Старый 17.05.2020, 21:06   #21
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: регулировка зазоров клапанов
Сообщение от Draiver24
Попробую заменить кольца в быстросъемах
Вряд ли они следы топлива должны быть,нужно с бутылем попробовать прямиком к фильтру на хомут и посмотреть,может обратный клапан на груше не держит.А если заглушить и например 5мин постоит нормально заводится? Посмотри еще тему про обратные клапана на форсах, когда они загибаются то то же плохо заводится порой только с толкача.Вроде вычисляется легко даже снимать не нужно 4 трубочки с шприцами.
Старый 18.05.2020, 11:10   #22
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Спасибо, посмотрю. Просто форсы вроде как топливщикам отвозил, проверяли. Сказали, к ним нет притензий. Буду пробовать.
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Про 5 минут когда как, в основном да,нормально, правда я уже точно и не знаю как нормально должно быть потихоньку уже и к этому привыкать начинаю )))
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
У нас плохо,что нет грамотных людей по таким системам в близи, минимум 400 км, там думаю должны быть, в Красноярске.
Старый 22.05.2020, 08:21   #23
Draiver24
Всем привет,хотел еще спросить, никто не подскажет, что за пластиковый боченок в конце обратки форсуном ,мотор 858-й? Клапанок какой или типа фильтрика?
Старый 30.08.2020, 10:07   #24
Лавруха
Аватар для Лавруха
Онлайн: Лавруха вне форума
Был(а): 31 авг 2020 10:12
Добрый всем день. Поделюсь своим опытом ремонта К9К. Встал вопрос замены распредвала и естественно регулировки клапанов. Вал не проблема а вот стаканы для регулировки геморрой ещё тот, кстати очень дорогой. Так вот заменил я эти стаканы на Фольцевские (Фольц гольф дизель 1988г.в. ) размер один в один и один немаловажный плюс регулируются нашими шайбами от восьмёрки. Ремонт вышел конечным один стакан фольца стоит 300 рублей а не 1500 как родной. Все работает и с последующей регулировкой проблем нет.
Старый 30.08.2020, 10:20   #25
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Сообщение от Лавруха
Эту бы инфу да в шапку темы, жаль что номеров нет и марки дизеля
Старый 30.08.2020, 10:24   #26
Лавруха
Аватар для Лавруха
В магазине тоже сетовали на отсутствие номеров но продавец оказался любезный и поковырявшись в компе 1 минуту добыл нужную информацию у них даже размеры указаны так что ищите нормальных продавцов которые умеют работать не только по вин коду.
Старый 31.08.2020, 08:50   #27
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от Лавруха Посмотреть сообщение
Че-т не понял шайба под дно стакана подкладывается что-ли?
Старый 31.08.2020, 09:04   #28
Лавруха
Аватар для Лавруха
У фольцевского стакана выемка сверху под шайбу регулировочную как и на восьмёрке, кстати восьмерочный стакан тоже имеет почти такой же размер как и в К9К разница наружного диаметра в 0.02 сотки убирается на токарном станке только тогда не остаётся почти верхнего напыления поэтому было принято решение ставить фольц.
Старый 31.08.2020, 09:31   #29
Assa
Аватар для Assa
Ясно, только учитывайте что в магазинах можно на сырую восьмерошную шайбу нарваться, а стоят они тоже не дешево - если с нуля все подбирать...
Старый 31.08.2020, 09:41   #30
Лавруха
Аватар для Лавруха
Посмотрите сколько стоит стакан на К9К и все остальные цены померкнут поверьте мне
Старый 31.08.2020, 09:44   #31
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Assa
Нет как на ауди,ФФ,и ВАЗ08-09,тойота 2с и многие другие -море таких моторов... ,в верх стакана укладывает рег шайба-пятак между стаканои и кулачком РВала.
Старый 31.08.2020, 10:05   #32
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Андрей, про это уже давно писано переписано, вот например на Драйве https://www.drive2.ru/b/493735972404461977/
и вот https://www.drive2.ru/l/510268504117609143/
Старый 03.10.2020, 18:04   #33
Draiver24
Всем привет. Только вот читал про эту замену,что в куче такой толкатель с 8-й шайбой тяжелее родного получается, а пружина на клапане одна. Не рекомендуется так делать.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
А еще все же добрался я до гбц. Не пойму до сих пор как он ездил, но компрессия была 10-12 кг. Клапана выхлоп подгоревшие, впуск цел, хоть и был зажат до 0.05, а вот направляшки разбило в хлам. И нагара куча на впуске. Когда сняли трубу с егэ-ром, то там след тащится от него во впуск с таким же нагаром, как перед клапанами, похоже из выхлопа масло с газами залетало во впуск и коксовалось жутко, в половину забиты были каналы на впуске перед клапанами. Седля элипсом.
Старый 10.01.2021, 12:25   #34
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus на форуме
Привет всем!
Скажите, нужно ли превентивно регулировать клапана на Renault Duster дизель к9к?
Кто-нибудь регулировал? Какие зазоры?
Какие признаки, что автомобиль требует регулировки клапанов?
Старый 10.01.2021, 15:05   #35
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Привет всем!
Да даже с пробегами за 300к не встречал случаев, когда требовалась регулировка.
Старый 10.01.2021, 17:58   #36
man_16rus
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
А как определить, что она требуется?
Старый 10.01.2021, 18:33   #37
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 25 июн 2025 07:35
А как определить, что она (регулировка клапанов)требуется?
Если нет показаний, не надо вмешиваться в работу механизма
Старый 11.01.2021, 12:05   #38
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
например стучит на холодную, летом, так же как и в мороз -20. однако регулировка это не дешевое удовольствие, лучше лишний раз масло сменить, может и пройдет...
тоже думал промерить зазоры, но доп расходы и время ожидания новых деталей остудили запал...
Старый 11.01.2021, 12:20   #39
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:30
Сообщение от Butch_d
Ну если стучит, так ничего сильно страшного. А если наоборот, уменьшились зазоры? Уже опасная ситуация, вплоть до потери компрессии. Как это заранее определить?
Старый 11.01.2021, 13:34   #40
Это ж топливную надо разбирать, а этого лучше не делать, во избежании проблем.
Замена клапанов обратки на форсунках barakuda66 1,5 dCi (K9K) 2011- 269 13.02.2023 18:11
Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателе H4M 1.6 л 114 л.с matsesta 1.6 (H4M-HR16) 2015- 12 28.11.2019 13:30
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
