Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 25.03.2020, 16:48   #781
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
У меня локрайт (покупал у Кулака в 2015 г) навернулась. Прошла за эти 5 лет 35 тыс. км. Пока езжу с ней. Если в режиме "авто" или "лок" чуть пробуксовка, то звуки, как стрельба очередью из пулемета.
дак в 2015 еще demo-версия блокировки была, так что не удивительно
Старый 25.03.2020, 17:03   #782
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Во-во, это в стиле наших барыг, тестировать демо-версии на клиентах за их же деньги....
Старый 26.03.2020, 09:54   #783
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Вот теперь думаю: такой же локрайт снова поставить или блокку от Иж-техно
Старый 03.06.2020, 01:55   #784
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
В итоге что надумали?
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее написано было в 01:49 ----------
Что сейчас с навернутым Локрайтом?
Наверное теперь не нужен?
Старый 04.06.2020, 07:12   #785
Аким
Аватар для Аким
Поставил новый локрайт, такой же, конструкция его изменилась в сравнении со старым. Тот локрайт, который навернулся, выбросил, он развалился, хорошо хоть дифференциал не кончил
Старый 04.06.2020, 10:37   #786
а фото есть?
Старый 04.06.2020, 15:03   #787
Аким
Аватар для Аким
Вот
Старый 04.06.2020, 17:02   #788
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Аким
магниты вместо пружинок?
Старый 04.06.2020, 17:38   #789
Аким
Аватар для Аким
Не помню, мастер сказал, который устанавливал
Старый 04.06.2020, 17:44   #790
Hudozhnik
Почему не выбрали иж-техно?
Старый 05.06.2020, 17:12   #791
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
а фото есть?
А Вам зачем Уважаемый?
Старый 05.06.2020, 22:22   #792
amobailer
Автомобиль: Dust
Вот
Похожая ситуация, вот так долбит?
Старый 06.06.2020, 10:14   #793
Аким
Аватар для Аким
Сообщение от Hudozhnik
Да вроде локрайт уже знаком, только поэтому
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от amobailer
Вообще проскакивала, звук, как очередью из пулемета
Старый 06.06.2020, 10:32   #794
Аким, а фото новой блокировки есть?
Старый 09.06.2020, 14:57   #795
Аким
Аватар для Аким
zhiv, Извините, не видел вопрос. Нет, фото не делал, на сайте у них можно посмотреть. Выглядит лучше, чем старая, аккуратно упакована, документы. А тогда мне Кулак прислал ржавую болванку со скомканным незаполненным листом, типа гарантией. И отправил Деловыми линиями, которых у нас нет и мне предлагали заплатить за это 5 т.р. В общем редиска он, попортил мне нервы. Вот так это выглядело тогда:
Старый 05.09.2020, 20:42   #796
Skykostya
Аватар для Skykostya
Онлайн: Skykostya вне форума
Был(а): 09 сен 2020 11:02
Автомобиль: Duster 17.02.15 1.6 4x4+молдинги+спойлер+расширители арок+JETTER+уплотнители в двери/капот/багажник
Доброго времени суток. Вопрос такой - установить БЛОККА от Иж-техно в редуктор Дастера "как-то не так" получится, если сам ставил и пользовался инструкцией?
Старый 12.11.2020, 00:15   #797
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Я ставил сам на днях блокировку в задний редуктор от Иж Техно. Ничего сложного нет просто делать надо аккуратно, ничего не потерять все собрать правильно, и не занести стружки и пыли внутрь при работах и сборке.
Видео хорошее можно посмотреть вот тут
Все подписывать и маркировать как снималось левая сторона и правая сторона. чтоб собрать как было.
Единственный косяк был не смог новые сальники поставить когда собрал редкутор закрутил все болты. пришлось ослабить чуть их, располовинить чуток редуктор опять, всунуть сальники, и снова сжать (только надо ровно их выставить). и тогда все получилось.
Особенности работы блокировки Иж Техно в заднем редукторе на Duster
Режим 2wd: по дорогам общего пользования, и по грунтовкам где нет возможности застрять на переднем приводе.
Режим AUTO: тут все сложнее. На этом режиме можно ездить по дорогам общего пользования но с блокировкой не желательно ни когда сухо (есть шанс что электроника в какие то моменты может подключать муфту и тогда задние колеса например в повороте могут заблокироваться и есть шанс сломать редуктор или привода), ни когда скользко (так как если опять мозги включат муфту например при сбросе газа в повороте тогда блока снова заблокирует оба колеса и вы получите тут же занос задней оси).
Режим LOCK: на этом режиме можно ездить ТОЛЬКО на скользких покрытиях или при преодолении сложного бездорожья, так как в этом режиме блокировка заблокирована на все 100% в любых условиях, даже без нагрузки просто например разворачиваясь на стоянке или поворачивая в поворот. Проверено на песке, внутреннее колесо подбуксовывает в повороте или развороте. Если этот режим включить на жестких покрытиях типо асфальт, бетон, тогда можно сломать редуктор или привода. Его нужно использовать с умом и очень осторожно.
Вывод: эксплуатация машины с блокировкой в заднем мосту не отличается от обычной, но только в режиме 2WD.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Последний раз редактировалось VOVANыч; 12.11.2020 в 00:31.
Старый 12.11.2020, 06:09   #798
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
VOVANыч, спасибо за подробные объяснения. Если раньше вопросы оставались, то теперь полная ясность - себе такое не поставлю никогда.
Старый 12.11.2020, 08:17   #799
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Сообщение от VOVANыч
...........Режим AUTO: тут все сложнее. На этом режиме можно ездить по дорогам общего пользования но с блокировкой не желательно ни когда сухо (есть шанс что электроника в какие то моменты может подключать муфту и тогда задние колеса например в повороте могут заблокироваться и есть шанс сломать редуктор или привода), ни когда скользко (так как если опять мозги включат муфту например при сбросе газа в повороте тогда блока снова заблокирует оба колеса и вы получите тут же занос задней оси)..........
То есть в режиме Авто не рекомендуется ездить в принципе никогда? Сразу вспоминается как на гололеде на переднем приводе при повороте со второстепенной дороги стоишь, да в небольшую горочку ещё, колеса типо крутятся, а машина на месте стоит. Это надо подъехать, включить 4ВД, повернуть и выключать? Это не удобно, как минимум. А потом ещё и муфта навернется от постоянных пробуксовок на режиме 2ВД, так себе перспектива.
Почему не делают принудительную блокировку заднего дифференциала: надо включил, не надо - выключил. На УАЗы делают, на Нивы тоже немного, а на наши машины, видимо, никто заморачиваться не хочет, так как спрос будет маленький
Старый 12.11.2020, 08:31   #800
О страшилок то написали!
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Как купил в 2012 году, так в 99% всей эксплуатации езжу в режиме АВТО
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Оставшийся 1% - режим ЛОК
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
локрайт установлен в мой Дастер в 2016 году
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
и никаких проблем с движением по сухим, мокрым и обледенелым(таким что выходишь из Дастера и падешь) дорогам в режиме АВТО с установленной блокировкой нет!
Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY" KMZ ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 2688 23.10.2024 03:57
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
