Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 18.04.2020, 23:10   #1
Sonik77
Аватар для Sonik77
Онлайн: Sonik77 вне форума
Был(а): 24 дек 2022 12:30
Автомобиль: Reno Duster
По умолчанию проблема с коробкой
Доброго времени суток. Дастер 2.0, 4 вд, мкпп при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 ощущается.... хруст, но хруст не звуковой а тактильный. Причем если переключать с 3 на 2 и со 2 на 1 такого нет, включается все плавно сцепление выжимаю до конца, ОД говорят что проблема не явно выражена, может было у кого то что то подобное?
Эта проблема с самого начала эксплуатации, на 1 ТО попросил проверить уровень масла, сказали что долили 100 гр, но это не помогло... может и не долили не знаю.
Старый 19.04.2020, 10:37   #2
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
По умолчанию Re: проблема с коробкой
А сальник привода потеет? Может там и правда масло осталось с гулькин нос.
Старый 19.04.2020, 11:09   #3
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от Sonik77 Посмотреть сообщение
Паузу между переключениями надо больше делать.
Потому, что синхронизаторы синхронизируют-синхронизируют, да никак не могут высинхронизировать
Первая передача, это вообще пониженная, ей пользоваться надо только в тяжелых условия (трогание в горку или на сильно загруженной машине).
В любых других ситуациях - трогание со второй.
Старый 19.04.2020, 12:07   #4
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый день. Тоже самое с нового, 2017 г. в. По моему настоянию ОД меняли мкпп, по причине непонятных звуков "сухой мкпп". Масло в норме, даже менял, не помогло. Новая мкпп также шумит и с трудом с "хрустом" включантся. У родителей 2014 г. в. дастер до рестайл, 6мкпп, включается превосходно, быстро, легко, двумя пальцами. Считаю, что доработанный мкпп на рестайле, в угоду удешевления производства, изготавливается заведомо с дефектами, которые завод не считает неисправность.
Старый 19.04.2020, 14:56   #5
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сергей В.К., что-то похожее уже было на этом форуме, тоже неисправность МКП 6-ступка. Там скорей всего был обрыв привода МКП.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=84
У тебя проще, скорей всего разрегулировался привод МКП и просто нужна регулировка натяжения тросов привода МКП.
Дело в том, что в Дастере рычаг выбора передач с коробкой передач связан тросовым механизмом (в иннете можно найти описание и картинки).
Старый 19.04.2020, 22:41   #6
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
У меня именно такая МКПП, авто 2019 года, описанных вами проблем не наблюдаю.
Старый 19.04.2020, 23:37   #7
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
2017 год, аналогично, без проблем
Старый 20.04.2020, 13:42   #8
Akcent
Аватар для Akcent
Онлайн: Akcent вне форума
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
16год.Свист, писк с коробки. А так втыкается все норм без хрустов...
Старый 20.04.2020, 16:02   #9
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
2019 год. С рождения периодически "похрустывает" 2-я, 3-я. Заметил что начинается на когда едешь на малых скоростях (по грунтовке к примеру). По городу вроде не замечаю. Иногда только проявляется. К дилеру пока не обращался. Может само пройдет )) Пробег всего 4000. На 1 ТО, если не пройдет, озадачу. Посмотрим что скажут.
Старый 21.04.2020, 19:40   #10
Sonik77
Аватар для Sonik77
Попробую поподробнее объяснить. Когда начинаешь движение после простоя автомобиля (пару часов) и если переключать все плавно и нежно например со 2 скинул на нейтралку подождал 1-2 сек и включить 3 не резко, то все втыкается хорошо. Если же все делать быстро, не выжидая пауз коробка начинает "дурить". Спустя какое то время-час, два (непрерывной езды) всегда по разному, передачи начинают включаться отлично и так и продолжают включаться, пока не остановишься и не дашь машине постоять, как я и писал выше примерно пару часов. После все начинается по новой
Опять же, возможно дело и не в коробке, т.к. выше писали что после ее замены эта проблема осталась, возможно дело в тросах или еще в чем то, я не силен во всем этом. По этому и хочу узнать было ли у кого то что то подобное и как это устранили... если устранили.
