09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.06.2020, 18:49
#6121
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Тим0фей
Поставил фокал
Я на первый дастер ставил фокалы, одни из бюджетных, не помню серию, пара почти за 4круб тогда была, с поворотным твиттером, только в перед (зад оставался штатный). Перед этим шумил двери в зашумим.ру за шестьпиццот, оно того стОило. Усь не предполагался, т.к. колхозить с паяльником - не моё, в штатной голове ж нет выходов...
Прально тебе советуют зашумить двери...
08.06.2020, 19:56
#6122
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сначала усилитель воткну, а там скорее не понадобится шутить, родная тупо не раскачивает динамики
08.06.2020, 21:46
#6123
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Зашумил сегодня водительскую дверь. Делал сам поэтому ушло пять часов с перекурами. Но эффект поразил. Я теперь не слышу динамика в ней... А слышу три в остальных дверях. И слышу их паразитные искажения и шумы. Дверь закрывается сама. Не надо ее сопровождать рукой. И звук закрытия стал благородней. Главное чтоб петли не просели
08.06.2020, 22:21
#6124
Ага, удивляюсь народу, увеличивают вес и стоимость этой балалайки, проще Дискавери взять за 1.1 мл.р бэушный)жаль знакомые пупки хорошие по своим раздают)
08.06.2020, 22:38
#6125
Сообщение от PKLancer
Ты шо ее бетоном или свинцом зашумил
08.06.2020, 22:48
#6126
Так гудрон весит только в путь)
08.06.2020, 22:48
#6127
Ну типа того))) два слоя вибропласта 2мм и карту изнутри спленом 4мм.
08.06.2020, 22:56
#6128
Я тоже не перестаю удивляться людям. Кенвуды без грилей за косарь впарить хотят. Но в душе не перестают мечтать о Дискарет за лям
08.06.2020, 23:24
#6129
Бери за писот, торг уместен, могу пару грилей родных от дустера дать, типа осознав вину)))
Допом два гриля от новых плюс)))
Тут народ то нежный, уже давно ясно)
Ещё родных три динамика дам без штекеров,четвёртый сломал, вот тут уж будет звук)
Раскачать колонки изоляцией хороший план, да и на буграх устойчивей будет! Точка)
Мечтать о Дискавери бред, мне сейчас приятель предлагает за 1,1 11 год с пробегом 120 т. Км
Дизель, расход говорит 6-10 литров, ухожен обслужен)))
Но вот ведь вляпался в это... заплатил благодаря форумам типа этого, теперь пожинаю((
Повелся на дизель и дакар и тут хоть с этим Дакаром не прогадал, подкрылки, коврики и шумка)))
Стоковая и комплектация с максимальным пластиком.
Пожалуй после установки усилителя делиться не буду, а то потом сто кило шумки покупать, без которой никуда)
Последний раз редактировалось Тим0фей; 08.06.2020 в 23:37.
09.06.2020, 00:33
#6130
Я хз насчёт шумки "родной" в рестайле, она "ощущается" конечно немного, но есть опасность, что с усилителем будет слышно только двери... ну т.е. дребезжание металла... это в качестве предостережения...
ПС а карту не спленом, а битопластом надо было, мне так делали...
09.06.2020, 09:48
#6131
Тут уже слышно, что колонки не раскачиваются, может быть шумка помогла бы если сопротивление и мощность в аккурат совпадали бы с возможностями морды, не зря же говнянные родные с малышами магнитами и из бумаги...
Сейчас то , что стоит на малой громкости просто издают звуки)))ставишь на 28 и тогда появляется музычка.
Думаю ус все и решит в моем случае, да и в других случаях когда надо громче и ниже, даже если ставить саб он все равно нужен.
Ну и в перед наверное надо подиумы внутрь или как эти круглые стаканы обзываются.
Шумкой оклеены стенки которые на улицу у меня по крайней мере, почти по всей поверхности всех дверей.
10.06.2020, 23:45
#6132
Время онлайн: 5 мин. 53 сек.
Был(а): 10 июн 2020 23:45
Автомобиль: Reno
Официальный ответ дилера на кракозябры
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Спасибо за информацию!
12.06.2020, 17:26
#6133
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Сообщение от Xenus
Взял Pioneer TS-1339R. Что бы бонусы МВидео не сгорели.
На выходных попробую найти время что бы поставить. По результату напишу что и как изменилось в звучании
Поставил по кругу. Могу сказать только то, что жалею, что не поставил раньше.
Звук в разы лучше стал. По громкости на максимум разницы нет, а вот по качеству очень слышно.
Штатные колонки Дастера врагу не пожелаешь - магнит легкий, корпус пластмасса, мембрана бумага.
24.06.2020, 23:27
#6134
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Коллеги подскажите, а у всех при просмотре видео с телефона/ планшета разсинхрон звука и картинки?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
24.06.2020, 23:53
#6135
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от borodeus
Есть такое, это проблема блютуза.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
27.06.2020, 17:55
#6136
Решения нет? На других авто нормально все работает...
27.06.2020, 22:31
#6137
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 46 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:12
два варианта, замена магнитолы на нормальную(с современным блюпупом) либо использование для прослушивания шнура AUX
27.07.2020, 14:54
#6138
Время онлайн: 16 ч. 36 мин. 31 сек.
Был(а): 27 июн 2021 21:04
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Подскажите плиз. При наборе абонента на экране телефона, сразу после соединения отключается блютуз. На телефоне каждый раз приходится нажимать на значек блютуза, чтобы разговаривать через магнитолу. Притом на 3х разных телефонах одинаково. Входящие вызовы и вызовы через меню магнитолы норм. Прошивка 167 мот 86.
14.08.2020, 21:19
#6139
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Добрый день! А возможно ли установить пищалки и протянуть проводок до динамика не снимая карту двери? Пищалка будет стоять на треугольнике у зеркала.
14.08.2020, 22:50
#6140
Сообщение от stanyk
Мне зеркало меняли не снимая целиком карту - отщелкнули с клипс только верхний угол напротив зеркала. Но там проводку тянуть не нужно было через середину двери...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
