Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 25.06.2020, 17:51   #2441
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 10 мая 2025 04:50
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
А вредно возможно от того,что не догорит топливо и в последствии оно плавно начнет гореть, спекая сажу, а не выжигая ее.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Хорошо все же, когда нет этих фильтров лишние головняки уходят.
Если топливо попало в фильтр и зажглось, то горение остановится когда топливо кончится или кислород. Если топливо кончится, то значит и вреда нет.Кислород, наверное, поступает из выпускного коллектора(?). В принципе ваша версия логична. Но мне, кажется, что после остывания зажечь ДТ не просто. Но даже если оно зажглось, то температура повысится и начнется "пассивная регенерация". Я все время слышал версию, что неудачная регенерация "разжижает" масло. Но понять этого пока не могу.
Старый 25.06.2020, 19:09   #2442
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Может и так. Но у меня нет этого, есть другие задачи )
Старый 29.06.2020, 09:27   #2443
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Всем привет! После заправки через 20 метров загорелась на панели лампа системы контроля отработавших газов. Всегда заправлялся на АЗС ГПН, практически на одной и той же заправке. Клапан ЕГР не заглушен. Примерно 5 т. км назад поменял у официалов все ремни. Общий пробег ~65 т. км. Никаких ремонтов и проблем с ДВС больше не было... Иногда чувствуются небольшие рывки при наборе скорости.
В чем может быть проблема? Какую тему форума "курить"? Посоветуйте...
Дополню к своей истории, может кому понадобится инфа в похожей ситуации.
С помощью ТОРК считал ошибку - P253F. Сажи показывает порядка 31 г.
Видимо, эта ошибка появилась из-за неудачных прожигов. А может, и нет...будем смотреть.
Решил активировать это самый прожиг.
Выехал на трассу. Довольно долго температура не поднималась выше 450 градусов - при такой температуре прожиг идет на 1-5 г, при снижении скорости эти граммы сажи снова возвращаются и видим те же 30 гр в программе. Пришлось проехать приличное кол-во км на высокой скорости, прежде чем температура возросла до 600-650 градусов и начался нормальный прожиг. В итоге прожига сажа снизилась до нуля. Авто работает ровнее, как мне кажется, провалов не замети пока.
Где-то на драйв2 или ютуб видел информацию об очистке клапана в гаражных условиях. Надо будет попробовать, не лишним будет. Может, кто-то уже делал это - поделитесь актуальной инфой.
Последний раз редактировалось pav55; 29.06.2020 в 10:17.
Старый 29.06.2020, 14:13   #2444
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Сколько километров и на какой скорости?
Старый 30.06.2020, 06:38   #2445
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Через 200 км... Скорость 120-130.
Старый 30.06.2020, 09:19   #2446
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Охренеть. Хорошо что у меня не рестайл. Я 200 км с такой скоростью езжу 1 раз в году в отпуск.
Старый 30.06.2020, 09:41   #2447
Accel
Аватар для Accel
Эта ошибка указывает на ухудшение качества масла. Проверьте, пожалуйста, степень разжижения масла по TORQUE. Когда последний раз сбрасывали межсервисный интервал? Похоже на то, что из-за высокой степени разжижения масла была запрещена активная регенерация, но вы добились пассивной регенерации таким большим трассовым пробегом. Это только версия, которая пришла мне в голову.
Старый 30.06.2020, 12:05   #2448
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Гляну сегодня.. А какие цифры по разжижению считаются нормой?
Старый 30.06.2020, 12:39   #2449
pav55
Аватар для pav55
В TORQUE много показателей можно увидеть - вопрос, есть ли какой-то мануал, где можно узнать - какие допуски существуют? А то смотреть можно на многие цифры, а какие выводы по ним - хз
Старый 30.06.2020, 13:12   #2450
Accel
Аватар для Accel
Ошибка возникает при степени разжижения более 8%. Это вычисляемый параметр, который постепенно увеличивается от регенераций сажевого. Обнуляется при сбросе межсервисного интервала.
Последний раз редактировалось Accel; 30.06.2020 в 17:39.
Старый 30.06.2020, 14:34   #2451
pav55
Аватар для pav55
Откуда берете информацию о нормах? Есть какой-то документ? Поделитесь, пож-та.
Старый 30.06.2020, 15:31   #2452
Accel
Аватар для Accel
Я добываю информацию по крупицам из интернета.
Старый 01.07.2020, 21:03   #2453
pav55
Аватар для pav55
Посмотрел в ТОРК - 15% разж.масла... По случаю спросил сегодня у ОД про этот параметр - комментариев никаких не дали, т.к. не слышали о таком.. )
Понаблюдал после прожига, что с сажей сейчас - колеблется пока в районе 5 единиц.
---------- Добавлено в 02.07.2020 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 01.07.2020 23:53 ----------
Если вдруг кому-то понадобится инфа для смены жидкостей оригинальными:
7711428132 RENAULT Антифриз - требуется 4 шт. (4 л).
194735 ELF Масло трансмиссионное в ГУР - требуется 1 шт. (1 л).
7711575504 RENAULT Жидкость тормозная - требуется 2 шт. (1 л).
198134 ELF Масло трансмиссионное для раздатки, редуктора - требуется 1 шт. (1 л.)
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Столкнулся с запотеванием патрубков интеркулера - знает кто-нибудь артикулы прокладок патрубков на интеркулере?
Поделитесь, пож-та.
Старый 02.07.2020, 03:38   #2454
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от pav55
1) Проверьте корректность показания в Torque этого параметра http://duster-clubs.ru/forum/showthr...762#post553762
2) Какой пробег? Когда было ТО?
Старый 02.07.2020, 06:04   #2455
pav55
Аватар для pav55
Пробег 63. ТО было ~5 тысяч назад
Старый 02.07.2020, 06:19   #2456
Accel
Аватар для Accel
При ТО сервисный интервал сбрасывали? Если нет, то сбросьте его и забудьте о проблеме. Первый пункт тоже проверьте (корректность ПИДов в torque).
Старый 02.07.2020, 08:47   #2457
pav55
Аватар для pav55
Первый проверю..
А как сбросить интервал?
Старый 02.07.2020, 09:09   #2458
Accel
Аватар для Accel
Первый проверю..
В мануале написано или курите эту тему:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19827
Старый 02.07.2020, 09:42   #2459
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от pav55
Если не ошибаюсь, это концентрат. Разводится дистилированной водой в пропорции 1:0.8. То есть, вы предлагаете залить 7.2 литра разбадяженного антифриза в систему охлаждения, вмешающую 5.5 литра (это при наличии кондиционера)?
Старый 02.07.2020, 10:26   #2460
pav55
Аватар для pav55
Одна канистра осталась на доливку, уже разведенная.
Надеюсь, немного ушло на промывку... Не хочется плохо думать об ОД ))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
