Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 09.07.2020, 16:38   #1201
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от Sergio1979
Только на Драйве кто то сказал, что при ДТП (не дай бог) железное крепление этого подлокотника может кому то сильно вбок ударить, как считаете есть такой риск, или железяка до человека не достанет?
По идее должно подойти. Аламаровские подлокотники хороши тем, что крепление легко переваривается.
Эта стойка по идее должна стоять между креслами, то есть сам на неё не наденешься, а по авариям, там даже собственный телефон может войти в глотку, авария есть авария...
Старый 09.07.2020, 16:42   #1202
Sergio1979
Аватар для Sergio1979
Онлайн: Sergio1979 вне форума
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Спасибо, тоже подумал, что при аварии там и без подлокотника много что может попасть куда не надо. Скажите пожалуйста, а как вы считаете, можно Аламаровский подлокотник установить не снимая сидения, а только открутив пластиковую накладку?
Старый 09.07.2020, 20:30   #1203
Водонос
Аватар для Водонос
Не в курсе, у меня нет пластиковой накладки. Но мне показалось удобнее снять сиденья, там всё очень просто.
Старый 10.07.2020, 07:13   #1204
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Сообщение от Sergio1979 Посмотреть сообщение
не снимая будет очень не удобно, и не каждый ключ подлезет. Я так пробовал, у меня не получилось. Потом 4 болта сиденья открутил Г-образным торксом (набор этот потом еще не раз пригодится), набок его завернул и устанавливал. Провода не отсоединял(там хитрые разъемы).
Я уже где-то писал,что если есть возможность, то лучше сразу крепление из 3-х мм листа заменить на вырезанное например из 50-го уголка,толщиной 5мм, одну полку наростив. А то подлокотник хоть и железный, но гнется при эксплуатации в сторону пассажира, приходится подгинать обратно иногда. И это при моих то 65кг. Переделанное никак не гнется, даже в тисках с адекватной силой.
А потом сфотографируете сам бокс внутри/открытый/закрытый? Фотографий в поисковике что-то не нашел какой он внутри. Снаружи выглядит достойно, и цена нормальная.
Старый 10.07.2020, 09:55   #1205
Sergio1979
Спасибо за советы. Внутрянку можно посмотреть на сайте ларгусшопа. Там есть такой же подлокотник, но с креплением для Ларгуса и там есть фото того, ка кон выглядит внутри.
Я правильно понял, что для замены крепления его надо переваривать? Или можно без сварки обойтись?
Старый 10.07.2020, 10:39   #1206
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:32
Господа дастероводы,может кто знает,где купить подлокотник с креплением к спинке водительского сидения. Можно каптюровский,можно логановский подлокотники...У дилера как-то сильно цену задрали на них...
Старый 10.07.2020, 12:08   #1207
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сама нога, если правильно помню, из кругляка ф12мм. Крепление из листа 3мм, вырезано на плазме и загнуто. Хорошо соединить новое крепление с ногой без сварки навряд ли возможно
Старый 10.07.2020, 15:48   #1208
Voivod
Аватар для Voivod
Онлайн: Voivod вне форума
Был(а): 11 апр 2025 16:01
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Как вариант
#Aliexpress 1*828,47 руб. 23%OFF | Универсальный левый/правый регулируемый подлокотник для сиденья, ручной держатель для Camper RV Van, моторная лодка
https://a.aliexpress.ru/_d8o3eje
Старый 13.07.2020, 14:43   #1209
ktist 333
Сообщение от Voivod Посмотреть сообщение
Как вариант
Пристроить конечно можно,но опять колхоз.Я хочу,всё таки заводской подлокотник с креплением в штатное место..
Старый 13.07.2020, 14:45   #1210
Voivod
Аватар для Voivod
Лови на авито, вчера там висел от каптюра за 4 руб.
Старый 13.07.2020, 14:53   #1211
ktist 333
Спасибо,уже ищу...
Старый 13.07.2020, 14:58   #1212
Voivod
Аватар для Voivod
Спасибо,уже ищу...
https://trk.mail.ru/c/phjpd1?id=5e94...51652bb10540bc
Тряпочный
Старый 13.07.2020, 22:03   #1213
ktist 333
Это не развод?
Старый 13.07.2020, 22:10   #1214
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Закажите с сайта аламара, там есть выбор под каждую комплектацию.
Мне идеально подошел на сиденье с боковой ПБ, но у меня дорестайл.
Старый 13.07.2020, 23:36   #1215
Voivod
Аватар для Voivod
Это не развод?
Мне вчера попадался на глаза кожаный, с белой строчкой, как кожзам сидушки у дастера, на юле или авито не помню, в общем глянул заодно на юлу и увидел это, т. к. мне не надо, то поделился. Развод или нет - хз, общаться с продавцом надо.
Ещё без сильного курочения в ларгус- шопе "Фёдор" есть, одноногий. Цена вопроса рубля 2к + доставка, либо просто у них взять одну ногу и к ней присобачить любую голову
Старый 15.07.2020, 19:18   #1216
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
у меня стоит каптюровский, все хорошо, но.....когда регулируешь наклон спинки, то и подлокотник опускается или поднимается
Старый 16.07.2020, 11:26   #1217
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Сообщение от serge54 Посмотреть сообщение
Ну это логично, т.к. подлокотник крепится к боковине сиденья. И на самом деле ничего страшного в этом не вижу, т.к.:
1. Не так часто сиденье опускается/поднимается.
2. У подлокотника есть регулировка.
Старый 07.10.2020, 20:17   #1218
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Заказал Аламар бокс за 1200, для сиденья с лифтом и пластиковой накладкой, привезли сдеком. плюсы - дешевый, быстрая установка- за полчаса управился, можно откинуть назад и забыть про него. минусы - нет регулировки по высоте, это как же надо проектировать крепление подлокотника для сиденья с лифтом, чтобы он не поднимался вместе с сиденьем. Короче комфортно только в самом нижнем положении кресла, в среднем уже не достаю локтем до него, дермантин не попадает в цвет- темнее дермантина сидений, когда открываешь бокс воняет маленько, надеюсь выветрится.
Старый 09.03.2021, 17:59   #1219
Михаил50
Аватар для Михаил50
Онлайн: Михаил50 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 21:56
Приветствую. Просветите меня . Оригинальным считается тот подлокотник .который крепиться к спинке сидения ? А ,все те ,что устанавливаются на пол или в подстаканник ,нонейм ? Спасибо.
Старый 09.03.2021, 19:53   #1220
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Сообщение от Михаил50
Ну, как-бы оригинала на Дастер не в 12ом не на ристайле в 15ом не было, от слова совсем . То что лепил ОД за 3 цены, тоже не являлось оригиналом, с выходом Каптюра начали лепить подлокотник с него. Про подлокотник от Дастера-2, пока не в курсе.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
