22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в 17:39 .
08.07.2020, 14:14
#841
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масло в раздатку и задний мост.
павел7577
при пробеге в 200 тыщ. я еще не разу не менял масло в коробке (с завода еще залито), раздатке и мосту....
А скока лет машинке?
08.07.2020, 14:22
#842
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
с 2012 года
08.07.2020, 15:26
#843
павел7577 , Если до 200 тысяч было пофиг,пусть и дальше так будет.
08.07.2020, 21:02
#844
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
В заднем мосту менял дважды на Motul Gear 300. Впервые через 29 000 км пробега, второй раз еще через 90 000 (на 119 000 км и еще 4 года).
Ничего криминального не увидел. Как выглядело Motul через 4 года и 90 тыс.км, видюшки ниже.
12.07.2020, 18:12
#845
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:45
При замене масла в раздатке на синтетику от Эльфа, заводского слилось дай бог грамм 150, залил же около 300.
12.07.2020, 18:45
#846
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Липтон
Зачем там синтетике, если зима тёплая? Для дизеля минералочка с редукторах даже лучше будет, пока густое масло разогревается зимой, то двигатель быстрее прогреется от "нагрузки".
16.07.2020, 13:41
#847
TiM*
поменяй, расскажешь сообществу, что стало с заводским маслом за 200к пробега. Обычно все меняют раньше, многие на пробеге 10 000км-после обкатки.
поменял. Слитое масло в хорошем состоянии и объем его что надо. Мастер который со мной присутствовал при замене, а он работает у официалов, сказал что масло уже менянное))))Хотя кто же его поменял, если на машинке только я ездил, и я бы точно знал если б менял
16.07.2020, 13:49
#848
павел7577
Ночью пока вы спите, Фиксики поменяли масло в вашем дастере...
16.07.2020, 16:33
#849
Был(а): 05 июн 2025 23:17
павел7577
Когда мне меняли в сервисе на пробеге 63к, когда сливали, топчущиеся вокруг хозяева других авт подкалывали "только купил штоле?")))
17.07.2020, 06:31
#850
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от bubba
По виду сливаемого масла и ощущений от работы коробки, по сравнению с другими автомобилями, на которых приходилось ездить, моё мнение - с коробкой Дастеру повезло. Коробка хорошая.
17.07.2020, 08:16
#851
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Купил дастера с пробегом 90000. Поменял все масла в трансмиссии. При 140000 недавно менял снова. С МКПП после 50000км слилось масло, по внешнему виду и запаху от такого же свежего практически неотличимое. Масло ZIC G-FF 75W-85. Синхронизаторы должны же хоть немного изнашиваться, но масло абсолютно прозрачное.
17.07.2020, 11:57
#852
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
911M
В МКПП чаще чем через 100 000 км менять масло смыла нет. Я буду менять на 200 000 км ( как менял на логане)
17.07.2020, 14:25
#853
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от TiM*
Если по бродам не ездить, наверное приемлемо. Но если после жары в пробеге да в холодную речку... Остановишься в воде остудить мост, коробку - насосёшь воды в ступичные подшипники. Сходу - через сапуны сосанёт, при порядочном уровне воды. Так что, водоплавающим - 30000 и сливай масло.
17.07.2020, 19:11
#854
Был(а): 20 окт 2022 11:06
TiM* , Меняю раз в 150 т.км. полет нормальный.911M ,
В коробку вязкость идет 75-80 родная.
17.07.2020, 21:28
#855
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Илья468
Я никогда не менял в самой муфте. Только в редукторе. Муфту разбирать просто так не охота. Пробег 295 тыс км и все нормально.
Кстати недавно менял масло в редукторах. Полностью оно не сливается. Поэтому от одного литра в канистре осталось больше 100 гр.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Кому интересно мое видео на Ютубе про замену))) Просто так для интереса.
VIDEO
Привет, у меня таже проблема. Только нижняя не откручивается. Так я слил и залил через верх. Тоже видно надо варить.
18.07.2020, 09:51
#856
В курсе, просто халява. Кстати, все отлично работает.
19.07.2020, 04:35
#857
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:16
911M
Да масло вообще по цене вкусное два литра по цене одного. Купил такое в хундайку. Там оно родное.
23.07.2020, 01:04
#858
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Пока был в отпуске поменял все трансмиссионные масла при пробеге примерно 15 т.км.
Из коробки слилось 2 литра
из раздатки + задний мост 0.7 литра
Залилось:
в коробку 2.2 литра
в задний мост + раздатка 850 мл
23.07.2020, 01:10
#859
Подскажите , что это за деталька мною отмеченная?
Это вид спереди снизу со снятой защитой моторного отсека, сливные пробки указаны для ориентира.
23.07.2020, 05:59
#860
SEFil
Вложение 129165
Демфер - гаситель вибраций.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35 .
