Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 483 из 539
Первая
383
433
473
481
482
483
484
485
493
533
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
29.08.2020, 09:34
9641
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Duk_NVRN
Ну если слив через пробку, можно просто стакан нового масла плеснуть в заливную горловину, при открытой сливной пробке. Методом замещения должен слиться старый остаток.
Неа, таким способом масло не перемешивается, тупо сливается это же -светлое. Если только морду поднять- домкратом, тогда да, остаток сольется.
Найти ещё сообщения от Sane
29.08.2020, 10:27
9642
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Думаю что домкрат тоже не поможет.
У человека на дизеле ещё поллитра масла осталось в поддоне после слива через пробку
https://www.drive2.ru/l/551499640403396929/
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
29.08.2020, 12:24
9643
10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
want_to_be_jeep
Только это не наш, это дизель 1.9.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
29.08.2020, 14:11
9644
want_to_be_jeep
Ну что тут сказать, пусть покупают насос для откачки.
Я сегодня у себя мертвый остаток масла вытащил ~ 300мл. Сначала в виде эксперимента масло слил через сливную пробку, а затем через щуп подключил насос. Как и писал ранее, с первого раза забор масла не получился, видимо трубка ушла вверх. А вот со второго раза насос подхватил, и медленным продвижением трубки вперёд я поднял ~300мл. грязного масла. Чем и подтверждается,
хорошая эффективность откачки масла только насосом,
а не самотёком через сливную пробку.
Последний раз редактировалось Sane; 29.08.2020 в
14:32
29.08.2020, 16:09
9645
.CJ.
4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Чтобы полностью слить масло через сливную пробку - надо морду задрать, поддомкратить.
Чтобы полностью откачать масло через щуп - надо морду опустить (Или задрать зад)
.CJ.
Отправить личное сообщение для .CJ.
Найти ещё сообщения от .CJ.
29.08.2020, 16:57
9646
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:21
.CJ.
Так и откачиваю
на наклонной поверхности.
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
29.08.2020, 17:48
9647
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Да у k9k нет такого большого отлива, а в утолщении для резьбы прорезь чтобы масло все стекало.
29.08.2020, 18:33
9648
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Плюс, если продуть компрессором масло каналы ещё 100гр
Плюс заливаем 5300 получаем почти шесть литров
Долго сливалось через пробку? Не кто ведь не ждёт.. а финишная "ниточка" масла течёт и течет.. долго в общем стекает.
Морда была задрана на 150мм, со щупа грамм 50 взялось.. а может и меньше.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
29.08.2020, 18:55
9649
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Пусть лучше масло будет не все чистое, но зато первый пуск не насухую.
29.08.2020, 19:01
9650
Гы, если бы я из всех щелей выдувал, поднимал и наклонял авто, то у меня точно бы не хватило 5л. канистры с маслом.
29.08.2020, 19:17
9651
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Есть такая мысль.. Согласен.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
29.08.2020, 20:10
9652
.CJ.
Для организации наклона автомобиля использую самодельные помосты высотой 150 мм. На эти помосты заезжаем либо передними колесами, либо задними, тем самым получаем нужный угол наклона авто. Смысл в том, чтобы максимально убрать не сливаемый остаток из поддона. Оставшаяся тонкая масляная пленка на поверхностях защищает пары трения, ничего на сухую не трется.
.CJ.
29.08.2020, 23:20
9653
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, кто подскажет-есть ли сейчас где то акции на Лукойл люкс 5-40 ? Запасы кончаются ))
Заранее спасибо !
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
31.08.2020, 07:38
9654
Arcadav
4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
.CJ.
А можно просто на бордюр заехать задом или передом. :-)
А знает кто-нить, а в какое место шланг на поддоне упирается, если сунуть через маслощуп?
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
После насоса с Али (желтый который) открутил - нечего не лилось.
Не затруднит ли дать ссылку на такой насос?
Arcadav
Отправить личное сообщение для Arcadav
Найти ещё сообщения от Arcadav
31.08.2020, 08:05
9655
ssrrgg
1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Arcadav
Насос
https://aliexpress.ru/item/400032253...archweb201603_
ssrrgg
Отправить личное сообщение для ssrrgg
Найти ещё сообщения от ssrrgg
31.08.2020, 08:45
9656
Arcadav
На всех интернет-площадках есть, Skyway- S08801009, будет подороже всего на 300р от али, но сразу
31.08.2020, 09:21
9657
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 34 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:12
У меня этот насос по началу качал, потом перестал. Видимо сальник надо менять.
Андрей_1974
31.08.2020, 10:12
9658
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
https://aliexpress.ru/af/oil-pump-12...20200830230324
Ищешь продавца с рейтингом и отзывами + купоны если есть.
Получаешь, разбираешь и смазываешь шестерни немного.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
То же самое похоже, только вид сбоку
https://aliexpress.ru/item/400084249...archweb201603_
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
31.08.2020, 10:17
9659
Зачем насос? Пылесос и 3-х литровая банка.
31.08.2020, 12:00
9660
а они разве выкачиваемым маслом не омываются/смазываются?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Страница 483 из 539
Первая
383
433
473
481
482
483
484
485
493
533
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
