Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 28.08.2020, 10:31   #9621
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Может стоит просто смазывать болты защиты перед закручиванием?
Старый 28.08.2020, 10:49   #9622
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Эти 200г оставшиеся ничего плохого не сделают. Я бы забил и сливал через щуп.
Сам так не делаю, потому что много по полям езжу - при смене масла очищаю защиту от грязи и песка.
Старый 28.08.2020, 11:43   #9623
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от serg_vrn
однозначно графиткой + каждый болт в свое место! Мне кажется что эта защита и болты наши не французкие и даже не китайские-говно ,качество и сама сталь+ гальваническая совместимость-короче как обычно поэтому аккуратно с графиткой и каждый в свое очко иначе пипец резьбе! я использую типа пенку от упаковки и при демонтаже втыкаю в нее не теряется и каждый в свое очко -проблем нет!до соблюдения этих мер сорвал резьбу на паре болтиков и в одной маме
Старый 28.08.2020, 11:44   #9624
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от TiM*
Ну мне тоже так советовали. Однако почему не получилось. Сколько про это пишут. Вон люди с Али заказывают. Божатся и клянутся, чуть ли до капли высасывают. Как же так?!
Вот мне интересно, а куда на поддоне попадает шланг, сунутый в маслощуп?
Старый 28.08.2020, 12:07   #9625
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:20
Я дважды сравнивал, через щуп отсасывается масла больше как раз где-то грамм на 200-300.
Старый 28.08.2020, 12:28   #9626
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от serg-nn
Ну не знаю. У меня получилось наоборот. Использовали самый тонький шланг какой был в сервисе.
Старый 28.08.2020, 12:42   #9627
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
какой был в сервисе
Ключевое слово "в сервисе"... У них подход другой, а кто для себя откачивает, откачивает на совесть.
Старый 28.08.2020, 12:48   #9628
Онлайн: Sane на форуме
Я даже сам потыркал шланг и сам убедился, что шланг вначале упирается во что-то и затем при нажатии изгибается и идет еще на 10 см. Всё, больше уровень не прибавляется и стрелка дергается.
Вот здесь, как трубка ляжет, может правильно, а может и нет. Резко проталкивать трубку не надо, заборный конец у трубки может тупо подняться к верху, и всасывать мертвый остаток уже не будет. Трубку надо обратно превытащить, и снова медленно-не спеша проталкивать.
Старый 28.08.2020, 12:52   #9629
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Я с 2003 года при ТО откачиваю масло исключительно через щуп. В своё время на Пассате проводил эксперимент, через пробку сливалось не полностью.
На Дастере опыты уже не ставил, просто по привычке продолжаю этим способом т.к быстрее и удобнее.
Старый 28.08.2020, 13:01   #9630
TiM*
Аватар для TiM*
может шланг чуть тоньше и на сантиметр глубже залезает, может машина чуть под уклоном стоит... это все мелочи. Забей и получай удовольствие от машины )
Старый 28.08.2020, 13:27   #9631
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Я не знаю, что с насосом на сервисе, но на форуме есть фото картера и сколько в нем масла после слива через пробку. После насоса с Али (желтый который) открутил - нечего не лилось.
Старый 28.08.2020, 15:43   #9632
kval300
Аватар для kval300
Да что вы так паритесь изза 1-2х стаканов.это абсолютно по барабану особенно если масло одно и тоже при замене.Не забывайте сколько его в полостях той же ГБЦ,в ловушках коленвала и т д.Не стоит портить себе нервы ИМХО ,поменял через 8-10тыс и никаких проблем!
Старый 28.08.2020, 20:29   #9633
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
На китайском жёлтом насосе заборная трубка имеет косой срез, и когда ее опускаешь в отверстие щупа отчётливо можно слышно касание с дном поддона, можно даже постучать. Трубка сохраняет достаточную жесткость в горячем масле, но если приложить усилие естественно конец трубки согнется.
Старый 28.08.2020, 20:42   #9634
Сообщение от want_to_be_jeep
У меня среза не было, но я его сделал.
Старый 28.08.2020, 20:53   #9635
want_to_be_jeep
Вот такие с жёлтой крышкой.
Старый 28.08.2020, 21:36   #9636
А шестерни смазал? а тот там полный сушняк.
Старый 28.08.2020, 22:09   #9637
want_to_be_jeep
Отсутствие смазки это пустяк по сравнению с тем что если насос не используется регулярно, сальник на валу начинает не слабо пропускать, и в итоге все в масле. Но это уже совсем другая история.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.08.2020 в 22:34.
Старый 28.08.2020, 22:25   #9638
На днях буду менять масло, солью через пробку. А вот мертвый остаток масла из поддона, попробую поднять насосом.
Старый 29.08.2020, 06:37   #9639
Аватар для mario
Sane, Отпишись по результату пожалуйста, очень интересно что осталось.
Старый 29.08.2020, 09:13   #9640
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ну если слив через пробку, можно просто стакан нового масла плеснуть в заливную горловину, при открытой сливной пробке. Методом замещения должен слиться старый остаток.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
aistepanov
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
