Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 08.07.2020, 14:14   #841
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
при пробеге в 200 тыщ. я еще не разу не менял масло в коробке (с завода еще залито), раздатке и мосту....
А скока лет машинке?
Старый 08.07.2020, 14:22   #842
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
с 2012 года
Старый 08.07.2020, 15:26   #843
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
павел7577, Если до 200 тысяч было пофиг,пусть и дальше так будет.
Старый 08.07.2020, 21:02   #844
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
В заднем мосту менял дважды на Motul Gear 300. Впервые через 29 000 км пробега, второй раз еще через 90 000 (на 119 000 км и еще 4 года).
Ничего криминального не увидел. Как выглядело Motul через 4 года и 90 тыс.км, видюшки ниже.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 12.07.2020, 18:12   #845
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
При замене масла в раздатке на синтетику от Эльфа, заводского слилось дай бог грамм 150, залил же около 300.
Старый 12.07.2020, 18:45   #846
Онлайн: Сергей159 на форуме
Зачем там синтетике, если зима тёплая? Для дизеля минералочка с редукторах даже лучше будет, пока густое масло разогревается зимой, то двигатель быстрее прогреется от "нагрузки".
Старый 16.07.2020, 13:41   #847
павел7577
поменяй, расскажешь сообществу, что стало с заводским маслом за 200к пробега. Обычно все меняют раньше, многие на пробеге 10 000км-после обкатки.
поменял. Слитое масло в хорошем состоянии и объем его что надо. Мастер который со мной присутствовал при замене, а он работает у официалов, сказал что масло уже менянное))))Хотя кто же его поменял, если на машинке только я ездил, и я бы точно знал если б менял
Старый 16.07.2020, 13:49   #848
Ночью пока вы спите, Фиксики поменяли масло в вашем дастере...
Старый 16.07.2020, 16:33   #849
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Когда мне меняли в сервисе на пробеге 63к, когда сливали, топчущиеся вокруг хозяева других авт подкалывали "только купил штоле?")))
Старый 17.07.2020, 06:31   #850
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от bubba
По виду сливаемого масла и ощущений от работы коробки, по сравнению с другими автомобилями, на которых приходилось ездить, моё мнение - с коробкой Дастеру повезло. Коробка хорошая.
Старый 17.07.2020, 08:16   #851
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Купил дастера с пробегом 90000. Поменял все масла в трансмиссии. При 140000 недавно менял снова. С МКПП после 50000км слилось масло, по внешнему виду и запаху от такого же свежего практически неотличимое. Масло ZIC G-FF 75W-85. Синхронизаторы должны же хоть немного изнашиваться, но масло абсолютно прозрачное.
Старый 17.07.2020, 11:57   #852
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
В МКПП чаще чем через 100 000 км менять масло смыла нет. Я буду менять на 200 000 км ( как менял на логане)
Старый 17.07.2020, 14:25   #853
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от TiM*
Если по бродам не ездить, наверное приемлемо. Но если после жары в пробеге да в холодную речку... Остановишься в воде остудить мост, коробку - насосёшь воды в ступичные подшипники. Сходу - через сапуны сосанёт, при порядочном уровне воды. Так что, водоплавающим - 30000 и сливай масло.
Старый 17.07.2020, 19:11   #854
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
TiM*, Меняю раз в 150 т.км. полет нормальный.911M,
В коробку вязкость идет 75-80 родная.
Старый 17.07.2020, 21:28   #855
ДимоННыЧ
Аватар для ДимоННыЧ
Онлайн: ДимоННыЧ вне форума
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Я никогда не менял в самой муфте. Только в редукторе. Муфту разбирать просто так не охота. Пробег 295 тыс км и все нормально.
Кстати недавно менял масло в редукторах. Полностью оно не сливается. Поэтому от одного литра в канистре осталось больше 100 гр.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Кому интересно мое видео на Ютубе про замену))) Просто так для интереса.
Привет, у меня таже проблема. Только нижняя не откручивается. Так я слил и залил через верх. Тоже видно надо варить.
Старый 18.07.2020, 09:51   #856
911M
Аватар для 911M
В курсе, просто халява. Кстати, все отлично работает.
Старый 19.07.2020, 04:35   #857
Онлайн: Bizet на форуме
Да масло вообще по цене вкусное два литра по цене одного. Купил такое в хундайку. Там оно родное.
Старый 23.07.2020, 01:04   #858
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Пока был в отпуске поменял все трансмиссионные масла при пробеге примерно 15 т.км.
Из коробки слилось 2 литра
из раздатки + задний мост 0.7 литра
Залилось:
в коробку 2.2 литра
в задний мост + раздатка 850 мл
Старый 23.07.2020, 01:10   #859
SEFil
Аватар для SEFil
Подскажите , что это за деталька мною отмеченная?
Это вид спереди снизу со снятой защитой моторного отсека, сливные пробки указаны для ориентира.
Старый 23.07.2020, 05:59   #860
Вложение 129165
Демфер - гаситель вибраций.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
