Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 15.03.2017, 11:36   #21
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
По умолчанию Re: Дёргается при трогании с места на первой передаче
Тема замерла на зиму. Но скоро лето и проблема снова вернётся. У меня такие же симптомы. Особенно на прогретом и гружёном в жару, хотя пробег около 27т.км. Мастер у дилеров сказал что у него такая же проблема. Мол ремонту гарантийному не подлежит. Я приспособился почаще передачу выключать на нейтральную на светофорах и в пробках. Но мало времени было для наблюдений. Как возобновится начну дальше приспосабливаться к очередным особенностям.
Старый 15.03.2017, 12:15   #22
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:15
Автомобиль: Рено дастер
У меня чуть меньше пробег, чем у Andrey, (К4М 4х4, 2014) и трогаюсь почти всегда с первой передачи, на сегодня не замечал. отпишусь при подобном косяке
Старый 15.05.2017, 12:29   #23
Spartak
Аватар для Spartak
Онлайн: Spartak вне форума
Был(а): 16 дек 2024 08:15
Автомобиль: Duster 1,6 4*4
1.6 4WD Пробег 56 000 Такая же проблема (Начал замечать при пробеге 45 000) Дёрганье появляется после пробок (примерно через час езды). Приспосабливаюсь ооооочень плавным отпусканием сцепления и коплю деньги на новую "корзину"
Последний раз редактировалось Spartak; 15.05.2017 в 12:31. Причина: добавил пробег
Старый 08.03.2020, 11:30   #24
lampa6p31
Аватар для lampa6p31
Онлайн: lampa6p31 вне форума
Был(а): 04 сен 2023 15:49
Автомобиль: renault duster
А у меня тоже проявляется иногда,но наоборот на "холодную" ,когда постоит на стоянке или у дома (часто торопишся домой с работы,машину прогреешь немного и едешь) Пробег 33т.км полный привод 1,6 бензин.
Старый 31.05.2020, 15:07   #25
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Классика жанра подергушек при трогании (кроме собственно сцепления) прослабленный ремень грм.
Натяжитель как надо не натягивает , че-нить в нем подклинивает.
(на холодную\на горячую)
Распредвалы за счет собственной инерции убегают вперед в время падения оборотов
коленвала под нагрузкой включающегося сцепления.
Фазы чуток сбиваются , мотор жалуется на жизнь.
Старый 31.05.2020, 16:24   #26
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Натяжитель ремня ГРМ "натягивает" один единственный раз - при установке ремня, если ремень ослабнет - загнет клапана.
Старый 31.05.2020, 19:00   #27
lampa6p31
Маловероятно ,что проблема в ремне я его менял комплектом год назад.
Старый 31.05.2020, 21:05   #28
DuChe19
Аватар для DuChe19
Ремень ГРМ может годами болтаться как сопля вообще без натяжения.
Особенно усиленные гейтсы.
Чтоб получить перескок нужно не только его прослабить до нуля но и дать ему свободный ход.
Вот в этом диапазоне от нормы натяжения до критического свободного хода мотор работает с чудесами на переходных режимах.
Если все работает правильно натяжение ремня постоянно меняется(пружины клапанов продавливаются и отпускаются) и флажок на натяжном ролике должен бегать вправо-влево около 5-10мм.Значит автонатяжитель работает корректно.
Если флажок стоит на месте , значит засралось,заклинило,сломалось.
Мотор при этом вполне может работать.
Последний раз редактировалось DuChe19; 31.05.2020 в 22:26.
Старый 31.05.2020, 21:56   #29
Сообщение от lampa6p31 Посмотреть сообщение
я ж о том же...
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
достаточно дать ему слегка под сраку под нагрузкой, если он слабину имеет. тоже самое наблюдалюсь на ЦЕПЯХ ГРМ у фольксавагенофф. Повторюсь, у нас натяжитель натягивается при установке ремня, дальше он никак никуда не регулируется. может только ремень вытягиваться, если он контрафактный, но при таком раскладе перескок практически неизбежен
Старый 25.09.2020, 10:12   #30
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Вот и у меня начал дастер подергиваться при начале движения в пробках на малом газу.
Если газку добавлять - не дергается.
Авто 14 года, пробег 52 тыс.
Что тут решили? Сцепление?
Последний раз редактировалось Sanches69; 30.09.2020 в 18:15.
Старый 25.09.2020, 11:39   #31
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сцеплению 120к, дизель, машина 13 года, несколько лет присутствует эта особенность. первые 10-15 минут после выезда может "закусывать" сцепление. Для себя объяснил это конденсатом на диске, если есть время немного буксую сцеплением, до восстановления нормальной работы. Ремень ГРМ буду менять на днях, не думаю что с ним есть какая-то связь
Старый 30.01.2021, 09:53   #32
lampa6p31
Возможно Вы правы на счет конденсата.Год прошел - проездил, проблема не ушла и также проявляется не постоянно.Поговорил с мастером,тот сказал ездий пока не развалится.Потому что вскрывать проблемно на 4х4,а уж если вскрывать,то лучше сразу менять,а это не дешевое удовольствие.Думаю,что всеже не так все страшно.Тем более проявляется не часто только как правило в начале движения через 5минут езды все нормально.Зимой при чем этого нет.Добавлю дерганье проявляется, как правило, только на первой-второй и задней передаче.
Старый 21.04.2021, 23:22   #33
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Радость Re: Дёргается при трогании с места на первой передаче
Вставлю свои "5 копеек".
Мотор 1.6 л. 4х2, 2012 г.в. Аналогичная проблема началась при 60000 км. пробега. Пока езжу так, пришлось приноровиться.
Старый 22.04.2021, 07:06   #34
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Обычно это или диск сцепления на шлицах заедает(плохо смазан), или корзину повело, на которой лепестки не связанны между собой (лепестки на разной высоте стали). Без разборки не обойтись, сильно страшного тоже ничего нет, не приятно только(нужно быстрее отпускать сцепление, чтобы меньше дергалась). Я на другой машине так 50тыс.км проехал(с 60 до 110тыс.км) с кривыми лепестками корзины, пока не надоело(износ был не большой, ещё бы столько же проехало); сцепление было Valeo
Старый 03.11.2021, 21:45   #35
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
На 26й тысяче пробега, машине чуть больше полугода, при плавном трогании на 1й передаче, уже почти в самом конце отпускания педали сцепления чувствуется ощутимый толчек. Как будто выбирается люфт раздолбанной трансмиссии (ощущения от управления старющей нивой )) появилось внезапно. это та самая проблема со сцеплением? Гарантия на сцепление вроде 40 тыс км. Дилер устраняет или скидывает на то, что ехать не мешает?
Старый 03.11.2021, 21:59   #36
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Маховик похоже подъезжает. Желательно у дилера по гарантии поменять.
PS: тут правда тема про 1.6 бензиновый мотор...
Последний раз редактировалось Modigar; 03.11.2021 в 22:40.
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0) surfer_82 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 186 26.02.2024 17:15
Помогите, при трогании с места вырубается головной свет. Berezowich Свет и оптика 29 29.01.2014 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
