Старый 27.08.2020, 03:40   #181
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
А когда на заглушенной машине работает вентилятор, то лучше её завести(чтобы помпа заработала), чуть поднять обороты, двигатель почти сразу нормально остынет(не только радиатор, но и блок), и снова заглушить
Да не надо этого делать... ну только если есть желание лишнее время поторчать возле машины. И при не работающей помпе циркуляция тоже происходит (гравитационная циркуляция) и то что вентилятор выключается через пару тройку минут (а не молотит до того как мозг заснет) - этому прекрасное доказательство.
Старый 27.08.2020, 07:15   #182
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Это делать надо. Не сажается акум, более быстрое и качественное охлаждение всего контура. Если на машину пох - можно и не делать.
Старый 27.08.2020, 08:32   #183
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Согласен, особо впечатлительным - надо, машине-то пох, а у человека нервные клетки сохранятся.
Старый 27.08.2020, 11:26   #184
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Ну да, оставить, да на морозе, авто с охлаждайкой на грани закипания, да если у нее еще и блок цилиндров из алюминки - самое то. Работающий карлсон при отключенном двигателе и не работающей помпе охладит разве что радиатор и жидкость в нем.
"гравитационная циркуляция" Это когда в расширительный бачок с пол-литра/литр охлаждающей жидкости возвращается за пару-тройку часов? Циркуляция... Прям "Вредные советы" Остера вспоминаются.
Хотя что я... Споры с поху..., пардон, с пофигистами всегда бестолковы и не продуктивны.
Старый 27.08.2020, 11:32   #185
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
На Логане и Пыже летом всегда делал перегазовку затем глушил, после перегазовки вентилятор включался гораздо реже.
Старый 27.08.2020, 12:08   #186
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Да, этот карлсон бесит летом.
Старый 27.08.2020, 12:25   #187
Assa
Аватар для Assa
10 KaBaN
Если вентилятор после останова включается на морозе, то это явно неисправность мотора.
Ну дык а почему вентилятор выключается потом? Потому что мозг видит что температура на выходе из блока стала нормальной, так что изучите СОД и принцип гравитационной циркуляции, прежде чем конструкторов рено за поху.... принимать.
Старый 27.08.2020, 13:03   #188
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Assa
КПД только этого процесса близок к нулю.
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Обдувать блок снаружи, что бы охладить ОЖ внутри.
Старый 27.08.2020, 13:22   #189
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
10 KaBaN
Если вентилятор после останова включается на морозе, значит авто заглушили при работающем вентиляторе. Ну или он должен был вот-вот включиться.
Вентилятор выключается потом потому, что двигатель со временем остывает. Но остывает дольше и не равномерно.
Я конструкторов Рено за поху... и не принимаю. Если бы производительности этой гравитационной циркуляции хватало, они бы помпу не запроектировали. Но нет, все грамотно рассчитали и сделали. Ведь цель не просто охладить движок, а охладить его весь равномерно, ну и побыстрее, конечно. И эта гравитационная хрень точно с этим не справится.
Последний раз редактировалось 10 KaBaN; 27.08.2020 в 15:48.
Старый 27.08.2020, 14:49   #190
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Чтобы не быть диванным теоретиком (рассуждая, что естественную циркуляцию нужно специально проектировать и всё такое прочее), решил провести небольшой опыт: нагреть двигатель до срабатывания вентилятора, заглушить, и замерить время остывания и температуры до и после. Потом проделать то же самое, только выдернув предохранитель вентилятора.
Так вот, я потерпел фиаско: за 30минут вентилятор так и не включился, что я только не делал. На улице был небольшой ветерок и 22градуса. Двигатель нагревался только до 99гр., а потом сам остывал. Потом я плюнул, и поехал домой; а когда приехал ветер стал еще сильнее, и у меня опять ничего не вышло.
Если с погодой и свободным временем повезет, постараюсь всё таки повторить
Старый 27.08.2020, 15:16   #191
Assa
Аватар для Assa
Не... обдувается радиатор, остывающая ОЖ уходит вниз радиатора вытягивая горячую из блока. Этот процесс происходит и без вентилятора, но еще медленнее, ведь вентилятор может включиться и после останова через 1-2 минуты как раз благодаря этой естественной циркуляции - когда мозги заметят пороговую температуру на выходе из блока (после останова температура ОЖ в блоке, естественно, поднимается).
