14.09.2015, 11:35
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Проблема с коробкой.
У меня появилась такая проблема с МКПП. Периодически при включении 3-й передачи попадаю куда-то в промежуточное положение, передача не включается приходится обратно в нейтраль и уже сильнее включать 3-ю. При обращении к ОД сказали что катайся пока не будет постоянно попадать в промежуточное положение. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем причина?
14.09.2015, 11:39
Re: Проблема с коробкой.
Синхронизатор?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
14.09.2015, 11:41
Может и синхронизатор. Остается ездить и ждать пока 3-я вообще не включиться
14.09.2015, 12:00
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Дмитрий 1983
Уже третий человек с такой проблемой, но у меня хруст.
Если зальете масло получше в коробку, то хруст выйдет наружу.
14.09.2015, 12:04
Сообщение от jimmik
Т.е. другое масло залить или просто долить?
14.09.2015, 12:09
Как только вы нальете другого масла,то есть большая доля вероятности лишиться гарантии при возможном будущем обращении.
Обдумайте каждый шаг-операцию.
14.09.2015, 12:39
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У нас в Костроме знаю уже два подобных случая (третья передача "вылетает")
и еще один интересный случай: на пробеге 11т.км вообще заклинило коробку, вскрытие показало масла 300гр.   все подшипники синие.
замена по гарантии.
14.09.2015, 12:47
Особый статус
Лучше залить или что-то что снижает трение, тогда точно синхронизатор будет работать не в штатном режиме.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Сообщение от SergeyPershin
У меня микроавтобус с родным эльфом в кпп, начали жужжать все передачи уже после 30т.км пробега. Поменял на 55т.км на кастрол и долил хадо, тишина и спокойствие.
14.09.2015, 13:23
Значит выход все равно один. Ждать пока 3-я встанет и к ОД на гарантию. Как я понял в форуме уровень масла все равно не проверить.
14.09.2015, 16:36
Дмитрий 1983, тут вопрос как у вас с деньгами.Так как дилер будет работы проводить только за деньги.
1.Приезжаете на проверку уровня масла в МКПП(раньше стоило 440руб без долива).Я так понимаю,что уже проверяли и не выявили отклонений.Не захотели долить до уровня "вытекания" из заливного отверстия?Ведь только так можно быть уверенным,что большего не требуется.
Рядом присутствовали,измерение производили "пальцем"?
2.Если есть деньги,то замените масло МКПП у дилера.В этом случае-точно не останется ничего кроме как залива до вытекания.
Хоть в уровне вы будете уверены.А сейчас я так понимаю,что уверенности нет.
14.09.2015, 17:32
Уверенности в уровне масла в коробке нет. А почему ремонт будут производить за деньги если машина еще на гарантии?
14.09.2015, 18:59
Дмитрий 1983, я про ремонт не говорил.Ремонт действительно может быть по гарантии.
А вот например,чтобы проверить уровень масла в МКПП необходимо снимать защиту картера.Не будет же ОД все ваши хотелки бесплатно удовлетворять.Вот если действительно окажется,что для долива потребуется значительное кол-во масла(в моих представлениях 500 гр и больше),то стоимость работ и материалов логично возложить на завод изготовитель по гарантии.
Здесь необходима договоренность с дилером на возможную сложившуюся ситуацию.
Там с уровнем масла "непонятки" существуют.Нормальным считается чуть ниже заливной горловины на 5-10 мм.Говорят,что внутри есть какой то буртик.И визуально там не видно,как правило чувствуют пальцем уровень.Вот если бы оно действительно должно было вытекать,то другое дело.
Предположим приехали Вы и требуете долива.А долилось только 100 гр.По меркам разумения дилера и завода это допуск и потребуют оплатить "хотелку".
14.09.2015, 19:11
Попробую сам проверить уровень)
14.09.2015, 19:25
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
у меня эта проблема иногда возникает при понижении, с пятой\четвертой на третью переключаюсь и коробка хрустит неприятно. Это бывает не всегда, привык и смерился. Масло менял 2 года назад на кастрол.
15.09.2015, 06:06
Дмитрий 1983, настоятельно советую как можно быстрее написать письменную претензию по шаблону:
Берете ручку и бумагу и пишете в двух экземплярах:
Директору автоцентра "Renault" ООО "Рога и копыта"
Козлову Андрею Николаевичу
от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес
тел: Ваш телефон
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
« » _______ 2015 г. я обратился к ВАМ с требованием незамедлительно отремонтировать автомобиль Renault Duster (VIN: X7LHSRDJN468ХХХХХ, гос.номер хХХХууХХ) купленный « » ____ 201Х г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
• * Описание недостатков.
Согласно п. 1 статьи Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) устранение недостатков должно быть проведено незамедлительно и безвозмездно.
В силу п. 5 статьи 18 Закона продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно
« » 2015г. /___________________/ Ф.И.О
То что выделено зеленым подкорректировать под имеющийся у Вас проблему.
Едете с этими бумагами к ОД и заставляете принять эти бумаги, причем на одном экземпляре они должны поставить отметку входящего и печать и отдать это экземпляр вам.
Если ОД отказывается принимать претензию, а такое тоже бывает.
Отсылаете им один экземпляр претензии заказным письмом с простым уведомлением.
И ещё для прочтения http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...963#post529963
Этим Вы документально зафиксируете дату появления неисправности и дату первоначального обращения к ОД с данной проблемой.
15.09.2015, 08:31
Спасибо. Попробую.
15.10.2015, 20:48
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 12 июн 2018 23:30
Автомобиль: Renault Duster expression 2.0 4x4
Сообщение от Rif
У меня аналогично вашей проблема, хрумкает либо при переключении сверху вниз, на 3-юю, либо при резком разгоне, при переключении со 2-ой на 3юю, при оборотах более 3000, при меньших оборотах не хрумкает. Так вы значит масло в кпп на кастрол поменяли? и все равно хрумкает? может заменить на XADO? а вообще не в курсе сколько будет стоить замена этого синхронизатора? ведь скорей всего это он , обслуживаюсь сам, с гарантии слетел. Или забить, в принципе привык уже, бывалые люди говорят забей и не парься, главное что включается 3яя, вот если бы не включалась, тогда проблема.
15.10.2015, 20:55
#18
Garikman, Игорь если вы "лазили" в КПП,то есть доля вероятности в отказе по гарантии.Если не лазили и не выкатали 3 года или 100 т.км,то Вы на гарантии!Возможно придется бумаг пописать,но Вы на гарантии!
Если Вы не проходили ТО,то ето еще не повод отказа в гарантии!
15.10.2015, 21:36
#19
да,спасибо, попробую съездить к ОД, в кпп не лазил, 2ое ТО только сам сделал, масло в двс и фильтра поменял.
15.10.2015, 21:50
#20
Garikman, будут проблемы с "отфутболиванием" у ОД-стучитесь мне в личку.И не забудьте при обращении к ОД получить КОПИЮ предварительного ЗАКАЗ-НАРЯДА,Акт приемки-передачи и "бумагу" о принятом решении!Ето очень важные документы,чтоб не затягивать ремонт.Указанные документы обязаны выдавать,но "забывают".
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
