13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
08.10.2017, 12:38
#721
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
Можно было не тянуть там уже есть 3 жилы,надо было повнимательнее смотреть,меньше бы ушло времени! я тоже вначале не мог найти но тк лень двигатель прогресса .нашел!
08.10.2017, 19:05
#722
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
все три могут использовать сигнализаторщики в салоне.
08.10.2017, 19:22
#723
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от kval300
А6 у меня вообще пустой был ))
Протянуть в подкапотное заняло минут 5 от силы, мой друг больше читал мануалы по Активации
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
16.10.2017, 20:26
#724
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Так кто что скажет о реальности расхода по БК.
Читаю и не пойму один говорят врет жутко , - другие что показания более менее правдивые.
Вот и думаю сделать или нафиг ( кривой показометр нафиг не нужен , а завышающий расход еще и вредит при продаже)
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось Fedostas; 16.10.2017 в 20:57.
16.10.2017, 21:09
#725
Показывает нормально но показывает именно средний расход,те в городе заправился ,обнулил и поехал тошнить по пробкам у меня начинает показывать с 10-11 а потом падает примерно до 8.5 те както так но в целом повторюсь залил под завязку проехал БК показал что израсходовано 30л ,плачу за 30 и также влезает под завязку.
27.10.2017, 21:02
#726
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Сегодня и я активтровал девайс. Все начало показывать после сброса с первого раза
Огромное спасибо первопроходцам!!!
27.10.2017, 21:12
#727
Сообщение от Dr Brecket
Какой сброс? у меня начал врать паразит
Как сбросить БК, обнулить ?
27.10.2017, 21:39
#728
Также как и одометр,например стоит режим среднего расхода .на пимпочку где спидометр на 3сек и сбросится.
27.10.2017, 21:45
#729
просто показывает щас расход 22 литра мать его за ногу, я боюсь сильно
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
ту пимпочку. которой время ставим ? у меня больше там не чего нажимать
27.10.2017, 22:07
#730
Да именно ту,если долго по пробкам то может и 22.у меня на дизеле после обнуления и 13 и 17 бывает потом начинаешь ездить уменьшается примерно до 7.5-8.5
27.10.2017, 22:14
#731
Сообщение от Kvorum
Максим, я сделал так: вошел в диагностический режим и в нем удерживал пимпочку несколько секунд, и все пошло. А до этого все по-нулям, думал контакта где-то нет.
А начал врать когда, после чего?
27.10.2017, 22:16
#732
ну как пробки то. ну минут 50-55 еду с работы 30 км ну разве это пробки )))
Таки сука и не падает, так то типо вообще всегда в них этих пробках стою. а сбрасывать надо что? на каком значении сброс делать ?
ща возьму бутылек ликера немецкого в машину двину
27.10.2017, 22:21
#733
подключен к А6?
Нужно залить под завязку проехать до тех пор пока неизрасходуется 20 литров,и залить из канистры 20 литров вот тогда точно проверишь врет или нет.
28.10.2017, 07:34
#734
Сообщение от Kvorum
Не, Макс, так не правильно! Правильно "ща возьму бутылек ликера, бокальчик, подниму себе тонус и пойду во всем разберусь"
А действительно, подключено к какому разъему? Раньше нормально показывал?
Последний раз редактировалось Dr Brecket; 28.10.2017 в 12:29.
10.02.2018, 09:20
#735
Время онлайн: 5 д. 3 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 16 мая 2023 11:07
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКПП Adventure продан. купил новый
Добра всем. Вопрос - криворукому на дорестайле 15-го года, с АКПП, за денежку - поможет кто активировать?)))
12.08.2020, 18:31
#736
Время онлайн: 17 ч. 15 мин. 55 сек.
Был(а): 28 окт 2020 17:37
Автомобиль: Dustef
Всем добрый день. Очень прошу поделиться распиновкой ЭБУ. Фото прилагаю. Куда подключить сигнал расхода топлива.
13.08.2020, 05:45
#737
Автомобиль: Dustef
Ткните пожалуйста пальцем где разьем R212. Все перечитал. Машина 2012г. 1.6 4х4
Последний раз редактировалось GoodHard; 13.08.2020 в 06:27.
13.08.2020, 09:36
#738
Автомобиль: Dustef
Вопрос с подключением нашел. Может кому пригодится. Но разьем R212 так и не обнаружил. Буду подключаться в разьем эбу.
13.08.2020, 19:59
#739
ДастеровЕд
Сообщение от КнаФ
Актуально?
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Сообщение от GoodHard
В монтажном блоке разъём к внутренней части приделанный, с голубой защелкой
22.09.2020, 09:29
#740
Время онлайн: 13 ч. 34 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2022 08:48
Автомобиль: Renault Duster 2013, 2.0 АКПП
Здравствуйте, вопрос от новичка, может есть у кого артикул кнопки хорошей для переключения? Чтоб заказать и не парится с поиском)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
