27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
16.02.2012, 10:20
#181
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от morpex2006
интересно, а диск литой от шнивы подойдет, у них отверстия совпадают?
нет
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
16.02.2012, 10:24
#182
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от ev.sin
В перечне забыли 215/70-75 16 , есть ведь и такая, 70 должна влезть
и этот размер,вероятно,самый оптимальный для этого авто.
имхо
16.02.2012, 10:53
#183
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Сообщение от starco
хотел бы увидеть вживую протектор (фото), нет такой возможности? А то этот загадочный Amtel Cruise 4x4 внушает опасения
http://www.mnogoshin.ru/tyre/amtel/cruise-4x4/
16.02.2012, 11:07
#184
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Вроде ничего, выглядит зубастенько, уж получше контика( выглядит ессно), как ездить будет- вопрос? Но шуметь больше будет точно
16.02.2012, 11:31
#185
Сообщение от maslovyu
т.е. вполовину только, 6мм...
Это точно, в половину меньше
16.02.2012, 11:33
#186
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Сообщение от ev.sin
Ну про зубастенько шутите наверно.Нарыл ссылку,сравнивают дорожные,АТ и муды http://autobild.ua/test/634/.
16.02.2012, 11:40
#187
Сообщение от RFM
Зубастенько по сравнению с конти, ну мне так показалось, а ссылку не читал, сорри, мне кажется сравнивать ат и муды и глупо,ибо универсальных пока не придумали.
В данном контексте меня например больше интересует уровень комфорта и расхода на амтеле
17.02.2012, 11:21
#188
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от gbovin
ruden83, а что за модель амтеловской покрышки?
Знаеш если бы спросил про бридж тойо и другие нормальные колеса,
я бы обращал внимание.
для меня амтел-это амтел.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
уточните для меня данный момент: диаметр больше на 12мм, но почему на те же 12мм выше становится ?! по идее, выше будет настолько насколько больше радиус, т.е. вполовину только, 6мм...
это и так понятно.
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
17.02.2012, 11:23
#189
Время онлайн: N/A
нива 5/139.7
дастер 5/114.3
я отцу отдам на его дастер свои с лансера 16"-е а себе заказал 18"-е!!!!!!!
С Уважением,
17.02.2012, 13:02
#191
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от ruden83
нива 5/139.7
дастер 5/114.3
ЦО подходит и вылет совпадает?
17.02.2012, 13:29
#192
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 июл 2012 16:41
Автомобиль: Санта Фе
нива 5/139.7
дастер 5/114.3
лансер:
Сверловка 5x114,3
Ступица 67,1
Крепеж Гайка: 12*1.5
дустер:
Сверловка 5x114,3
Ступица 66,1
Крепеж Болт: 12*1,5
санта фе классик:
Сверловка 5x114,3
Ступица 67,1
Крепеж Гайка: 12*1,5
Кому лень искать: http://68.r17.ru/index.php/podbor-po-avto.html
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
кстати полная хрень, что на дустер (паркетник) колеса на болты крутят, а не на гайки.
17.02.2012, 13:42
#193
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 26 ноя 2020 17:24
Автомобиль: Duster Privilege
Ставить резину НЕОБХОДИМО того размера , какого размера запасное колесо . Или меняем все пять . В случае установки колёс разных диаметров попадаешь как минимум на электромуфту . Расчёт диаметра и ширины колёс производился специально инженерами под данный вид подшибников , муфты и прочих элементов подвески . Отличное - враг хорошего . 2-3 см роли не играет , а потери существенные , подумайте прежде чем ставить .
17.02.2012, 13:50
#194
Сообщение от вездеход
Расчёт диаметра и ширины колёс производился специально инженерами под данный вид подшибников...
Вы это серьезно?
17.02.2012, 13:56
#195
Время онлайн: N/A
Желательно конечно, но не обязательно.
К тому же, на безкамерных колесах давление моментально не снижается, колесо сразу не спускает и всегда можно доехать до шиномонтажа без замены проколотого колеса на запаску.
За 3 года у себя ни разу не вынимал запаску, даже не знаю как ее снизу достать))) надо как нить попробовать
Считаю глупо тратить деньги на 5 колесо (а это примерно 5-6 т.р.), если разница между колесами 2-3 см и, как правило, 4 колеса успеваешь искатать, а запаска все как новая))).
А вот если меняешь запаску на постоянку (например пробил одно колесо сбоку), и износ основных колес на 1-2 мм больше и если они стоят на передке, то тут разница чувствуется, ибо машину начинает тянуть в сторону. Меняешь перед на зад и все пучком))
17.02.2012, 14:08
#196
А как Вы думаете ? Колёса подбирали под размер арки ? Или арку вырезали под размер колеса не учитывая диаметр подшибников , рычагов и прочих приблуд подвески ? Вечная проблема у шевиниваводов с этими ступечными подшибниками , поставят колёса неимоверной величины и весом в полтонны и меняют потом после каждой покатушки .На форде вообще гарантии лишают после установки резины нештатных размеров . На фьюжике , как этот авто появился всё клиренс увеличивают на 1-2 см . Чем простите не устраивает штатный размер 215-60-16 Кроме сомнительного улучшения внешнего вида одни минусы . Оно надо ?
17.02.2012, 14:10
#197
Время онлайн: N/A
бывает что и один см спасает ситуацию....
17.02.2012, 14:14
#198
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
О минусах по подробнее можно? А то 205/80 R16 очень хорошо смотрится, да и сесть повыше на 3 см. тоже не плохо + клиренс увеличится.
17.02.2012, 14:15
#199
Сообщение от Barin
лансер:
Сверловка 5x114,3
Ступица 67,1
дустер:
Сверловка 5x114,3
Ступица 66,1
Крепеж Болт: 12*1,5
санта фе классик:
Сверловка 5x114,3
Ступица 67,1
Там не указан вылет. А по ЦО Лансеровские диски "влезут".
17.02.2012, 14:20
#200
Доехать до ближайшего шиномонтажа при проколе можно , согласен , При ударе и вмятине диска при попадании об острый край ямы или разбитого асфальта . Спускает сразу . Доехать можно на переднеприводной и на докатке в европе например , где ш-монтажи через каждый километр. На версии 4х4 ставить разные колёса ?Даже чтобы доехать 5-10 км до ш/монтажа . Впрочем хозяин-барин , ставьте если хотите.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
