Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.06.2020, 18:49   #6121
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Тим0фей Посмотреть сообщение
Поставил фокал
Я на первый дастер ставил фокалы, одни из бюджетных, не помню серию, пара почти за 4круб тогда была, с поворотным твиттером, только в перед (зад оставался штатный). Перед этим шумил двери в зашумим.ру за шестьпиццот, оно того стОило. Усь не предполагался, т.к. колхозить с паяльником - не моё, в штатной голове ж нет выходов...
Прально тебе советуют зашумить двери...
Старый 08.06.2020, 19:56   #6122
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сначала усилитель воткну, а там скорее не понадобится шутить, родная тупо не раскачивает динамики
Старый 08.06.2020, 21:46   #6123
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Зашумил сегодня водительскую дверь. Делал сам поэтому ушло пять часов с перекурами. Но эффект поразил. Я теперь не слышу динамика в ней... А слышу три в остальных дверях. И слышу их паразитные искажения и шумы. Дверь закрывается сама. Не надо ее сопровождать рукой. И звук закрытия стал благородней. Главное чтоб петли не просели
Старый 08.06.2020, 22:21   #6124
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Ага, удивляюсь народу, увеличивают вес и стоимость этой балалайки, проще Дискавери взять за 1.1 мл.р бэушный)жаль знакомые пупки хорошие по своим раздают)
Старый 08.06.2020, 22:38   #6125
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от PKLancer
Ты шо ее бетоном или свинцом зашумил
Старый 08.06.2020, 22:48   #6126
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Так гудрон весит только в путь)
Старый 08.06.2020, 22:48   #6127
PKLancer
Аватар для PKLancer
Ну типа того))) два слоя вибропласта 2мм и карту изнутри спленом 4мм.
Старый 08.06.2020, 22:56   #6128
PKLancer
Аватар для PKLancer
Я тоже не перестаю удивляться людям. Кенвуды без грилей за косарь впарить хотят. Но в душе не перестают мечтать о Дискарет за лям
Старый 08.06.2020, 23:24   #6129
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Бери за писот, торг уместен, могу пару грилей родных от дустера дать, типа осознав вину)))
Допом два гриля от новых плюс)))
Тут народ то нежный, уже давно ясно)
Ещё родных три динамика дам без штекеров,четвёртый сломал, вот тут уж будет звук)
Раскачать колонки изоляцией хороший план, да и на буграх устойчивей будет! Точка)
Мечтать о Дискавери бред, мне сейчас приятель предлагает за 1,1 11 год с пробегом 120 т. Км
Дизель, расход говорит 6-10 литров, ухожен обслужен)))
Но вот ведь вляпался в это... заплатил благодаря форумам типа этого, теперь пожинаю((
Повелся на дизель и дакар и тут хоть с этим Дакаром не прогадал, подкрылки, коврики и шумка)))
Стоковая и комплектация с максимальным пластиком.
Пожалуй после установки усилителя делиться не буду, а то потом сто кило шумки покупать, без которой никуда)
Последний раз редактировалось Тим0фей; 08.06.2020 в 23:37.
Старый 09.06.2020, 00:33   #6130
bubba
Аватар для bubba
Я хз насчёт шумки "родной" в рестайле, она "ощущается" конечно немного, но есть опасность, что с усилителем будет слышно только двери... ну т.е. дребезжание металла... это в качестве предостережения...
ПС а карту не спленом, а битопластом надо было, мне так делали...
Старый 09.06.2020, 09:48   #6131
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Тут уже слышно, что колонки не раскачиваются, может быть шумка помогла бы если сопротивление и мощность в аккурат совпадали бы с возможностями морды, не зря же говнянные родные с малышами магнитами и из бумаги...
Сейчас то , что стоит на малой громкости просто издают звуки)))ставишь на 28 и тогда появляется музычка.
Думаю ус все и решит в моем случае, да и в других случаях когда надо громче и ниже, даже если ставить саб он все равно нужен.
Ну и в перед наверное надо подиумы внутрь или как эти круглые стаканы обзываются.
Шумкой оклеены стенки которые на улицу у меня по крайней мере, почти по всей поверхности всех дверей.
Старый 10.06.2020, 23:45   #6132
koz-salon
Аватар для koz-salon
Онлайн: koz-salon вне форума
Был(а): 10 июн 2020 23:45
Автомобиль: Reno
Спасибо за информацию!
Старый 12.06.2020, 17:26   #6133
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Сообщение от Xenus Посмотреть сообщение
Взял Pioneer TS-1339R. Что бы бонусы МВидео не сгорели.
На выходных попробую найти время что бы поставить. По результату напишу что и как изменилось в звучании
Поставил по кругу. Могу сказать только то, что жалею, что не поставил раньше.
Звук в разы лучше стал. По громкости на максимум разницы нет, а вот по качеству очень слышно.
Штатные колонки Дастера врагу не пожелаешь - магнит легкий, корпус пластмасса, мембрана бумага.
Старый 24.06.2020, 23:27   #6134
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Коллеги подскажите, а у всех при просмотре видео с телефона/ планшета разсинхрон звука и картинки?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Старый 24.06.2020, 23:53   #6135
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
Есть такое, это проблема блютуза.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 27.06.2020, 17:55   #6136
borodeus
Аватар для borodeus
Решения нет? На других авто нормально все работает...
Старый 27.06.2020, 22:31   #6137
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:54
два варианта, замена магнитолы на нормальную(с современным блюпупом) либо использование для прослушивания шнура AUX
Старый 27.07.2020, 14:54   #6138
GaMBiT02
Аватар для GaMBiT02
Онлайн: GaMBiT02 вне форума
Был(а): 27 июн 2021 21:04
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Подскажите плиз. При наборе абонента на экране телефона, сразу после соединения отключается блютуз. На телефоне каждый раз приходится нажимать на значек блютуза, чтобы разговаривать через магнитолу. Притом на 3х разных телефонах одинаково. Входящие вызовы и вызовы через меню магнитолы норм. Прошивка 167 мот 86.
Старый 14.08.2020, 21:19   #6139
stanyk
Аватар для stanyk
Онлайн: stanyk вне форума
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Добрый день! А возможно ли установить пищалки и протянуть проводок до динамика не снимая карту двери? Пищалка будет стоять на треугольнике у зеркала.
Старый 14.08.2020, 22:50   #6140
Сообщение от stanyk Посмотреть сообщение
Мне зеркало меняли не снимая целиком карту - отщелкнули с клипс только верхний угол напротив зеркала. Но там проводку тянуть не нужно было через середину двери...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
