Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 31.05.2020, 06:51   #321
kolum
Аватар для kolum
Онлайн: kolum вне форума
Был(а): 12 мая 2022 03:11
Автомобиль: 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege, Niva Chevrolet
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
В первый цилиндр через свечное отверстие вставляем масляный щуп и гоним поршень на верх, заглушки можно не снимать, приспособой вообще не пользоваться.
Мне вот интересно. Если не пользоваться приспособой и рисовать метки, то зачем ВМТ выставлять?
Старый 31.05.2020, 07:07   #322
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от kolum Посмотреть сообщение
Пример . приехала машина и мы установили кривыми руками грм точнее ошиблись на зуб . Вы же сразу повторите нашу ошибку . Но что бы быть уверенным что грм стоит по меткам нужен кондуктор . Бывает нужно шестерни распредвала откручивать что бы провисания ремня не было между шестерён .
Старый 31.05.2020, 14:08   #323
В пятницу было
Заехал к соседу заменить ремни ГРМ и доп.оборудования и их роликов.
На замену взял комплект ГРМ фирмы Dayco KTB899
Купился вот на это: Dayco при изготовлении ремней ГРМ использует новую технологию High Tenacity (HT). Отличительная особенность таких ремней – белое покрытие на зубьях. Это пленка из полиэтиле́нтерефтала́та (ПТФЭ) – прочного термопластика, который защищает зубья от износа, возникающего при сцеплении со шкивами и от контакта боковой части ремня с фланцем шкива. Благодаря запатентованным полимерным материалам ремень на протяжении всего срока службы сохраняет прочность и эластичность, а высокопрочная армирующая вставка из стекловолокна эффективно препятствует растяжению.
На кожухе ремня ГРМ обнаружили отслоение уплотняющей резинки.
Подклеили её, для того, что бы её не затянуло под ремень.
Помпу менять не стали, родная ещё в отличном состоянии.
Сальник коленвала тоже не потребовал замены.
Всё собрали, завели — всё отлично.
Подробнее тут
https://www.drive2.ru/l/560336140477923439/
https://www.drive2.ru/l/561255057320837364/
Старый 31.05.2020, 14:40   #324
kolum
Аватар для kolum
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Спасибо, смысл понятен. Просто решил на днях менять ремень, изготавливать кондуктор не планировал. Ремень стоит еще родной заводской, никто кривыми руками не лазил, мои будут первыми))
И в догонку вопрос, если фиксировать коленвал через отверстие рядом со щупом, этого не достаточно для откручивания шкива? Или все-таки 6 передача и тормоз?
Старый 31.05.2020, 19:01   #325
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от kolum
откручивания шкива
Помнится где внутренняя граната на коробке маленький пыльник вот его открутив берём плоскую отвертку и стопорим зубцы маховика ( стартера ) .
Старый 31.05.2020, 19:08   #326
Был(а): 12 мая 2025 00:16
А фото нет, случайно, и с какой стороны доступ?
Старый 31.05.2020, 19:34   #327
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Могу ошибаться . На днях посмотрю по точнее чем закручивал болт коленвала .
Старый 01.06.2020, 08:36   #328
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Болт откручивается в другую сторону.
Старый 01.06.2020, 09:30   #329
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Смотрели моё видео, ссылка выше ? Зачем такие сложности ? Я правда грел болт шкива! Помогал мне отворачивать зять, я сидел на педалях. Он не смог открутить болт . Потом я у него спросил почему, я думал что проворачивается КВ. Оказалось , зятю просто надо было удлинить рычаг при отворачивании. Это моё упущение . Трубу на рычаг и все . В помощь, в кабину на одну минуту посадить взрослого и будет вам разрешена проблема !!!!
Старый 01.06.2020, 12:16   #330
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Мой способ лучше Но вдумчиво
Старый 01.06.2020, 14:33   #331
want_to_be_jeep
Гайковёртом ещё лучше...и думать ни о чем надо!
Старый 01.06.2020, 16:49   #332
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
В сервис отогнать еще лучше .. И думать ни о чем не надо !
Старый 01.06.2020, 18:04   #333
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Для того чтобы заблокировать КВ, надо включить высшую передачу, вставить большую отвертку в торец тормозного диска и через удлинитель (трубу) открутить. Помощники нет нужны. Вместо блокиратора распредвалов используется отрезок см 20 уголка 50мм с прорезами.И всё.
Старый 01.06.2020, 21:28   #334
want_to_be_jeep
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Мне нравится своими руками обслуживать свой автомобиль, а с помощью этого электрического гайковерта я смог открутить любую гайку или болт в Дастере, легко и самое главное очень быстро. Давно хотел такой инструмент, но только недавно появились предложения за вменяемые деньги.
Старый 01.06.2020, 21:33   #335
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Старый 01.06.2020, 23:12   #336
want_to_be_jeep
https://m.aliexpress.ru/item/3292484...a3c9076&is_c=YВот мой гайковерт, и вот его цена!
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 01.06.2020 в 23:27.
Старый 02.06.2020, 13:27   #337
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Я тоже, после замены ремня в деревне, привёз из гаража в городе , пневмо гайковерт. На будущее пока на самоизоляции в деревне. Дело в том , что не каждый может себе позволить купить !!!
Старый 02.06.2020, 13:49   #338
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Так к нему компрессор нужен вот где самая дорогая вещь . На воздухе не так дорого стоят как электрические .
Старый 02.06.2020, 14:22   #339
kval300
Аватар для kval300
Если электро то не на аккумах,у меня 2а шуруповерта и 2е отвертки аккумов на 1-2года и меняй,а гайковерт вещь не такая часто используемая,если брать то только от 220 ну на край от автоаккума.
Но если в гараже есть хороший компрессор то конечно пневмо рулит.
Старый 03.06.2020, 01:29   #340
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Рисовать метки лучше на правильно выставленной позиции валов, а правильные позиции валов, это ВМТ первого цилиндра, который находится со стороны коробки.
Regas написал в сообщении порядок действий и то, что валы расходятся без приспособы на небольшой угол.
А если не выставлять ВМТ, то не понятно вообще в каком положении будут валы!
Допустим снимаете разрисованный ремень, а валы в это время находится в таком положении, что их провернет на такой угол, что вы потом не поймаете валы на нужную метку, так же будет непонятно в каком положении акажется коленвал и впускной вал с фазиком, если двигатель 2л.
Плюс валы могут находится под нагрузками, снимать ремень под большими нагрузками черевато повредить что либо или травмировать.
Это вам не трамблер выставлять на авто прошлого века!
По мимо замены ремня таким автоматическим действием, при установки приспособы еще выставляется порядок зажигания и его угол!
И уж если совсем правильно, под первым цилиндром в блоке есть заглушка - болт, а в грузе колена есть паз, в который открутив заглушку, через вставляется болт- приспособа, тем самым фиксируют вал колена, так вот чтоб быстрее попасть в паз, ставят первый в ВМТ!
Да чтобы при одевании зубчатого ремня не стронуть валы шаловливыми кривыми руками!
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
