снимать систему выхлопа то ни чего невидно. Катализатор не трогали. Ремонтировался в Краснодаре у Сергея ( его контакты есть в теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983!). Всё сделали за три часа, респект. Про итог многие писали машинка заработала по другому.
30.08.2024, 21:04
#9
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Re: p253f ошибка
Сообщение от Koitel
Здравствуйте, как в итоге машинка себя ведёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