Старый 21.04.2020, 21:17   #11
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Вязкость масла зависит от температуры. С прогревом падает и синхронизаторы успевают синхронизировать. Масло в КПП какое залито? Менялось заводское? Каков пробег?
Старый 25.04.2020, 14:25   #12
Sonik77
Аватар для Sonik77
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
пробег 15000, масло не менял, какое с завода залили на том и езжу
Старый 25.04.2020, 16:43   #13
odin_volk
Пробег 15 ткм это вообще ни о чём.
Здесь уже писали - возможно просто на заводе был недолив масла в коробку, или залили по минимальному уровню.
Короче, сам или на сервисе попробуй долить масло до максимальной отметки.
Старый 25.04.2020, 18:48   #14
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Такая же фигня почти с рождения, на площадке у дилера катались катались, приёмщик конечно нежничал, но сказал норм и отлично, если будешь жаловаться садись сам за руль и заметил у груженой все ок.
Масло долили на первом то 6000
Старый 26.04.2020, 10:00   #15
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Вероятнее всего недолив масла, "обостряется после простоя" масло вытекает из пар трения, шестерни и вилки в КПП двигаются на сухую! Покатался, масло разбрызгалось попало туда куда нужно и все стало хорошо! Купи литр масла и долей, ничего хитрого! Машину на яму, заливное оно же уровень слева по ходу движения, рядом с полуосью! Шприц кубиков на 50 трубка 20-30 см! Вобщем даже разбирать ничего не придется!
Старый 26.04.2020, 12:52   #16
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Мне долили, ничего не изменилось, влезло 300-400 мл, дилер сказал норм типа, денех не взяли и за антифриз тоже.
Старый 26.04.2020, 15:50   #17
odin_volk
2019 год. С рождения периодически "похрустывает" 2-я, 3-я. Заметил что начинается на когда едешь на малых скоростях (по грунтовке к примеру). По городу вроде не замечаю. Иногда только проявляется. Пробег всего 4000. На 1 ТО, если не пройдет, озадачу.
Сообщение от Тим0фей
10 KaBaN, Тим0фей, у вас у обоих машинка 19 года с небольшим пробегом (до 10ткм), с дизельным 1.5 литровым движком и с одной и той же проблемой, которую никто больше не видит и не замечает, в том числе и дилер.
Это наталкивает на простую мысль - вы оба просто ещё не привыкли к машине, не чувствуете её, а отсюда и ваши проблемы.
Ничего страшного - с опытом у вас всё наладится, вы только побольше практикуйтесь в вождении машины в разных условиях.
И да, у вас машины с большим моментом на низах, поэтому сцепление надо выжимать до конца а потом переключать.
Старый 26.04.2020, 16:24   #18
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
odin_volk, у меня 18 го)))
Какой дельный совет, а то уж не знал как жить!
Старый 26.04.2020, 22:28   #19
odin_volk
Тим0фей, понимаю твою иронию,но если в сервисе не диагностируют дефекта и ты сам подтверждаешь, что с коробкой всё в норме, а проблема проявляется только иногда .......???
Старый 27.04.2020, 15:11   #20
Сергей В.К.
Подтверждаю, дефект массового порядка такой имеется. 4-й год все по прежнему, с трудом включаются передачи, с хрустом, шум мкпп при движении и т. д. ОД ничего не замечает потому что завод не признает брак. ОД без завода ничего не сделает. Поэтому делается вид, что все нормально.
проблема со стартером ivan54675 Подкапотные агрегаты 42 13.12.2024 10:21
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
Проблема с коробкой. Дмитрий 1983 МКПП 21 16.10.2015 11:54
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
