Старый 06.05.2017, 17:20   #21
Георгий Андреевич
Аватар для Георгий Андреевич
Онлайн: Георгий Андреевич вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
По умолчанию Re: Похоже сопливится сальник коренного..
Всем доброго дня. Тему нашел вроде правильную, но текста мало. В общем пришло время менять задний сальник коленвала, достал уже течь. Руки вроде растут откуда надо, но все же был бы рад ознакомиться с какой нибудь инструкцией. Кто-то делал это сам? Есть нюансы?
Старый 20.08.2020, 14:44   #22
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Несколько дней назад загонял на диагностику к ОД, течь масла, то ли из КПП, то ли задний сальник коленвала (ЗСК).
Однозначного ответа нет, вскрытие покажет. В рублях примерно 17 тысяч только работа.
Знакомый слесарь весной говорил о следах масла на стыке КПП и мотора, по запаху уверял что моторное.
С марта по август потребовался долив больше полулитра масла в двигатель, при пробеге около 6000 км. Раньше мотор масло не ел, логично грешить на ЗСК.
Решил, что надо до холодов менять ЗСК, пока на холодном моторе не выдавило сальник окончательно.
Старый 20.08.2020, 17:47   #23
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Олег_112 Посмотреть сообщение
Ради такого случая есть резон сразу хотя бы выжимной поменять. Не у ОД мне работа по замене сцепы и сальника обошлась в 5 тыр (потек выжимной.) Толи 18, то ли 20 обошлось все вместе с запчастями.
Старый 21.08.2020, 06:50   #24
Олег_112
Аватар для Олег_112
Я рассматриваю покупку комплекта сцепления. По идее, сцепление ходит примерно 60 тысяч, у меня 48. На следующий год опять коробку снимать?
Предварительно ценник работ знакомый слесарь мне озвучил 5000.
Старый 21.08.2020, 09:35   #25
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Ну это если из грязи с прицепом не вылезать. 150 минимум должно ходить.
Старый 21.08.2020, 15:16   #26
У меня больше 110 000 отходило и ещё было живым. Но раз уж выжимной потек, менял сразу комплект и сальник коленвала заодно, разбирать там дофига всего нужно
Старый 22.08.2020, 14:18   #27
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
На моем ещё с завода сцепа почти 170тыс., уже находило, ещё не менял, выжимной только начал подвывать.
Походу на маломощных Дастерах сцепа с выжимным долго не живут.
Старый 22.08.2020, 14:48   #28
Олег_112
Аватар для Олег_112
Поиск в сетях навел на видео. Так же размышления о стиле своей езды и наблюдения за работой своего сцепления привели к следующим выводам:
1. Сцепление должно быть живым, по факту оно работает при старте, при переключении в движении износ минимален. Двигателем торможу редко, чаще выбег. Есть сомнения по лепесткам корзины, но не видя их, сказать ничего не могу - вскрытие покажет.
2. Выжимной. Вещь в себе. Стоит приобрести, на всякий случай. В крайнем случае положу в запас.
3. Сам ЗСК только оригинал, как, впрочем, и другие сальники. Другие - мастер ОД при описании работ упоминал замену сальников под привода и редуктор. Может при разборке повредят, может временем побиты... Подумаю.
Старый 11.10.2020, 07:08   #29
Олег_112
Аватар для Олег_112
Вчера решил вопрос. Выжимной подшипник. Подтекала тормозуха понемногу. Похоже на ТО ОД подливал тормозную жидкость, не интересуясь - куда она уходит.
Сальник насоса ГУР gagcci Проблемы и поломки 23 10.02.2017 11:46
при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник сергей198111 Проблемы и поломки 10 25.03.2013 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
