ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
09.09.2019, 12:31
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Ошибка двигателя от сырости?
После пересечения ручья в брод (уровень воды - по пороги) стала загораться лампочка ошибки двигателя. Уже не первый раз.
Пока доберусь до сервиса ошибка сбросится. Да и за диагностику платить из-за ерунды не хочется.
Что такое может "отмокать"? У кого был подобный опыт?
Интересует опыт. БК купить не предлагать!
09.09.2019, 14:16
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Ошибка двигателя от сырости?
Сообщение от SerPop
Ошибка не сбросится, погаснет лампочка, а ошибка останется в памяти, при диагностике всё будет видно, скорее всего АБС или датчик кислорода, короче всё, что находится в зоне доступа воды, по влаге, из-за намокшей изоляции, происходит шунтирование (закорачивание) цепи датчиков, высохнет вода и коротыш пройдет, ошибка в памяти останется
09.09.2019, 14:37
Сообщение от odin_volk
уже спрашивал в сервисе про это (заезжал туда по другому поводу).
Говорят - не сохраняется!
09.09.2019, 14:51
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Говорят - не сохраняется![/QUOTE]
ВРУТ
09.09.2019, 15:16
Может они имели ввиду, что видят кучу ошибок? Например за последний год)))
У ошибки есть признак "дата/время"?
09.09.2019, 15:18
Барыга паршывок!
Сообщение от SerPop
У ошибки есть статус "Текущая" или "Сохраненная"
09.09.2019, 22:49
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Нижний ДК. Можно и не смотреть.
10.09.2019, 16:53
Сообщение от Abeev1
Нижний ДК
Спасибо за инфу! Сегодня полезу под машинку разглядывать внешний вид и провода )))
Последний раз редактировалось SerPop; 10.09.2019 в 17:15.
11.09.2019, 10:16
#9
Провода и внешний вид ДК вполне приличный...
Есть ли опыт его чем-то гидроизолировать?
11.09.2019, 12:22
#10
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от SerPop
PRESTO 217661 Вытеснитель влаги (400мл)
06.04.2020, 11:06
#11
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
SerPop, По итогу как проблема то решилась? Если изолировали то как?
07.04.2020, 13:41
#12
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:50
В моем случае я решил проблему установкой защиты нижнего ДК.
07.04.2020, 23:11
#13
Сообщение от BorisNSK
ДК это что? Ещё варианты? Изолентой разьем обматать если?
08.04.2020, 16:50
#14
Датчик кислорода. Имеется ввиду тот, что после нейтрализатора. Насчет изоленты не знаю, установку защиты планировал в любом случае, провода от датчика расположены так, что оборвать их очень вероятно. После установки защиты проблема исчезла, хотя не мало луж и бродов форсировал
09.04.2020, 07:00
#15
Ок. Спасибо. Так и сделаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
