06.05.2017, 17:20
#21
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
Re: Похоже сопливится сальник коренного..
Всем доброго дня. Тему нашел вроде правильную, но текста мало. В общем пришло время менять задний сальник коленвала, достал уже течь. Руки вроде растут откуда надо, но все же был бы рад ознакомиться с какой нибудь инструкцией. Кто-то делал это сам? Есть нюансы?
20.08.2020, 14:44
#22
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Несколько дней назад загонял на диагностику к ОД, течь масла, то ли из КПП, то ли задний сальник коленвала (ЗСК).
Однозначного ответа нет, вскрытие покажет. В рублях примерно 17 тысяч только работа.
Знакомый слесарь весной говорил о следах масла на стыке КПП и мотора, по запаху уверял что моторное.
С марта по август потребовался долив больше полулитра масла в двигатель, при пробеге около 6000 км. Раньше мотор масло не ел, логично грешить на ЗСК.
Решил, что надо до холодов менять ЗСК, пока на холодном моторе не выдавило сальник окончательно.
20.08.2020, 17:47
#23
Сообщение от Олег_112
Ради такого случая есть резон сразу хотя бы выжимной поменять. Не у ОД мне работа по замене сцепы и сальника обошлась в 5 тыр (потек выжимной.) Толи 18, то ли 20 обошлось все вместе с запчастями.
21.08.2020, 06:50
#24
Я рассматриваю покупку комплекта сцепления. По идее, сцепление ходит примерно 60 тысяч, у меня 48. На следующий год опять коробку снимать?
Предварительно ценник работ знакомый слесарь мне озвучил 5000.
21.08.2020, 09:35
#25
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Ну это если из грязи с прицепом не вылезать. 150 минимум должно ходить.
21.08.2020, 15:16
#26
У меня больше 110 000 отходило и ещё было живым. Но раз уж выжимной потек, менял сразу комплект и сальник коленвала заодно, разбирать там дофига всего нужно
22.08.2020, 14:18
#27
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
На моем ещё с завода сцепа почти 170тыс., уже находило, ещё не менял, выжимной только начал подвывать.
Походу на маломощных Дастерах сцепа с выжимным долго не живут.
22.08.2020, 14:48
#28
Поиск в сетях навел на видео. Так же размышления о стиле своей езды и наблюдения за работой своего сцепления привели к следующим выводам:
1. Сцепление должно быть живым, по факту оно работает при старте, при переключении в движении износ минимален. Двигателем торможу редко, чаще выбег. Есть сомнения по лепесткам корзины, но не видя их, сказать ничего не могу - вскрытие покажет.
2. Выжимной. Вещь в себе. Стоит приобрести, на всякий случай. В крайнем случае положу в запас.
3. Сам ЗСК только оригинал, как, впрочем, и другие сальники. Другие - мастер ОД при описании работ упоминал замену сальников под привода и редуктор. Может при разборке повредят, может временем побиты... Подумаю.
11.10.2020, 07:08
#29
Вчера решил вопрос. Выжимной подшипник. Подтекала тормозуха понемногу. Похоже на ТО ОД подливал тормозную жидкость, не интересуясь - куда она уходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
