13.03.2012, 20:39
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
09.07.2020, 16:38
#1201
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от Sergio1979
Только на Драйве кто то сказал, что при ДТП (не дай бог) железное крепление этого подлокотника может кому то сильно вбок ударить, как считаете есть такой риск, или железяка до человека не достанет?
По идее должно подойти. Аламаровские подлокотники хороши тем, что крепление легко переваривается.
Эта стойка по идее должна стоять между креслами, то есть сам на неё не наденешься, а по авариям, там даже собственный телефон может войти в глотку, авария есть авария...
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
09.07.2020, 16:42
#1202
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Спасибо, тоже подумал, что при аварии там и без подлокотника много что может попасть куда не надо. Скажите пожалуйста, а как вы считаете, можно Аламаровский подлокотник установить не снимая сидения, а только открутив пластиковую накладку?
09.07.2020, 20:30
#1203
Не в курсе, у меня нет пластиковой накладки. Но мне показалось удобнее снять сиденья, там всё очень просто.
10.07.2020, 07:13
#1204
не снимая будет очень не удобно, и не каждый ключ подлезет. Я так пробовал, у меня не получилось. Потом 4 болта сиденья открутил Г-образным торксом (набор этот потом еще не раз пригодится), набок его завернул и устанавливал. Провода не отсоединял(там хитрые разъемы).
Я уже где-то писал,что если есть возможность, то лучше сразу крепление из 3-х мм листа заменить на вырезанное например из 50-го уголка,толщиной 5мм, одну полку наростив. А то подлокотник хоть и железный, но гнется при эксплуатации в сторону пассажира, приходится подгинать обратно иногда. И это при моих то 65кг. Переделанное никак не гнется, даже в тисках с адекватной силой.
А потом сфотографируете сам бокс внутри/открытый/закрытый? Фотографий в поисковике что-то не нашел какой он внутри. Снаружи выглядит достойно, и цена нормальная.
10.07.2020, 09:55
#1205
Спасибо за советы. Внутрянку можно посмотреть на сайте ларгусшопа. Там есть такой же подлокотник, но с креплением для Ларгуса и там есть фото того, ка кон выглядит внутри.
Я правильно понял, что для замены крепления его надо переваривать? Или можно без сварки обойтись?
10.07.2020, 10:39
#1206
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 47 сек.
Господа дастероводы,может кто знает,где купить подлокотник с креплением к спинке водительского сидения. Можно каптюровский,можно логановский подлокотники...У дилера как-то сильно цену задрали на них...
10.07.2020, 12:08
#1207
Сама нога, если правильно помню, из кругляка ф12мм. Крепление из листа 3мм, вырезано на плазме и загнуто. Хорошо соединить новое крепление с ногой без сварки навряд ли возможно
10.07.2020, 15:48
#1208
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 30 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:51
Сообщение от ktist 333
Как вариант
#Aliexpress 1*828,47 руб. 23%OFF | Универсальный левый/правый регулируемый подлокотник для сиденья, ручной держатель для Camper RV Van, моторная лодка
https://a.aliexpress.ru/_d8o3eje
13.07.2020, 14:43
#1209
Сообщение от Voivod
Как вариант
Пристроить конечно можно,но опять колхоз.Я хочу,всё таки заводской подлокотник с креплением в штатное место..
13.07.2020, 14:45
#1210
Лови на авито, вчера там висел от каптюра за 4 руб.
13.07.2020, 14:53
#1211
Сообщение от Voivod
Спасибо,уже ищу...
13.07.2020, 14:58
#1212
Спасибо,уже ищу...
https://trk.mail.ru/c/phjpd1?id=5e94...51652bb10540bc
Тряпочный
13.07.2020, 22:03
#1213
Сообщение от Voivod
Это не развод?
13.07.2020, 22:10
#1214
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Закажите с сайта аламара, там есть выбор под каждую комплектацию.
Мне идеально подошел на сиденье с боковой ПБ, но у меня дорестайл.
13.07.2020, 23:36
#1215
Это не развод?
Мне вчера попадался на глаза кожаный, с белой строчкой, как кожзам сидушки у дастера, на юле или авито не помню, в общем глянул заодно на юлу и увидел это, т. к. мне не надо, то поделился. Развод или нет - хз, общаться с продавцом надо.
Ещё без сильного курочения в ларгус- шопе "Фёдор" есть, одноногий. Цена вопроса рубля 2к + доставка, либо просто у них взять одну ногу и к ней присобачить любую голову
15.07.2020, 19:18
#1216
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
у меня стоит каптюровский, все хорошо, но.....когда регулируешь наклон спинки, то и подлокотник опускается или поднимается
16.07.2020, 11:26
#1217
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от serge54
Ну это логично, т.к. подлокотник крепится к боковине сиденья. И на самом деле ничего страшного в этом не вижу, т.к.:
1. Не так часто сиденье опускается/поднимается.
2. У подлокотника есть регулировка.
07.10.2020, 20:17
#1218
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Заказал Аламар бокс за 1200, для сиденья с лифтом и пластиковой накладкой, привезли сдеком. плюсы - дешевый, быстрая установка- за полчаса управился, можно откинуть назад и забыть про него. минусы - нет регулировки по высоте, это как же надо проектировать крепление подлокотника для сиденья с лифтом, чтобы он не поднимался вместе с сиденьем. Короче комфортно только в самом нижнем положении кресла, в среднем уже не достаю локтем до него, дермантин не попадает в цвет- темнее дермантина сидений, когда открываешь бокс воняет маленько, надеюсь выветрится.
09.03.2021, 17:59
#1219
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 54 мин. 59 сек.
Был(а): 09 июн 2025 09:10
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Приветствую. Просветите меня . Оригинальным считается тот подлокотник .который крепиться к спинке сидения ? А ,все те ,что устанавливаются на пол или в подстаканник ,нонейм ? Спасибо.
09.03.2021, 19:53
#1220
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Михаил50
Ну, как-бы оригинала на Дастер не в 12ом не на ристайле в 15ом не было, от слова совсем  . То что лепил ОД за 3 цены, тоже не являлось оригиналом, с выходом Каптюра начали лепить подлокотник с него. Про подлокотник от Дастера-2, пока не в курсе.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
