22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
04.03.2020, 15:43
#781
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от LordBayonet
Всем привет. Купил дастера, и после покупки сменил масло в трансмиссии. Влезло 3 литра на всю трансмиссию. А тут читаю, что 3 литра только в коробку должно влезть. Где подвох? СТО проверенное да и сам рядом стоял видел, что потекло из заливной пробки. У кого сколько масла влазит? Залил Мотюль 75w90 gl4+(допуск и на gl-4 и на gl-5)
Что Вы имеете ввиду под "всю трансмиссию"? В МКПП влазит 2.7 - 3 литра, в угловой (передний) редуктор - что-то около 250 мл, в задний редуктор 750 мл. Но в угловой и задний редуктор идет другое масло, не которое в МКПП (например, ELF TRANSELF SYN FE 75W-90 ).
04.03.2020, 21:48
#782
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Мотюль в коробку зря. Слишком он жидкий, железистые переключения будут. Мне не понравился. На форуме большинство уверено, что для нашей механики лучшее масло-родное масло. Но после -20 он густовато.
05.03.2020, 06:55
#783
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
Сообщение от Kuzmich123
Ну то и имею в виду.. на все ушло 3 литра +\- 100грам. Брал 4ре литра остался литр. проверил еще раз - все по уровню.
Масло по допускам проходит и в мост и в коробку и в угловой редуктор
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Сообщение от TiM*
Ну летом посмотрю, сейчас нормально вроде все. Не понравится - сменю
05.03.2020, 09:02
#784
LordBayonet, Однозначно где то неточность. Никак не 3-и литра по кругу,так что увы.
02.04.2020, 00:16
#785
Время онлайн: 12 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 20 ноя 2020 11:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2014
Всем привет. Информация из 1 поста актуальна? Купил авто 14 года, надо масла обновить.
02.04.2020, 03:57
#786
Был(а): 25 июн 2025 05:10
В коробку масло только из шапки, без экспериментов.
Раздатка и задний мост, можно тему почитать, что нибудь из GL-5. Заявленные масла нормальные, но зимой густоваты.
02.04.2020, 08:41
#787
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Сообщение от Scorp 3
Не факт, на Кастроле с осени 5т пробег, хуже не стало, правда холодней -13 не было.
02.04.2020, 09:42
#788
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от mario
Там если GL4+ или GL5 залить, вроде как синхроны может отрыгнуть. Довольно много неудачных экспериментов было.
02.04.2020, 12:07
#789
Слепой сказал "побачим". По мне так на любом GL4+ или GL5 проблем не будет если через сапун в говнах воды не долить.
02.04.2020, 12:49
#790
Сообщение от mario
Владельцы логанов первыми узнали, что GL5 агрессивно относится к синхронизаторам из бронзовых сплавов... Тема достаточно широко освещена на просторах энторнетов.
02.04.2020, 13:37
#791
Зачем, тем более новичку эксперименты на свою 5 точку. Рекомендованное нормально в коробке ходит и не сильно мерзнет. Лучшее враг хорошего.
Главное постараться взять не паленое и все.
02.04.2020, 13:50
#792
То есть вы утверждаете что в шапке темы указаны не правильные рекомендации?
02.04.2020, 15:40
#793
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 - API GL 4+
а в мосту и раздатке синхронизаторов нет.
02.04.2020, 19:04
#794
Согласен, эксперименты не нужны. По коробке ясно.
А какой из вариантов раздатку и редуктор? В чем разница?
02.04.2020, 19:16
#795
Сообщение от PetyaDuster
Здесь возможен полет фантазии, но в Казани не слишком большие морозы и стремится за слишком жидкими маслами не стоит. Пробегись тему, она не очень большая. Желательно GL 5
Штатное - мерзнет бодро, но и расчищает ИМХО.
Не уверен, но помоему у меня это залито: TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90, но надо тему отматывать. я отписывался.
03.04.2020, 12:17
#796
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
ЕМНИП 6 лет и 70 т.км. езжу на такой заливке (в литрушках). Замечаний нет. Когда только залил, почувствовал четкую разницу со штатным маслом - лучше накат, в морозы легче коробка работала. С тех пор еще не менял. Оно залито и в КПП, и в раздатку, и в задний мост, т.к. имеет допуск GL4/GL5.
03.04.2020, 12:33
#797
Сообщение от Borysych
В коробку бы надо 75W80
03.04.2020, 18:13
#798
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Это масло почти в два раза гуще штатного Elf NFJ 75W80, передачи же трудней должны включаться! не?
Последний раз редактировалось .CJ.; 03.04.2020 в 18:39.
03.04.2020, 22:51
#799
Сообщение от .CJ.
Я ездил на мотюле в коробке. Передачи включаются легко, да же "железесто" ))) Как будто там не масло а вода. Мне не понравилось.
Но зимой не застывает как штатное.
04.04.2020, 19:39
#800
Сообщение от .CJ.
Почитайте все сообщения на этой странице , в том числе, мои. Первые впечатления от смены масла в КПП. Прошло более 6 лет. Никаких неудобств не испытываю и поныне.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
