Старый 23.08.2020, 21:51   #441
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Лучше посмотрите как правильно собрать колодки, а то вот эта пружина может весь моск вынести..
Эта пружинка вставляется очень просто, сведите регулятор в нулевое положение и с установкой этой пружины проблем не будет.
А вот пружинки на регуляторе мне мозг вынесли! Я не менял пружины и все оставил старые, но видно эти пружинки вытянулись и перестали выполнять свое предназначение удерживать головку регулировочного механизма в пазу тормозной колодки! В результате при нажатии на педаль тормоза получал непонятные щелчки. Выход из ситуации нашелся весьма просто : крючок этой пружины я вставил в тоже отверстие куда вставлен хвост верхней длинной пружины! Все стало работать как надо. Ещё раз хочу сказать что причиной моего ремонта тормозов на 100 т.км пробега стал стал "ленивый" регулятор зазора колодок. Его тоже менять необходимости нет, лечится он за пару минут, если интересно как это сделать найдите мой пост выше!
Старый 23.08.2020, 22:06   #442
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от want_to_be_jeep
Я её прицепляю вместе с распорной планкой на колодку, и распорную планку сразу завожу на место. И если её плохо зацепит за колодку, то она может и вылететь из-за цепа.
Последний раз редактировалось Sane; 23.08.2020 в 22:23.
Старый 24.08.2020, 08:33   #443
Некоторым всё по.... Не реагируют до тех пор, пока не заклинит колесо, или пока не отвалятся накладки.
Я этой темы начитался, что у многих по 100+ ходят и внутри все нормально.
Решил что у меня тоже ничего не должно случиться.
В общем, мое мнение, раз 60-70тык надо туда лазить, хотябы на посмотреть.
Кстати рычаги (или как они там называются) ручника вообще не поворачивались.
Старый 24.08.2020, 09:02   #444
Онлайн: Strusto на форуме
Меня пока в задних тормозах озадачила выскочившая собачка, но вставил ее на место, правда, не с первого раза
Старый 24.08.2020, 09:55   #445
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Я на новом Дастере сразу снял барабаны и всё алюминиевой смазкой залил: пружинки, механизмы, цилиндры, места прилегания колодок к щитку и ступицы. Смазка не смывается и грязь не собирает. Надеюсь долго проблем не будет. На предыдущем дастере уже на 50к пробега всё закисло напрочь.
Старый 24.08.2020, 10:42   #446
Вчера с мастером говорил, правда насчет медной смазки. Он сказал, что там все заливать ей нельзя, только трущиеся поверхности и не медной а специальной для тормозных механизмов.
Медная смазка набирает в себя пыль и потом превращается в кокс.
Старый 24.08.2020, 11:36   #447
Медная совсем другая по составу, я от неё отказался и использую только алюминиевую.
Старый 24.08.2020, 11:37   #448
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
На пробеге 100 тык залез туда, накладка с одной колодки отвалилась, валялась в барабане.
Как на скорости не заклинило, очень повезло видимо.
У меня обе отвалились. Клинило при движении назад - вперед ехало.
Колодки при этом неизношенные совсем еще были.
Старый 24.08.2020, 11:52   #449
Да в принципе не суть какая, главное что заливать там все не надо, это только будет пыль собирать. Нужно чтобы там все сухо было.
Старый 24.08.2020, 15:13   #450
Аватар для Sane
Дык, я с тобой писался по этому поводу. У меня без этой скобы, автоподвод стал жить своей жизнью.
Старый 24.08.2020, 20:25   #451
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Конечно будет жить своей жизнью, ведь это по сути храповик, в одну сторону стопорит регулировочную гайку, в другую позволяет её вращаться . Без неё гайка вращается в обе стороны и не фиксирует положение регулировочного механизма .
Старый 24.08.2020, 21:33   #452
Аватар для Sane
Ну есесно, просто она у меня слетела при регулировочном выставлении зазора, а вернул я её на место не сразу, катался несколько дней без этой пластинки.
Старый 01.09.2020, 11:39   #453
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Может кто подсказать по своему опыту, чем всё-таки мазать резьбу распорной планки? Чтобы она через год-полтора не захрясла. А то информации много, и она иной раз друг другу противоречит.
Старый 01.09.2020, 11:56   #454
Сообщение от -=Df=-
Ничем не надо мазать, чтобы пыль не налипала.
А вскрывать и продувать там все лучше почаще, а не раз в 100 тык.
Старый 01.09.2020, 14:12   #455
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
140 килокилометров.... вот думаю- пора залезть и посмотреть...
Старый 07.09.2020, 09:38   #456
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Sane, Здравствуйте, как задние колодки себя за год показали?
Старый 07.09.2020, 09:47   #457
Аватар для Sane
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Я их только в руках подержал, брал для родственника, машина продана.
Старый 07.09.2020, 10:45   #458
074
Аватар для 074
А себе меняли?
Старый 30.09.2020, 06:48   #459
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
По умолчанию
Попробуйте снять, заодно, советую сразу чайник кипятка прихватить. Всего через год один барабан еле снял (2 дня снимал). Ступицы ржавеют так, что даже колёсный диск иногда с трудом снимается.
спасибо ОГРОМНОЕ, очень действенный метод. Вылил 1.5 литра кипятка, барабан с одного удара отскочил. А до этого вообще мёртво сидел, и только мялся.
После 1.5 года и почти 30 тыс.км внутри всё чисто и нормально, резьба распорной планки крутится. Разбирать дальше не стал, зимой может колодки смажу, если время будет. Буртик еле заметный был, сточил насадкой на дрель(полоски наждачки вокруг железного штырька), чтобы потом механизм подвода колодок отверткой не портить.
Старый 30.09.2020, 13:34   #460
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Рад что помог. Сам случайно, уже от безысходности испробовал.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
