09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.08.2020, 14:18
#6141
Время онлайн: 1 д. 49 мин. 47 сек.
Был(а): 21 мая 2024 10:33
Автомобиль: 4x2 Expression (HSA8) K4M 690 102 -- PR 1479 -- JR5 МКПП-5
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Привет всем. Дастера взял с вторички, c салона. Книжки не было в комплекте. Магнитола прошита на 199 версию. Как узнать её прекод и код? комбинация 1+6, 1+3 пробовал не реагирует никак. Только снимать?
22.08.2020, 16:25
#6142
Был(а): 01 июн 2024 16:50
В гости к официалам с вин номером. Они дадут код.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Сообщение от Xenus
Поставил по кругу. Могу сказать только то, что жалею, что не поставил раньше.
Звук в разы лучше стал. По громкости на максимум разницы нет, а вот по качеству очень слышно.
Штатные колонки Дастера врагу не пожелаешь - магнит легкий, корпус пластмасса, мембрана бумага.
Как ни странно, но это копеечное УГ, которое я приобрёл ой как давно за сущие копейки с фильтрами на электролитах, звучит вполне достойно в передних дверях. А вот в задних им недостаточно объёма и басов нет, как и у штатных. Задние можно в этом случае и не менять.
22.08.2020, 18:50
#6143
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Сообщение от slavians
У меня магнитола тоже прекод не показывает.
Снимал центральную накладку и вынимал магнитолу. Там делов то на 10 минут без спешки. И видео как это делается есть на ютубе)
26.08.2020, 17:55
#6144
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
Позвонил од.Назвал вин код авто. Код для магнитолы сказали без вопросов. Все по телефону.
30.08.2020, 21:01
#6145
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Всем привет!
На восьмом году, рассыпалось напрочь крепление антенны. магнитола перестала принимать диски.. выдает ошибку типа: "проверьте диск" ставлю другой диск..снова выдает ошибку ссылаясь на диск.. У меня вопрос к знатокам.. Может ли глючить магнитола из-за того что сломано крепление антенны и оборвались провода?
08.02.2021, 13:20
#6146
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Приветствую, подскажите кто сталкивался, на штатную магнитолу можно ли установить усилитель антенны, машина 12 года, живу в небольшом городке и радио в машине не хочет ловить. Может помимо усилителя есть какие то решения.
08.02.2021, 14:24
#6147
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Есть такое решение!
(Если в вашем небольшом городке есть мобильная связь.)
Большинство радиостанций можно слушать онлайн в интернете. Это гораздо удобнее чем эфир.
Подключай смартфон к магнитоле и будет счастье. Я и дома то забыл, что такое эфирное ТВ.
Еще вариант: в Ленинградской обл. устойчивый прием заканчивается в 100 кМ от Питера и в поездках предпочитаю слушать аудиокниги.
15.02.2021, 08:17
#6148
Сообщение от d-r Gashe
Есть такое решение!
Не, интернет не вариант, я думал может кто уселитель подключал.
15.02.2021, 11:46
#6149
бери и ставь усилитель как обычно на любом авто даже на советской древней копейке.в чем проблема? 12 в с магнитолы с соответствующего вывода ANT,либо всю антену поменять в зависимости что проще.
19.02.2021, 16:47
#6150
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 13 мин. 13 сек.
Был(а): 19 апр 2021 16:38
Приветствую, Дастер 2015года рестайл2, подскажите в магнитоле есть настройка чтобы выбрать source воспроизведение по умолчанию, сейчас всегда радио включается, когда авто завожу, хотелось бы чтобы чтобы включалась с usb или Блютуз, рылся в настройках не нашел где такое можно выбрать
19.02.2021, 16:59
#6151
По идее то что последнее играло то и будет после включения.например 103.7 радио то после выключения и на след день при запуске оно же и играет.если USB то усб а вот блютузина после вкл должна подцепится не пробовал не скажу.радио иногда редко может с другой станции запустится
19.02.2021, 17:10
#6152
У меня на чем заглушил авто, на том и включится.
19.02.2021, 19:36
#6153
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Вот чего сегодня аппарат выдал. Походу, там живет кто-то. Собирает важную секретную информацию.
19.02.2021, 23:46
#6154
Наверное тел справочнк скачивает с телефона и звонки.
20.02.2021, 01:11
#6155
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Сообщение от HID
у меня если случайно в телефоне выключил блютуз, то утром включается на радио.
24.02.2021, 20:42
#6156
Время онлайн: 1 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 27 окт 2021 10:32
Автомобиль: Logan
Всем здравия! Кто-то может помочь прошивкой V3012
24.02.2021, 21:25
#6157
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Сообщение от VasyaBulkin
Вытащи флешку, выдавать сообщение перестанет. Из аудиофайлов базу данных формирует.
25.02.2021, 16:17
#6158
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Подскажите, может кто знает. Вчера забыл отключить свет, аккумулятор сел в ноль. Решили завести авто с буксира, к сожалению, ничего не вышло, но немного его потаскали. Нашли провода, прикурили, завелась, магнитола заблокировалась. Нашел код от первого хозяина (9604), ввел, чуда не произошло. Снял аккумулятор, отнес домой, зарядил. Попробовал еще раз ввести код, не завелась магнитола. Снял магнитолу, сфотографировал наклейку.
Нашел в сети калькулятор, выдает код 9604. Позвонил на горячую линию Рено, мне сообщили по вин коду авто этот же код - 9604. Если раньше пробовал вводить код на заведеном авто, в последний раз попробовал на заглушенном, чуда так и не произошло. Магнитола сдохла? Или еще что-то можно попробовать?
25.02.2021, 16:23
#6159
Это пипец конечно с этими кодами!!!! какова ляда они их тулят диву даешься!!!!Прям величайшая ценность!
Может вводишь не правильно?
на крайняк к умельцам ее что бы вообще искоренили этот код!
25.02.2021, 17:35
#6160
Сообщение от kval300
Вроде правильно ввожу, может быть уже умельцы и поковырялись. В трех разных местах код один и тот же, а фиг вам. Могла и сдохнуть магнитола, конечно, но зачем тогда код просит?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
