Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.08.2020, 14:18   #6141
slavians
Аватар для slavians
Онлайн: slavians вне форума
Был(а): 21 мая 2024 10:33
Автомобиль: 4x2 Expression (HSA8) K4M 690 102 -- PR 1479 -- JR5 МКПП-5
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Привет всем. Дастера взял с вторички, c салона. Книжки не было в комплекте. Магнитола прошита на 199 версию. Как узнать её прекод и код? комбинация 1+6, 1+3 пробовал не реагирует никак. Только снимать?
Старый 22.08.2020, 16:25   #6142
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
В гости к официалам с вин номером. Они дадут код.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Сообщение от Xenus Посмотреть сообщение
Поставил по кругу. Могу сказать только то, что жалею, что не поставил раньше.
Звук в разы лучше стал. По громкости на максимум разницы нет, а вот по качеству очень слышно.
Штатные колонки Дастера врагу не пожелаешь - магнит легкий, корпус пластмасса, мембрана бумага.
Как ни странно, но это копеечное УГ, которое я приобрёл ой как давно за сущие копейки с фильтрами на электролитах, звучит вполне достойно в передних дверях. А вот в задних им недостаточно объёма и басов нет, как и у штатных. Задние можно в этом случае и не менять.
Старый 22.08.2020, 18:50   #6143
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Сообщение от slavians Посмотреть сообщение
У меня магнитола тоже прекод не показывает.
Снимал центральную накладку и вынимал магнитолу. Там делов то на 10 минут без спешки. И видео как это делается есть на ютубе)
Старый 26.08.2020, 17:55   #6144
Akcent
Аватар для Akcent
Онлайн: Akcent вне форума
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
Позвонил од.Назвал вин код авто. Код для магнитолы сказали без вопросов. Все по телефону.
Старый 30.08.2020, 21:01   #6145
КСАПО
Аватар для КСАПО
Онлайн: КСАПО вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Всем привет!
На восьмом году, рассыпалось напрочь крепление антенны. магнитола перестала принимать диски.. выдает ошибку типа: "проверьте диск" ставлю другой диск..снова выдает ошибку ссылаясь на диск.. У меня вопрос к знатокам.. Может ли глючить магнитола из-за того что сломано крепление антенны и оборвались провода?
Старый 08.02.2021, 13:20   #6146
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Приветствую, подскажите кто сталкивался, на штатную магнитолу можно ли установить усилитель антенны, машина 12 года, живу в небольшом городке и радио в машине не хочет ловить. Может помимо усилителя есть какие то решения.
Старый 08.02.2021, 14:24   #6147
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:00
Есть такое решение!
(Если в вашем небольшом городке есть мобильная связь.)
Большинство радиостанций можно слушать онлайн в интернете. Это гораздо удобнее чем эфир.
Подключай смартфон к магнитоле и будет счастье. Я и дома то забыл, что такое эфирное ТВ.
Еще вариант: в Ленинградской обл. устойчивый прием заканчивается в 100 кМ от Питера и в поездках предпочитаю слушать аудиокниги.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 15.02.2021, 08:17   #6148
074
Аватар для 074
Есть такое решение!
Не, интернет не вариант, я думал может кто уселитель подключал.
Старый 15.02.2021, 11:46   #6149
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
бери и ставь усилитель как обычно на любом авто даже на советской древней копейке.в чем проблема? 12 в с магнитолы с соответствующего вывода ANT,либо всю антену поменять в зависимости что проще.
Старый 19.02.2021, 16:47   #6150
lexandr
Аватар для lexandr
Онлайн: lexandr вне форума
Был(а): 19 апр 2021 16:38
Приветствую, Дастер 2015года рестайл2, подскажите в магнитоле есть настройка чтобы выбрать source воспроизведение по умолчанию, сейчас всегда радио включается, когда авто завожу, хотелось бы чтобы чтобы включалась с usb или Блютуз, рылся в настройках не нашел где такое можно выбрать
Старый 19.02.2021, 16:59   #6151
kval300
Аватар для kval300
По идее то что последнее играло то и будет после включения.например 103.7 радио то после выключения и на след день при запуске оно же и играет.если USB то усб а вот блютузина после вкл должна подцепится не пробовал не скажу.радио иногда редко может с другой станции запустится
Старый 19.02.2021, 17:10   #6152
У меня на чем заглушил авто, на том и включится.
Старый 19.02.2021, 19:36   #6153
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Вот чего сегодня аппарат выдал. Походу, там живет кто-то. Собирает важную секретную информацию.
Старый 19.02.2021, 23:46   #6154
kval300
Аватар для kval300
Наверное тел справочнк скачивает с телефона и звонки.
Старый 20.02.2021, 01:11   #6155
Онлайн: ViBer на форуме
у меня если случайно в телефоне выключил блютуз, то утром включается на радио.
Старый 24.02.2021, 20:42   #6156
minoker
Аватар для minoker
Онлайн: minoker вне форума
Был(а): 27 окт 2021 10:32
Автомобиль: Logan
Всем здравия! Кто-то может помочь прошивкой V3012
Старый 24.02.2021, 21:25   #6157
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от VasyaBulkin Посмотреть сообщение
Вытащи флешку, выдавать сообщение перестанет. Из аудиофайлов базу данных формирует.
Старый 25.02.2021, 16:17   #6158
EGG
Аватар для EGG
Онлайн: EGG вне форума
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Подскажите, может кто знает. Вчера забыл отключить свет, аккумулятор сел в ноль. Решили завести авто с буксира, к сожалению, ничего не вышло, но немного его потаскали. Нашли провода, прикурили, завелась, магнитола заблокировалась. Нашел код от первого хозяина (9604), ввел, чуда не произошло. Снял аккумулятор, отнес домой, зарядил. Попробовал еще раз ввести код, не завелась магнитола. Снял магнитолу, сфотографировал наклейку.
Нашел в сети калькулятор, выдает код 9604. Позвонил на горячую линию Рено, мне сообщили по вин коду авто этот же код - 9604. Если раньше пробовал вводить код на заведеном авто, в последний раз попробовал на заглушенном, чуда так и не произошло. Магнитола сдохла? Или еще что-то можно попробовать?
Название: 2021-02-25 15-48-18.jpg
Старый 25.02.2021, 16:23   #6159
kval300
Аватар для kval300
Это пипец конечно с этими кодами!!!! какова ляда они их тулят диву даешься!!!!Прям величайшая ценность!
Может вводишь не правильно?
на крайняк к умельцам ее что бы вообще искоренили этот код!
Старый 25.02.2021, 17:35   #6160
EGG
Аватар для EGG
Вроде правильно ввожу, может быть уже умельцы и поковырялись. В трех разных местах код один и тот же, а фиг вам. Могла и сдохнуть магнитола, конечно, но зачем тогда код просит?
Название: 2021-02-25 17-58-07.jpg
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