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Duster делали капиталисты... ты серьезно думаешь что они это не изучали, а просто на всякий случай нагнули своих программистов, что бы они внесли этот "сомнительный" функционал в мозги контроллера двигателя, особенно в свете того, что над ними потом будет потешаться весь мир?
Другое дело что для обеспечения гравитационной циркуляции должны соблюдаться определенные правила построения системы и возможно какие-то модели моторов к этому предрасположены, а какие-то нет.
В любом случае "бытовые" замеры были бы интересны для сравнения, но вот обеспечить равные начальные условия, ИМХО, будет трудновато, так что в любом случае эксперимент "будет хромать"
Старый 27.08.2020, 19:48   #192
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Assa
Что интересно, из всех авт, что у меня были, после выкл. двигателя вентилятор мог продолжать работать не только на дастере, но только у реношных моторов (K7J на симболе и F4R на дастерах) он мог выключиться вместе с двигателем, а потом через цать сек или даже минуту включиться заново. Такого на других не наблюдал никогда))) Просто, ремарка из личного опыта)))
Старый 28.08.2020, 03:31   #193
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от bubba
Вот это и бесит.
Старый 28.08.2020, 08:11   #194
Assa
Аватар для Assa
Вот это и бесит.
Когда движок выключается с работающим вентилятором и температура движка не достаточная для условий включения вентилятора при не работающем двигателе, то он выключается тоже. Температура в блоке начинает расти, благодаря естественной циркуляции горячую ОЖ начинает выдавливать из блока на датчик и если температура достигает порога включения вентилятора при не работающем двигателе - он включается. Соответственно когда температура упадет ниже порога мозги выключают вентилятор. Мож счас тебя это бесить перестанет?
Старый 28.08.2020, 08:49   #195
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Почему включается вентилятор на заглушенной машине, когда я ее поставил на сигналку и отошел на пару шагов мне было понятно сразу. Бесит вопрос - нахрена она это делает... Машина заглушена, дальше не поедет, температура блока может подняться на 2-5 градусов и все, вниз. Нахрена следить за машиной и его обдувать снаружи садя аккумулятор? КПД этому процессу почти 0
Старый 28.08.2020, 10:46   #196
Assa
Аватар для Assa
Внутрях температура распределяется не равномерно, есть локальные зоны перегрева, в них может возникать кавитация, видимо защищаются от этого. Второй способ защититься от этого - снизить температуру включения вентилятора на заведенном моторе, но это понижение КПД двигателя... Реношники выбрали более оптимальное решение. Но вот то что сигналка на вентилятор гавкать будет, это конечно не было учтено. Ну как обход - летом в жару ставить с отключением датчика удара...
Старый 28.08.2020, 11:17   #197
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сигналка не реагирует на включение вентилятора. Я написал, что подъехал, температура 98-99, заглушил. Вент стоит. Только отошел - и слышу включился. И будет так работать минут десять, правда не засекал. Вот нафига аккум садить обдувая блок?
Старый 28.08.2020, 11:22   #198
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Проще и разумней, если уж включился вентилятор на заглушенной машине, завести движок и дать охладится движку в штатном режиме с работающей помпой. Это минута +-. Всего делов. И не надо курочить сигналку.
Старый 28.08.2020, 11:37   #199
Assa
Аватар для Assa
Во тя по серьезному закусило У меня больше 2-5 минут никогда не крутило, даже если 5 минут - это примерно 0,5Аh высосет, и примерно за 10-15 минут летом это же генератор в аккум закинет... а то и быстрее.
Старый 28.08.2020, 12:14   #200
Assa
Аватар для Assa
Это еще бабка надвое сказала что разумнее... Температура включения на стоящем движке за 105 градусов (если не 107), ему и так не легко, а его еще и заводят в это время...
Другое дело когда двигатель и вентилятор работает, тут имеется некий смысл задержаться и дождаться когда вентилятор сбросит температуру.
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Парит радиатор охлаждения Alek-han Проблемы и поломки 24 14.11.2016 22:15
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
