ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
25.03.2020, 16:48
#781
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Аким
У меня локрайт (покупал у Кулака в 2015 г) навернулась. Прошла за эти 5 лет 35 тыс. км. Пока езжу с ней. Если в режиме "авто" или "лок" чуть пробуксовка, то звуки, как стрельба очередью из пулемета.
дак в 2015 еще demo-версия блокировки была, так что не удивительно
25.03.2020, 17:03
#782
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Во-во, это в стиле наших барыг, тестировать демо-версии на клиентах за их же деньги....
26.03.2020, 09:54
#783
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Вот теперь думаю: такой же локрайт снова поставить или блокку от Иж-техно
03.06.2020, 01:55
#784
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Аким
В итоге что надумали?
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее написано было в 01:49 ----------
Аким
Что сейчас с навернутым Локрайтом?
Наверное теперь не нужен?
04.06.2020, 07:12
#785
Поставил новый локрайт, такой же, конструкция его изменилась в сравнении со старым. Тот локрайт, который навернулся, выбросил, он развалился, хорошо хоть дифференциал не кончил
04.06.2020, 10:37
#786
Аким
а фото есть?
04.06.2020, 15:03
#787
Вот
04.06.2020, 17:02
#788
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 10 сек.
Сообщение от Аким
магниты вместо пружинок?
04.06.2020, 17:38
#789
Не помню, мастер сказал, который устанавливал
04.06.2020, 17:44
#790
Почему не выбрали иж-техно?
05.06.2020, 17:12
#791
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
а фото есть?
А Вам зачем Уважаемый?
05.06.2020, 22:22
#792
Автомобиль: Dust
Аким
Вот
Похожая ситуация, вот так долбит?
VIDEO
06.06.2020, 10:14
#793
Сообщение от Hudozhnik
Да вроде локрайт уже знаком, только поэтому
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от amobailer
Вообще проскакивала, звук, как очередью из пулемета
06.06.2020, 10:32
#794
Аким , а фото новой блокировки есть?
09.06.2020, 14:57
#795
zhiv , Извините, не видел вопрос. Нет, фото не делал, на сайте у них можно посмотреть. Выглядит лучше, чем старая, аккуратно упакована, документы. А тогда мне Кулак прислал ржавую болванку со скомканным незаполненным листом, типа гарантией. И отправил Деловыми линиями, которых у нас нет и мне предлагали заплатить за это 5 т.р. В общем редиска он, попортил мне нервы. Вот так это выглядело тогда:
05.09.2020, 20:42
#796
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 09 сен 2020 11:02
Автомобиль: Duster 17.02.15 1.6 4x4+молдинги+спойлер+расширители арок+JETTER+уплотнители в двери/капот/багажник
Доброго времени суток. Вопрос такой - установить БЛОККА от Иж-техно в редуктор Дастера "как-то не так" получится, если сам ставил и пользовался инструкцией?
12.11.2020, 00:15
#797
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Я ставил сам на днях блокировку в задний редуктор от Иж Техно. Ничего сложного нет просто делать надо аккуратно, ничего не потерять все собрать правильно, и не занести стружки и пыли внутрь при работах и сборке.
Видео хорошее можно посмотреть вот тут
Все подписывать и маркировать как снималось левая сторона и правая сторона. чтоб собрать как было.
Единственный косяк был не смог новые сальники поставить когда собрал редкутор закрутил все болты. пришлось ослабить чуть их, располовинить чуток редуктор опять, всунуть сальники, и снова сжать (только надо ровно их выставить). и тогда все получилось.
Особенности работы блокировки Иж Техно в заднем редукторе на Duster
Режим 2wd: по дорогам общего пользования, и по грунтовкам где нет возможности застрять на переднем приводе.
Режим AUTO: тут все сложнее. На этом режиме можно ездить по дорогам общего пользования но с блокировкой не желательно ни когда сухо (есть шанс что электроника в какие то моменты может подключать муфту и тогда задние колеса например в повороте могут заблокироваться и есть шанс сломать редуктор или привода), ни когда скользко (так как если опять мозги включат муфту например при сбросе газа в повороте тогда блока снова заблокирует оба колеса и вы получите тут же занос задней оси).
Режим LOCK: на этом режиме можно ездить ТОЛЬКО на скользких покрытиях или при преодолении сложного бездорожья, так как в этом режиме блокировка заблокирована на все 100% в любых условиях, даже без нагрузки просто например разворачиваясь на стоянке или поворачивая в поворот. Проверено на песке, внутреннее колесо подбуксовывает в повороте или развороте. Если этот режим включить на жестких покрытиях типо асфальт, бетон, тогда можно сломать редуктор или привода. Его нужно использовать с умом и очень осторожно.
Вывод: эксплуатация машины с блокировкой в заднем мосту не отличается от обычной, но только в режиме 2WD.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Последний раз редактировалось VOVANыч; 12.11.2020 в 00:31 .
12.11.2020, 06:09
#798
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
VOVANыч , спасибо за подробные объяснения. Если раньше вопросы оставались, то теперь полная ясность - себе такое не поставлю никогда.
12.11.2020, 08:17
#799
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от VOVANыч
...........Режим AUTO: тут все сложнее. На этом режиме можно ездить по дорогам общего пользования но с блокировкой не желательно ни когда сухо (есть шанс что электроника в какие то моменты может подключать муфту и тогда задние колеса например в повороте могут заблокироваться и есть шанс сломать редуктор или привода), ни когда скользко (так как если опять мозги включат муфту например при сбросе газа в повороте тогда блока снова заблокирует оба колеса и вы получите тут же занос задней оси)..........
То есть в режиме Авто не рекомендуется ездить в принципе никогда? Сразу вспоминается как на гололеде на переднем приводе при повороте со второстепенной дороги стоишь, да в небольшую горочку ещё, колеса типо крутятся, а машина на месте стоит. Это надо подъехать, включить 4ВД, повернуть и выключать? Это не удобно, как минимум. А потом ещё и муфта навернется от постоянных пробуксовок на режиме 2ВД, так себе перспектива.
Почему не делают принудительную блокировку заднего дифференциала: надо включил, не надо - выключил. На УАЗы делают, на Нивы тоже немного, а на наши машины, видимо, никто заморачиваться не хочет, так как спрос будет маленький
12.11.2020, 08:31
#800
О страшилок то написали!
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Как купил в 2012 году, так в 99% всей эксплуатации езжу в режиме АВТО
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Оставшийся 1% - режим ЛОК
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
локрайт установлен в мой Дастер в 2016 году
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
и никаких проблем с движением по сухим, мокрым и обледенелым(таким что выходишь из Дастера и падешь) дорогам в режиме АВТО с установленной блокировкой нет!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31 .
