18.04.2020, 23:10
Время онлайн: 18 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 24 дек 2022 12:30
Автомобиль: Reno Duster
проблема с коробкой
Доброго времени суток. Дастер 2.0, 4 вд, мкпп при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 ощущается.... хруст, но хруст не звуковой а тактильный. Причем если переключать с 3 на 2 и со 2 на 1 такого нет, включается все плавно сцепление выжимаю до конца, ОД говорят что проблема не явно выражена, может было у кого то что то подобное?
Эта проблема с самого начала эксплуатации, на 1 ТО попросил проверить уровень масла, сказали что долили 100 гр, но это не помогло... может и не долили не знаю.
19.04.2020, 10:37
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Re: проблема с коробкой
А сальник привода потеет? Может там и правда масло осталось с гулькин нос.
19.04.2020, 11:09
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Sonik77
Паузу между переключениями надо больше делать.
Потому, что синхронизаторы синхронизируют-синхронизируют, да никак не могут высинхронизировать
Первая передача, это вообще пониженная, ей пользоваться надо только в тяжелых условия (трогание в горку или на сильно загруженной машине).
В любых других ситуациях - трогание со второй.
19.04.2020, 12:07
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый день. Тоже самое с нового, 2017 г. в. По моему настоянию ОД меняли мкпп, по причине непонятных звуков "сухой мкпп". Масло в норме, даже менял, не помогло. Новая мкпп также шумит и с трудом с "хрустом" включантся. У родителей 2014 г. в. дастер до рестайл, 6мкпп, включается превосходно, быстро, легко, двумя пальцами. Считаю, что доработанный мкпп на рестайле, в угоду удешевления производства, изготавливается заведомо с дефектами, которые завод не считает неисправность.
19.04.2020, 14:56
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сергей В.К., что-то похожее уже было на этом форуме, тоже неисправность МКП 6-ступка. Там скорей всего был обрыв привода МКП.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=84
У тебя проще, скорей всего разрегулировался привод МКП и просто нужна регулировка натяжения тросов привода МКП.
Дело в том, что в Дастере рычаг выбора передач с коробкой передач связан тросовым механизмом (в иннете можно найти описание и картинки).
19.04.2020, 22:41
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Сергей В.К.
У меня именно такая МКПП, авто 2019 года, описанных вами проблем не наблюдаю.
19.04.2020, 23:37
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от SEFil
2017 год, аналогично, без проблем
20.04.2020, 13:42
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
16год.Свист, писк с коробки. А так втыкается все норм без хрустов...
20.04.2020, 16:02
#9
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
2019 год. С рождения периодически "похрустывает" 2-я, 3-я. Заметил что начинается на когда едешь на малых скоростях (по грунтовке к примеру). По городу вроде не замечаю. Иногда только проявляется. К дилеру пока не обращался. Может само пройдет )) Пробег всего 4000. На 1 ТО, если не пройдет, озадачу. Посмотрим что скажут.
21.04.2020, 19:40
#10
Попробую поподробнее объяснить. Когда начинаешь движение после простоя автомобиля (пару часов) и если переключать все плавно и нежно например со 2 скинул на нейтралку подождал 1-2 сек и включить 3 не резко, то все втыкается хорошо. Если же все делать быстро, не выжидая пауз коробка начинает "дурить". Спустя какое то время-час, два (непрерывной езды) всегда по разному, передачи начинают включаться отлично и так и продолжают включаться, пока не остановишься и не дашь машине постоять, как я и писал выше примерно пару часов. После все начинается по новой
Опять же, возможно дело и не в коробке, т.к. выше писали что после ее замены эта проблема осталась, возможно дело в тросах или еще в чем то, я не силен во всем этом. По этому и хочу узнать было ли у кого то что то подобное и как это устранили... если устранили.
21.04.2020, 21:17
#11
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Вязкость масла зависит от температуры. С прогревом падает и синхронизаторы успевают синхронизировать. Масло в КПП какое залито? Менялось заводское? Каков пробег?
25.04.2020, 14:25
#12
Сообщение от 911M
пробег 15000, масло не менял, какое с завода залили на том и езжу
25.04.2020, 16:43
#13
Пробег 15 ткм это вообще ни о чём.
Здесь уже писали - возможно просто на заводе был недолив масла в коробку, или залили по минимальному уровню.
Короче, сам или на сервисе попробуй долить масло до максимальной отметки.
25.04.2020, 18:48
#14
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сообщение от 10 KaBaN
Такая же фигня почти с рождения, на площадке у дилера катались катались, приёмщик конечно нежничал, но сказал норм и отлично, если будешь жаловаться садись сам за руль и заметил у груженой все ок.
Масло долили на первом то 6000
26.04.2020, 10:00
#15
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:33
Вероятнее всего недолив масла, "обостряется после простоя" масло вытекает из пар трения, шестерни и вилки в КПП двигаются на сухую! Покатался, масло разбрызгалось попало туда куда нужно и все стало хорошо! Купи литр масла и долей, ничего хитрого! Машину на яму, заливное оно же уровень слева по ходу движения, рядом с полуосью! Шприц кубиков на 50 трубка 20-30 см! Вобщем даже разбирать ничего не придется!
26.04.2020, 12:52
#16
Мне долили, ничего не изменилось, влезло 300-400 мл, дилер сказал норм типа, денех не взяли и за антифриз тоже.
26.04.2020, 15:50
#17
2019 год. С рождения периодически "похрустывает" 2-я, 3-я. Заметил что начинается на когда едешь на малых скоростях (по грунтовке к примеру). По городу вроде не замечаю. Иногда только проявляется. Пробег всего 4000. На 1 ТО, если не пройдет, озадачу.
Сообщение от Тим0фей
10 KaBaN, Тим0фей, у вас у обоих машинка 19 года с небольшим пробегом (до 10ткм), с дизельным 1.5 литровым движком и с одной и той же проблемой, которую никто больше не видит и не замечает, в том числе и дилер.
Это наталкивает на простую мысль - вы оба просто ещё не привыкли к машине, не чувствуете её, а отсюда и ваши проблемы.
Ничего страшного - с опытом у вас всё наладится, вы только побольше практикуйтесь в вождении машины в разных условиях.
И да, у вас машины с большим моментом на низах, поэтому сцепление надо выжимать до конца а потом переключать.
26.04.2020, 16:24
#18
odin_volk, у меня 18 го)))
Какой дельный совет, а то уж не знал как жить!
26.04.2020, 22:28
#19
Тим0фей, понимаю твою иронию,но если в сервисе не диагностируют дефекта и ты сам подтверждаешь, что с коробкой всё в норме, а проблема проявляется только иногда .......???
27.04.2020, 15:11
#20
Подтверждаю, дефект массового порядка такой имеется. 4-й год все по прежнему, с трудом включаются передачи, с хрустом, шум мкпп при движении и т. д. ОД ничего не замечает потому что завод не признает брак. ОД без завода ничего не сделает. Поэтому делается вид, что все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
